Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Forse azzardo troppo?
    SuperNova L'avatar di frignanoit
    Jan 2016
    Monfestino MO
    216 Post(s)
    Vorrei azzardare a farci stare un Newton 200/1000 sulla mia Celestron CG-4, un lavoro che farei dopo le vacanze, anche perché mi dovrò fare gli attacchi per i miei cercatori ottici a cui non voglio rinunciare, il rifrattore 80/400 pesa 870gr poi ho altri 180gr dei due piccolini, l'idea è scaturita dalla richiesta di un fotografo per provare a fotografare il cielo con il mio 150/750 e lo monterebbe su una sua Eq5 dove adesso riprende con un 60mm corto, quindi durante le vacanze lo faccio provare, se dopo si trova bene gli cedo il tubo...
    Ho pensato al Dobson 250, ma avrei problemi in tarda ora a spostarmi con sgabello in quanto di fianco al mio terrazzo dormono da entrambi i lati e non voglio fare casino, con l'equatoriale non si sono mai accorti quando ci sono, di comprare una nuova montatura non mi va per non stressare troppo la moglie, un Mak non ne parliamo, mi resta il 200/1000... che dite?
    Bino-10-30x60 New-150/750 AC-50/360, 80/400 Ocu: UWA-4 SPl-6 Pl-8 UWA-10 Zoom-7,5x22,5 UWA-23 SWA-24 SPl-26 SPL-32 SPl-40mm Barlow-3/2,25/1,3x, Antonio
    Sole L'avatar di DavideGallotti
    Oct 2017
    Milano
    32 Post(s)
    Re: Forse azzardo troppo?
    La tua montatura ha un limite di 5 kilogrammi
    Si può uscire di poco solo in visuale, io avevo un 200 / 1000 su una eq2 e si spostava da solo.
    Adesso ho un 250 / 1200 su eq6 e gira bene ma non posso caricare più di tanto.
    Non saprei come si comporta, secondo me il carico è eccessivo.
    Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
    Scopos Observer 80/480 - EQ6 - Newton 10" 1200 F4.7
    Jan 2016
    Monfestino MO
    216 Post(s)
    Adesso non va male, (non faccio foto) ho sempre la stessa roba montata sopra, devo tenere le frizioni strette a buco ma faccio anche fatica a muoverlo, poi considera che la uso quasi sempre in alt/az quindi il tubo è sempre perpendicolare al centro della montatura... so che ci sono dei limiti.. al massimo farò come con la barca che affonda, comincio a buttare fuori qualcosa...
    Tarquinia (VT)
    1805 Post(s)
    certo stai proprio al limite se non di più ...
    Nana Bruna L'avatar di Save
    Feb 2018
    Terontola, Italia, Europa, Terra, Sistema Solare, Via Lattea, Gruppo Locale, Superammasso Locale
    24 Post(s)
    Secondo me la migliore soluzione è il Dobson, se hai un terrazzo abbastanza profondo (direi almeno 3 metri) e una ringhiera non troppo alta.
    Con un carrellino con ruote risolvi il problema del trasporto da dentro a fuori casa e azzeri il rumore. Ti piazzi lì su una sedia e osservi.
    Se poi prendi il tubone e ti accorgi che la montatura non lo regge?
    La T-Sky con treppiede EQ6 e perfettamente controbilanciata regge al limite l'Intes-Micro MN 68 agganciato peraltro con piastre a passo Losmandy, con vibrazioni che si assestano in circa 3 secondi. Quando la leva è lunga non è semplice gestire le vibrazioni.
    Pianeta L'avatar di Zacpi
    Aug 2018
    5 Post(s)
    Secondo me il problema più grosso riguarda il morsetto della montatura, principalmente perché ha una vite sola, e con un tele lungo e pesante come un 200/1000, specialmente se la slitta è tipo vixen, piuttosto stretta, succede molto facilmente che tale slitta tende a fuoriuscire e si rischia la caduta del tele!
    Questo perché i tele di un certo peso richiedono almeno due viti di bloccaggio, specie se sono anche lunghi.
    Io ho una montatura super polaris che reggeva bene un Newton 150/750,ma quando ci ho messo sopra un rc da 8" il morsetto non lo teneva in sede con la sua unica vite, ho dovuto modificare tutto aggiungendo una piastra ed un altra vite di ritenuta molto grossa.
    Aug 2018
    5 Post(s)
    Aug 2018
    5 Post(s)
    Allego immagini esplicative
  9. #9
    Aug 2018
    5 Post(s)
  10. #10
    Jan 2016
    Monfestino MO
    216 Post(s)
    Interessanti le soluzioni proposte, il terrazzo è grande anche per il Dobson, 5,5mt lungo per 4,5mt profondo, un muretto 1,2mt e sta al terzo e ultimo piano, ho solo dei pini alti da un lato che superano il terrazzo di 5/6mt, ma questo lo gestisco anche con gli orari, salvo l'orizzonte a 360° che sono costretto sopra i 10°, il budget che mi sono proposto rientra sia per il Dobson 250 e per il tubo ottico 200/1000, ho visto un GSO e se la giocano, come dice Save sarebbe un disastro annunciato se dopo non dovrebbe proprio andare bene, mi gioco il budget e mi ritrovo due sistemi incompatibili da dover provare a vendere separatamente e non mi convince tanto, potrei provare ad appesantire il 150 con delle bottigliette d'acqua legate lungo il tubo e arrivare al peso del 200 con gli accessori per vedere come si comporta...
  1. OSC e filtri a banda stretta: un azzardo ?
    Di GALASSIA60 nel forum Deep Sky
    Risposte: 1
  2. Risposte: 34
  3. Non è mai troppo tardi... forse!!!
    Di Stefanone nel forum Mi presento
    Risposte: 6
  4. Non è mai troppo tardi per cominciare.....forse....
    Di eddyx75 nel forum Mi presento
    Risposte: 10
  5. Azzardo..
    Di Davide1975 nel forum Strumenti di ripresa
    Risposte: 10
