Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Osservazione giove
    Meteora L'avatar di Simone89
    Jun 2019
    0 Post(s)
    Osservazione giove
    Questo è la visione di giove l altra sera con condizioni senza luna che interferiva con la luminosità con un konusmotor 130/1000 oculare usato plossl da 10mm era il massimo che potevo ottenere come osservazione con la strumentazione in dotazione o avrei dovuto vedere più dettagli?
    Pulsar L'avatar di frignanoit
    Jan 2016
    Monfestino MO
    459 Post(s)
    Re: Osservazione giove
    C'è un po' di tutto che penalizza una buona visione del pianeta, almeno nei limiti dell'ottica, il pianeta che quest'anno è basso e non è la condizione migliore per l'osservazione, un po' di dettagli si perdono, un ottica che ha una focale non nativa, ma artificiale ricavata da una lente aggiuntiva posta nel focheggiatore, questo fatto un po' degrada l'immagine, bassi ingrandimenti, 100x per l'osservazione del pianeta sono pochini, anche se in condizioni favorevoli dovresti almeno vedere le due bande equatoriali, o forse le vedi e la foto non rende quello che è in visuale, c'è che nell'insieme non sono le condizioni ideali, alzando un po' gli ingrandimenti potrebbe migliorare, ma se prendi tanta luce che preclude di vedere qualche dettaglio diaframmando il tubo puoi limitare la luce e almeno le bande dovresti vederle.. poi c'è il discorso collimazione degli specchi che non so se ne sei già a conoscenza..
    Ultima modifica di frignanoit; 08-06-2019 alle 20:21
    Jun 2019
    0 Post(s)
    Sì infatti l ingrandimento con un 150 almeno potrebbe rivelarsi meglio per le osservazioni planetarie..(ora vorrei comprare un ortoscopico 6mm) Anche perché anche nella visualizzazione all oculare le bande non le vedevo solamente un immagine più nitida rispetto alla foto che oltre tutto è fatta con uno smartphone quindi puoi immaginare 😂😂.. Per la collimazione appunto è la mia paura è aveva chiesto su una discussione che avevo aperto nella sezione mi presento
    Jan 2016
    Monfestino MO
    459 Post(s)
    Nella sezione di presentazione non ti possono rispondere per quesiti tecnici, ma solo per il benvenuto, la collimazione non ti deve impaurire e devi imparare a farla perché per un ottica Newton è fondamentale, qui una guida https://www.google.com/url?sa=t&sour...WXRWoO3kWlC5Jj il 150mm non è molto diverso da un 130, tu devi solo cercare di far rendere l'ottica il più possibile senza troppe pretese e cogliere quello che ti può dare, un orthoscopico può essere un ottimo oculare se di buona qualità ma non proprio comodo, almeno non a tutti piace, io andrei su un planetary..
    Jun 2019
    0 Post(s)
    Grazie frignano sì era già la guida che mi ero letto e scaricato studiando un po' nel web.. Proverò alla fine se è scollimato danni ulteriori non si fanno provo e riprovo finché non riesco
    Jan 2016
    Monfestino MO
    459 Post(s)
    È facile, devi solo capirla, parti dal secondario e metti il tubo verso la finestra che ci sia fonte di luce (non il sole) ci metti l'oculare 20mm, stai lontano dall'oculare 20/15cm e se vedi dentro alla lente il riflesso a croce centrato alla lente lo specchio secondario lo lasci stare, poi molla solo le viti dietro che bloccano il primario "quelle piccole" punta una stella luminosa e vai fuori fuoco con il 10mm vedrai il disco di luce della stella e la crociera del tubo riflessa nella luce, tieni il disco di luce al centro del campo visivo e dalle regolazioni del primario porta in centro al disco di luce il riflesso della crociera, poi blocchi di nuovo le vitine senza forzare troppo, sul pianeta ti accorgi se è scollimato dai bordi del disco quando sei a fuoco, il disco dev'essere pulito, se vedi una sbavatura da un lato o l'altro la collimazione non è ottimale...
