Discussione: Tripletto del leone
11-05-2019, 17:40 #1
Tripletto del leone
OGGETTO - Tripletto del Leone
CAMERA DI ACQUISIZIONE - Canon 50D MODIFICATA + FILTRO Filtro Hutech IDAS LPS D1
OBIETTIVO - Canon 300 f/4
LUNGHEZZA FOCALE: 300mm
APERTURA: f/5,6
TEMPO ESPOSIZIONE: 3h (60 pose da 180 secondi)
ISO 1600
DARK - n.8
BIAS - n. 21
FLAT - n. 19
MONTATURA: Skywatcher StarAdventurer
AUTOGUIDA: Synguider II su CERCATORE TS OPTICS 60mm
Complicato con la mia attrezzatura ero corto l'immagine è stata croppata, comunque mi ritengo moderatamente soddisfatto
12-05-2019, 01:27 #2
Re: Tripletto del leone
12-05-2019, 06:29 #3
Si è un po' scura ma ho dovuto nascondere un fondo non proprio uniforme, adesso lavorerò per tirarne fuori una a più largo campo e voglio vedere se riesco a schiarire il fondo
Ultima modifica di goldrake66; 12-05-2019 alle 08:36
12-05-2019, 08:45 #4
- Dec 2012
- Collesalvetti (LI)
- 63 Post(s)
Bella! Complimenti!
Mi dici per favore come riesci a
lavorare con la Synguider2?
Io ho sempre degli enormi problemi!!!
Mi piacerebbe sfruttarla di più,
evitando il computer, ma ci perdo
sempre troppo tempo!
Più che altro il mio problema è
quello di agganciare "una" stella
per guidare e non riesco a farlo
neanche mettendo prima l'oculare
parafocalizzato, perché rispetto alla
camera, non mi va bene a fuoco,
ma il problema è che anche se riesco
a portare una stella al centro, che
ritengo sufficientemente luminosa,
poi la camera non me la vede per niente!
Ho un rifrattorino 60/230
Grazie
12-05-2019, 09:52 #5
Ti dico l'ho comprata un anno fa dopo la prima esperienza di mancato aggancio l'ho presa e chiusa nella scatola per un anno, un paio di mesi fa, ho ricominciato ad usarla, personalmente ho trovato fondamentale la messa a fuoco del rifrattore, uso un ts optics Deluxe da 60 mm focale 240, per la messa a fuoco ho utilizzato un lampione posto a 5 km di distanza ho perso mezz'ora e controllando il valore di brillantezza per alzarlo al Max, la messa a fuoco elicoidale che è molto precisa mi ha aiutato molto ma gli spostamenti sono micrometrici, da allora difficoltà zero unica cosa abbasso l'aggressività della guida di un 30% per avere un controllo più dolce
12-05-2019, 11:57 #6
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Ok, sembra che tu stia utilizzando
lo stesso telescopio di guida che ho io.
anche io mi sono accorto che per farla
lavorare meglio, devo abbassare di
parecchio l'aggressività, però mi resta
sempre il problema di trovare e
agganciare la stella e più che altro è
il trovarla!!!
Avevo anche sentito dire che nonostante
avvenga una calibrazione, sarebbe meglio
orientare la camera in modo che la
fatidica stella di guida, sia ben orientata
sul crocicchio del display; in pratica muovendo
manualmente i motori della montatura,
la stella deve scorrere in maniera più
precisa possibile, sul crocicchio orizzontale;
ti risulta questa cosa?
Grazie ancora.
12-05-2019, 13:47 #7
Sempre per sentito dire, la parte centrale sembrerebbe più sensibile quindi quando centro la stella guida la metto al centro del crocicchio o comunque li vicino, per non avere oscillazioni la mia camera guida l'ho regolata in modo che quando la inserisco vada a battuta sul rifrattore.
Io faccio sempre l'allineamento su una delle linee del crocicchio, orizzontale o verticale poco conta ci pensa la camera , durante la calibrazione a seguire una delle due, io di solito utilizzo l'orizzontale, perchè la camera sembra non sia in grado di gestire questa cosa, anche questa letta ma mai verificata quindi a scanso di equivoci lo faccio ci si impiega 10 minuti
12-05-2019, 15:12 #8
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Grazie, vedrò di fare qualche prova
per vedere di rispolverarla pure io!!!
Comunque se non fosse per il discorso
di agganciare una stella, non sarebbe male!
Tripletto del Leone
Di Mamete nel forum Deep SkyRisposte: 4Ultimo Messaggio: 04-03-2019, 13:22 -
Tripletto del Leone
Di nicola66 nel forum Deep SkyRisposte: 2Ultimo Messaggio: 26-03-2018, 11:40 -
Tripletto del leone
Di nicola66 nel forum Deep SkyRisposte: 20Ultimo Messaggio: 03-05-2016, 20:16 -
Tripletto del Leone
Di gecu nel forum Deep SkyRisposte: 3Ultimo Messaggio: 04-04-2016, 10:02 -
Tripletto del leone
Di bluvega nel forum Deep SkyRisposte: 19Ultimo Messaggio: 22-04-2015, 22:35
Ieri, 15:57 in Binocoli
