Discussione: Adattatore per Rifrattore
06-07-2019, 11:45 #21
Re: Adattatore per Rifrattore
Conosco quel rifrattore è essenzialmente "fotografico", infatti ha un backfocus di ben 140 mm (ovvero il fuoco esce dalla battuta del focheggiatore tutto rientrato di 140mm) quindi dovrebbe andare a fuoco con qualsiasi cosa, concordo con Fazio che avvitato al focheggiatore (o al suo riduttore da 31,8 mm) c'è qualche prolunga di troppo, oppure (ma qui sto pensando male) gli hanno messo un focheggiatore diverso dall'originale e dallo "spessore ottico" molto maggiore.
A questo punto ti chiedo anche io di fotografare il focheggiatore tutto estratto e tutto rientrato, con tutti gli accessori che utilizzi già collegati, così da dirimere la questione.
06-07-2019, 11:57 #22
- Oct 2013
- 836 Post(s)
@Angelo_C forse hai colto nel segno .
Il telescopio nasce per uso fotografico
Ora vi posto le immagini
Questo è il focheggiatore al massimo dell’estrazione
Questa è la prolunga per andare a fuoco “ senza questa peggioro la situazione “ ES 11 è il massimo che posso ottenere se metto 8,8 non vado a fuoco
Così è senza prolunga è non va a fuoco
1C30C9CD-DADC-47CF-9411-14FA8AEBD9A2.jpgLascia che l'anima rimanga fiera e composta di fronte ad un milione di universi
06-07-2019, 12:12 #23
- Feb 2018
- Terontola, Italia, Europa, Terra, Sistema Solare, Via Lattea, Gruppo Locale, Superammasso Locale
- 38 Post(s)
Scusa Nicola, non mi torna quello che dici, probabilmente non ho capito.
Hai inserito la foto con oculare da 11 mm. Hai detto che questo oculare con la prolunga va a fuoco mentre senza la prolunga da 3,5 cm non va a fuoco.
Ma non basterebbe estrarre il tubo del fuocheggiatore di quei 3,5 cm per andare a fuoco, senza usare la prolunga? Dalle foto vedo che hai 7 cm di corsa del fuocheggiatore, quindi a 3,5 cm ci arrivi tranquillamente.
Angelo ci ha detto che il telescopio ha addirittura 14 cm di backfocus. A questo punto mi sembra di capire che il problema è il fuoco troppo esterno e quindi lo puoi risolvere con una prolunga più lunga.
Potresti adottare una soluzione tipo il Takahashi FC 100.
Come si vede dalla foto monta una rigida prolunga prima del riduttore da 1,25", che diventa tutt'uno col fuocheggiatore. La miglior cosa sarebbe farsi realizzare una prolunga di 2" in alluminio da un tornitore della lunghezza che ti serve e poi portarla ad una ditta di anodizzazione per renderla di colore nero. La monti tra il fuocheggiatore da 2" e il riduttore da 1,25" e sei al posto. Se per un motivo o per l'altro ti serve maggiore backfocus in un attimo la togli.Ultima modifica di Save; 06-07-2019 alle 12:37
06-07-2019, 13:10 #24
Il mistero si infittisce...
06-07-2019, 13:28 #25
Qui c'è qualcuadra che non cosa
Allora, ci scrivi così:
oltre non riesco ascendere perché mi finisce il fine corsa in entrata del focheggiatore
Ma poi scrivi:
Capisco male io?
06-07-2019, 13:46 #26
No! Con quella prolunghina va a fuoco fino all'11mm poi con l'8.8 è corta e gli arriva in fondo corsa il fok senza raggiungere il fuoco, estraendo il barilotto dell'oculare e bloccarlo fuori fin dove riesce dovrebbe già capire se e di quanto dev'essere la prolunga, se va bene misuriamo il barilotto Baader modulare che va via il gruppo lenti e resta un bel barilotto solido, altrimenti quella economica Amazon che va via sempre il gruppo lenti ed è un po' più lungo ed è sempre di ferro, perché se va più giù del 8.8mm servirà sempre più lunga..
06-07-2019, 14:10 #27
Il più preciso dei due da fare il treno è quello Baader, l'altro è l'innesto 1mm più stretto e gioca un po'...
