Discussione: Oculari Hyperion
06-06-2019, 20:14 #1
Oculari Hyperion
Salve tutti, sto iniziando da poco ad usare gli oculari hyperion e vorrei passare da 1/4 pollici a 2 pollici. qualcuno di mi diceva che questi oculari possono essere usati come 2 pollici ma non ho ancora ben capito come. Vedevo anche che vendono delle prolunghe da avvitare sotto che se non ho capito male mi variano la focale.
Potreste illuminarmi e capire bene come funzionano ?
grazie
06-06-2019, 22:27 #2
Re: Oculari Hyperion
Ma che io sappia (magari ricordo male) il barilotto da 2" è incluso nella confezione: si svita il barilotto da 1,25" dall'oculare e si avvita l'altro. Anche con lo zoom Baader e col 36 asferico sempre Baader è così.
Roberto - Strumenti: Dobson Skywatcher 203/1200; Skywatcher Startravel 80.
Oculari/filtri: Zoom Baader 8-24 Mark III + Barlow; Baader 36 asferico / UHC-S, OIII, PV.
07-06-2019, 06:21 #3
Quasi tutti gli Hyperion hanno attacco doppio, 1.24 e 2" non serve fare altro che togliere il riduttore dal telescopio e far passare l'oculare nella parte da 2 pollici.
Se parli dei distanziali per cambiare la focale è altro argomento, sono prolunghe chiamate finetuning che permettono di variare la focale.
Sono due distanziali da 14mm e 28mm più anello di fermo.
Se osservi l'immagine allegata vedrai i due distanziali e sotto nella tabella la focale iniziale cosa diventa con il 14mm e/o 28mm o entrambi ( 14+28)
Personalmente mai utilizzati visto che ho tutta la famiglia Hyperion e quindi quando trovo cielo bello a Milano non perdo tempo a testare ma prendo e osservo
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando TapatalkCanon !000D Fullspectrum - 6D - Canon 6D Fullspectrum -Canon 100-400mm f/4.5-5.6 - Canon 70-200 f2.8 - Canon 24-105 f4 Canon 50mm -Samyang 14mm / 135mm / 500mm / 900mm
07-06-2019, 21:07 #4
Grazie, chiaro tutto. Un altra domanda. Ho due tubi, un c8 e c11. Ho notato che col c 8 un oculare da 17 mm hyperion fa egregiamente il suo lavoro sui pianeti come giove, mentre se lo poso sul c 11 viene fuori una porcheria, devo mettere oculari tipo un 32 non hyperion per apprezzare i dettagli. Come posso ottenere un buon risultato col 17 mm nel c 11 (con un filtro visto la luminosità che da il tubo di questo diametro?)
08-06-2019, 05:22 #5
Con il C11 hai 165X, con il C8 hai 119X. Non è che siano il seeing oppure la posizione piuttosto bassa del pianeta di quest'anno a fare la differenza, più deterioranti con un maggior diametro ed ingrandimento più alti?
08-06-2019, 06:27 #6
Oltre quello detto sopra, io terrei in considerazione anche il fattore acclimatamento del tubo, e ovviamente, la collimazione.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Federico - GrAG-Gruppo Astrofili Galileo Galilei
08-06-2019, 07:24 #7
giustissime entrambe le osservazioni, ma Coco credo abbia colto nel segno in maniera particolare...
08-06-2019, 11:32 #8
il c11 è un tubo di qualche anno, non in fibra di carbonio, perciò metallo, no credo tardi ad acclimatarsi. il problema è che con l' oculare da 32 è si vede perfetto mentre con quello da 17 mm risulta troppo luminoso il pianeta e di conseguenza non apprezzi i dategli.
08-06-2019, 12:08 #9
il c11" in inverno può metterci anche 2 ore e mezzo per andare in temperatura e se di notte le temperature scendono più di 1°/h lo specchio non riesce a tenere il passo del cool dawn, in estate le cose migliorano ma non di molto, sempre tra i 75/90 minuti ci vogliono, io, nel mio 11", ci ho messo un astrocooler per velocizzare l'acclimatamento.
ciò che descrivi con l'oculare può essere dipeso sia dal seeing e sia dal cattivo cool dawn dello strumento ma se osservi dopo 10 o 20 minuti che hai montato il telescopio penso sia causa proprio dall'acclimatamento.
08-06-2019, 12:42 #10
percio montato il telescopio dovrei aspettare almeno un ora e mezza prima andare con alti ingrandimenti ?
Differenze degli oculari Hyperion tra diverse serie
Di Giovanni Calapai nel forum AccessoriRisposte: 0Ultimo Messaggio: 23-04-2019, 11:37 -
Hyperion 5mm
Di Viper nel forum AccessoriRisposte: 15Ultimo Messaggio: 12-10-2015, 16:54 -
Hyperion Zoom su Mak 127
Di Davide1975 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 2Ultimo Messaggio: 27-10-2013, 18:56 -
baader hyperion
Di marco nel forum AccessoriRisposte: 10Ultimo Messaggio: 18-07-2013, 13:39 -
Baader Hyperion
Di Alan Ford nel forum AccessoriRisposte: 13Ultimo Messaggio: 07-09-2012, 15:53
Ieri, 21:30 in Deep Sky
