Discussione: telescopi, cosa c'è da sapere. Rifrattori
21-05-2012, 07:28 #11
Re: telescopi, cosa c'è da sapere
secondo me è meglio aprire una nuova discussione.
anche perchè vieni messo in evidenza sulla destra nelle ultime discussioni aperte e quindi dai la possibilità agli utenti di scovare meglio la discussione. dai stefano non ti sbrana anche perchè stai facendo opere di bene
poi sarebbe faticoso per un utente andare a ricercare la notizie tra i vari commenti."Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana...ma non sono sicuro della prima!" (Albert Einstein)
21-05-2012, 07:34 #12
aspetto a sentire Stefano e poi cambio......
21-05-2012, 07:38 #13
21-05-2012, 10:29 #14
Al massimo sono 5 o 6 discussioni, non sezioni, e chi vuole aggiungere recensioni o commenti si accoda a quella che gli interessa.
21-05-2012, 11:01 #15
- Oct 2011
- Roma
- 456 Post(s)
Per il momento vanno bene anche suddivisi. Una volta che abbiamo raccolto tutto il materiale, i suggerimenti ecc, apro un thread in rilievo con tutte le informazioni.
La cosa migliore a mio avviso sarebbe raccogliere tutto il materiale sui diversi tipi di telescopio, così come stiamo facendo. Poi un ulteriore thread dove inserire le domande più frequenti che dovrebbe porsi chi è di fronte al primo acquisto di uno strumento. Poi, a seguire, tutte le nozioni principali e le formulette.
In questo modo avremo sempre dei link a portata di mano cui indirizzare chi è alle prime armi.Ultima modifica di Stefano Simoni; 21-05-2012 alle 11:08 Motivo: aggiunta
21-05-2012, 12:39 #16
L'importante è che ci sia del contenuto che possa interessare a chi naviga in rete, così incappa nel forum e lo frequenta, il come sia diviso è meno importante, anche se una certa razionalizzazione è sempre utile.
06-08-2012, 05:12 #17
Re: telescopi, cosa c'è da sapere. Rifrattori
Non riesco a capire una cosa...perchè fisicamente i telescopi a basso rapporto focale sono più luminosi e più adatti l'osservazione planetaria? Perchè Due specchi, a parità di diametro, focalizzando la luce prima o dopo dovrebbero dare un'immagine più o meno luminosa? E ancora...un'immagine più luminosa non dovrebbe esser sempre migliore, sia per pianeti che per oggetti del deep sky?Grazie!
06-08-2012, 08:35 #18
la fisica ha delle leggi "invalicabili", e anche quelle applicate all'ottica non fanno eccezione!
bisogna però focalizzare il problema sulla parola << luminosità>> ...
come hai già detto, il fattore luminosità è in funzione del diametro di apertura del telescopio (quindi lenti o specchi che siano..), quello che può variare è la luminosità dell'oggetto che arriva al nostro occhio, e quello è anche in funzione dell'ingrandimento.... guarda cosa ho scritto nel post de < come calcolare gli ingrandimenti del telescopio> ...
da tenere presente che un ingrandimento di 40x (come l’esempio precedentemente descritto), significa che l’immagine reale prodotta sarà ingrandita di 40 volte rispetto all’originale, ciò significa, però, anche che la stessa quantità di luce viene distribuita su una superficie di 1600 ( =40x40) volte maggiore, con una conseguente riduzione di luminosità per unità di superficie. .....
è poi la lunghezza focale che entra in gioco (e quindi, nel caso dei rifrattori lo spazio tra le due lenti), dato che determina gli ingrandimenti.
facciamo un'esempio semplice anche se al limite (giusto per portare l'idea!).
ipotizziamo di mettere una Barlow 5x ad un newton di 1000mm di lunghezza focale applicato ad un'oculare di 10mm, non avremmo più 100x ma bensì 500x decisamente oltre il limite strumentale ma anche un rapporto che da f5 passa a f25.... e si perde in luminosità..... come vedi è questo il parametro base su cui bisogna far le dovute considerazioni... IMHO
Questo post contiene 5 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di etruscastro; 08-08-2012 alle 14:35
08-08-2012, 01:12 #19
Mi sa che ho sbagliato a scrivere, gli alti rapporti focali dovrebbero essere migliori per l'osservazione planetaria...
Quindi se ho capito bene, per oggetti piccoli e luminosi come pianeti si prediligono gli ingrandimenti, perché di luce comunque ne mandano parecchia, quindi focali maggiori. Per oggetti del deep sky, che a volte sono estesi ma pochissimo luminosi vanno meglio i bassi rapporti focali che, a parità di ingrandimento finale, permettono di ricevere più luce! Giusto?
08-08-2012, 01:30 #20
Ufff...un altro dubbio...
Telescopio 1: apertura 100mm, focale 2000mm, focale Oculare 50mm
Telescopio 2: apertura 100mm, focale 400mm, focale oculare 10mm
Il primo è un f/20 con I= 40x e il secondo ha sempre 40 ingrandimenti ma con f/4...guardando dentro l'uno o dentro l'altro cambia qualcosa?
Telescopi on-line
Di Gian Paolo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 4Ultimo Messaggio: 17-05-2012, 19:11 -
Cosa vuol dire?
Di Nero nel forum AstrofisicaRisposte: 3Ultimo Messaggio: 06-05-2012, 00:35
Rcw 33
Oggi, 09:46 in Deep Sky