    Jun 2019
    0 Post(s)
    Ottima spiegazione proverò ma quindi fammi capire usando l oculare da 20 mm sostituisci il metodo del 'tappo forato'? E quel metodo di puntare una stella è far rientrare il riflesso della croce al centro di una stella è simile allo star test che da come ho capito è diverso perché se ho capito bene devi puntare una stella molto luminosa alta Nell orizzonte con un oculare che dia almeno l ingrandimento pari al diametro dello specchio in mm nel mio caso 130...e vedere dei cerchi concentrici perfettamente ripetuti in extra e intro focale.. Poi ultima cosa se non ho un oculare da 20 ma uno da 17 mm riesco ugualmente nel primo passaggio che hai spiegato?
    Jun 2019
    0 Post(s)
    Un altra cosa.. Scusami 🤭🤭 quindi dalla foto che ho allegato ad inizio discussione già si capisce che può essere scollimato il mio dato che il disco di giove mi dava sbavature di luminosità come si vede dalla foto?
  9. #9
    Jan 2016
    Monfestino MO
    459 Post(s)
    Allora, andiamo per gradi, non fare riferimento alcuno sulla foto, perché con lo smart non farai mai una foto con l'obiettivo della camera in asse con l'oculare...
    per la collimazione quello che devi fare è portare il fascio di luce in centro alla lente oculare, con il tappo forato per te non sarà cosa semplice collimare per il fatto che hai un ulteriore lente dentro al fok, quindi o prendi un collimatore laser e il raggio laser supera la lente, oppure sfrutti la luce, se il riflesso della crociera è centrato all'oculare lo è anche lo specchio, (si vede anche nel 17mm) cioè porta il fascio di luce centrale al fok, l'operazione sulla stella (star test) usi questa come fonte di luce per collimare e per perfezionare il tutto, sarà direttamente la stella a farti da laser sulla tua pupilla che alla fine è quello che conta come verifica finale.. adesso se prendi una stella poco luminosa a 100x con il 10mm vedrai poco il fascio di luce, se invece punti Antares per fare un esempio a 100x hai una bella torta, a 200x ti farà sempre molta luce però stringi anche il campo e avrai una regolazione più sensibile quindi anche più precisa, siccome tu osservi con il 10mm, quando hai collimato per questi 100x stai apposto, poi quando avrai più ingrandimenti lo farai a 200x...
    La storia dei cerchi concentrici alla verifica star test è un altra, ti servono alti ingrandimenti sulla stella a fuoco poi sfochi un pelo e vedi "gli anelli di diffrazione", non è facile vederli con un Newton, perché la lente ti da gli anelli ma hai sempre gli spider del tubo (le razze a croce) che ti tagliano la stella in 4 pezzi, poi c'è il discorso del seeing, le turbolenze atmosferiche che a 200x e più faranno muovere il riflesso delle razze come una trottola e se non sai cosa osservare per vedere gli anelli di diffrazione non li vedrai mai, in un rifrattore o Mak dove il tutto è circolare si vedono molto meglio...
    Ultima modifica di frignanoit; 09-06-2019 alle 23:40
  10. #10
    Jun 2019
    0 Post(s)
    Perfetto frignano tutto molto chiaro seguirò passo passo le tue spiegazioni e ti farò sapere il risultato.
  1. Bella osservazione di Giove
    Di Salvatore nel forum Sketches
    Risposte: 6
  2. Osservazione di Giove con Mak 127mm
    Di bbmarko nel forum Sistema Solare
    Risposte: 18
  3. Prima osservazione, Giove
    Di Luca Nevski nel forum Report osservativi
    Risposte: 4
  4. Osservazione Giove 29/01/2017
    Di Salvatore nel forum Sistema Solare
    Risposte: 15
  5. Perplessità osservazione Giove
    Di ElectroDD nel forum Sistema Solare
    Risposte: 7
