Discussione: Domanda sui Dark Frame
12-05-2019, 08:33 #1
Ho trovato un utilissimo software che mi permette di leggere dagli exif la temperatura interna della mia fotocamera una reflex Canon 50D, quindi mi sono chiesto, visto che è essenziale che i dark frame siano scattati con lo stesso obiettivo e soprattutto alla stessa temperatura, potrei utilizzare anche dark scattati in altri momenti su altre sessioni fotografiche, che abbiano gli stessi parametri, ora che range di temperatura posso utilizzare per ritenere queste condizioni rispettate, in soldoni tutti gli scatti che rientrano in un range di +- 3° li posso utilizzare?
12-05-2019, 10:43 #2
Re: Domanda sui Dark Frame
Ciao
L'bbiettivo o telescopio utilizzato non ha nessuna influenza sui dark. Puoi anche usare il solo corpo macchina chiuso....
Parametri importanti sono:
Tempi di esposizione Necessariamente gli stessi
ISO Necessariamente gli stessi
Temperatura + o - 5 gradi credo che abbia Zero influenza sul risultato finale
Il problema di scattare con una reflex o una camera non reffreddata e' che la temperatura durante la sessiona notturna varia , a volte anche parecchio da inizio a fine. Chi scatta senza il raffreddamento controllato solitamente esegue un Dark ogni tot di scatti (ad esempio 5 light e un Dark) cosi da avere a fine sessione una raccolta di dark omogenei con i light...Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
12-05-2019, 11:57 #3
Grazie, quindi come avevo trovato in rete +-5 gradi sono accettabili quello che non avevo considerato erano i tempi di scatto, comunque ottimo adesso con questo software posso avere un parametro di riferimento
12-05-2019, 21:00 #4
- Dec 2012
- Collesalvetti (LI)
- 63 Post(s)
Anche io avevo sentito dire che il range e di circa 5 gradi.
Comunque io riesco a vedere qual'é la temperatura che
aveva il sensore nel momento in cui è stata scattata la
foto, con Maxim e quindi mi regolo di conseguenza.
Però io faccio anche un'altra cosa, che è molto noiosa,
ma con la mia 60D funziona e prima di esserne sicuro,
ho fatto dei test in proposito.
Una sera di qualche inverno fa, ho messo la reflex
fuori dalla finestra e da dentro casa, con il computer ho fatto
tre sequenze da quindici foto ciascuna esattamente in questo modo:
La prima serie le ho scattate di continuo.
Pausa.
La seconda serie ho fatto fare l'auto Dark alla reflex stessa con la funzione interna.
Pausa.
La terza serie ho lasciato una pausa di 1,12 secondi tra uno scatto e l'altro.
Risultato:
Nella prima serie, la temperatura gradualmente aumentava sempre di più.
Nella seconda serie avveniva la stessa cosa, ma più limitatamente.
Nella terza serie, praticamente la temperatura rimane costante e
se c'è un cambiamento è veramente lieve.
Quindi anche se ci metto più tempo, io lascio SEMPRE una
pausa di almeno un minuto tra una posa e l'altra.
13-05-2019, 05:40 #5
Io ho notato nella penultima seduta, scattavo a 4 minuti e 10 secondi di pausa, risultato il sensore lasciava nei dark a fine scatto un bagliore al centro, ho sospettato che fosse in tilt dal calore, quindi sono passato a 30 secondi di pausa e 3 minuti di posa, molto meglio, ora sto progettando una ventola che raffreddi la macchina, solo ventola, ho trovato un tutorial in cui già con questo sistema chi ha scritto l'articolo ha abbattuto la temperatura interna di 5 gradi che corrispondono a circa 1 stop in meno di rumore, comunque si almeno un minuto credo sia corretto soprattutto con scatti di 3 /4 minuti
Dark frame ideale
Di Jeck nel forum Deep SkyRisposte: 26Ultimo Messaggio: 02-12-2018, 14:50 -
Striature fondo del cielo dopo sottrazione Dark frame
Di marcolunardo nel forum Deep SkyRisposte: 4Ultimo Messaggio: 01-05-2018, 20:33 -
Problema vignettatura con reflex full frame collegata al telescopio
Di Gaetano Giambusso nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 7Ultimo Messaggio: 22-06-2017, 19:26 -
M1-Nebulosa del Granchio - l'importanza di scegliere i frame giusti
Di marcolunardo nel forum Deep SkyRisposte: 3Ultimo Messaggio: 19-04-2017, 18:16 -
Dark frame , bias e flat field
Di Lucaben nel forum Deep SkyRisposte: 11Ultimo Messaggio: 10-08-2016, 19:04
Galassia NGC4395 LRGB
Ieri, 15:22 in Deep Sky