IMG_20190706_140512.jpgBino-10-30x60 C-VX 8"N/f5 ADV EXOS-2 - C-XLT 6"N/f5 AMS - AC 80/400 Ocu: Pl-4,6,9,12,15 Zoom-7x21 UWA-23 SWA-24 SPl-26 SPL-32 SPl-40mm Barlow-2,25/1,3x, Antonio
06-07-2019, 14:31 #28
Nella recensione del rifrattore fatta da Raffaello Braga si legge:
"Il tubo mobile del fuocheggiatore Crayford può essere estratto per 10 cm, con un movimento morbido sia della corsa grossolana che della demoltiplica 1:10, ed è provvisto di vite di blocco e di un grano per la regolazione della frizione.
Il backfocus misurato dalla battuta dell’adattatore da 2 pollici (con tubo fuocheggiatore completamente rientrato) è di 15 cm. Lo strumento va pertanto a fuoco senza problemi con tutti gli accessori standard a patto di usare il diagonale, mentre per la visione diretta occorre una prolunga di almeno 5 cm di lunghezza."
A quanto pare, nell'uso visuale, con quel focheggiatore (Crayford) non dovrebbero esserci problemi di sorta ma...
che dalle estrazioni differenti (10 cm nella recensione, 7 cm quello tuo) cambia chiaramente il focheggiatore!
È probabile che quello che è montato sul tuo rifrattore sia un nuovo focheggiatore che Tecnosky ora monta sullo stesso tubo (forse a pignone/cremagliera più stabile rispetto al Crayford) ma sicuramente la geometria cambia e non di poco.
Non ti resta, con pazienza e metodo, che provare:
Da tutto dentro a tutto fuori; con e senza prolunga (l'ho identica puoi anche inserirla non a fondo battuta); con e senza diagonale; con e senza Barlow (senza lenti a mo' di prolunga ulteriore) e, naturalmente, la combinazione di tutte le variabili...
Se non riesci a venirne a capo prendo la macchina, mi faccio 200 Km, e vengo a darti una legnata!
06-07-2019, 14:38 #29
la soluzione la trova, è un geometra un muratore e un buon meccanico..
06-07-2019, 14:49 #30
Ciao Nicola,
se ho ben capito sembrebbe che il fuoco nell'attuale configurazione sia all'interno del tubo e non esterno.
Se è questa la situazione provo a suggerire la mia personale esperienza in cui per applicare un focuser con regolazione a cremagliera + diagonale + oculare con reticolo illuminato ad un Baader Vario, ho dovuto svitare dal tubo tutta la parte terminale (flangia + focuser ) in dotazione, costruire una nuova flangia a bassissimo profilo (avvitando la flangia all'interno del tubo, esternamente ne rimanevano circa 6mm con filettatura sufficienti per avvitare il nuovo focuser e tutto il resto, inoltre nel mio caso ho dovuto ridurre la lunghezza del focuser ed il canotto di scorrimento (all'interno del tubo è presente un anello di battuta) in fine ho dovuto ridurre la larghezza del riduttore da 31,8mm.
Ora vado a fuoco tranquillamente, comunque non è detto che le riduzioni del mio caso siano da fare anche nella tua situazione...magari sarà sufficiente ridurre solo la flangia.
Dopo aver girato in lungo e largo in rete per una soluzione predefinita, tutta questa mia esperienza l'ho dovuta fare per mancanza di accessori da parte dell'azienda che non prevede per questo finder un focuser con regolazioni a manopole micrometriche.
Dubbio mak127, rifrattore 120/600 o rifrattore 120/1000
Di lu.ke nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 73Ultimo Messaggio: 17-12-2018, 08:12 -
Rifrattore corto contro rifrattore lungo
Di Dino nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 9Ultimo Messaggio: 08-05-2018, 09:51 -
Adattatore T2
Di nicola66 nel forum AccessoriRisposte: 0Ultimo Messaggio: 05-01-2015, 23:40 -
Adattatore T2/2'
Di nives70 nel forum AccessoriRisposte: 2Ultimo Messaggio: 24-11-2014, 20:05 -
Adattatore t2 a 31,8 mm
Di cicciohouse nel forum AccessoriRisposte: 3Ultimo Messaggio: 14-06-2013, 21:46
Consiglio per colonna a...
Oggi, 12:01 in Binocoli
