Discussione: Adattatore per Rifrattore
06-07-2019, 14:05 #31
Re: Adattatore per Rifrattore
Giusto per capire, se per andare a fuoco con l'oculare già gli serve una prolunga, con un focus a basso profilo non si accorcia ulteriormente il tutto? da come la vedo io lui deve uscire fuori con il treno del fok e entra dentro con l'oculare più lontano per trovare il piano focale, se si deve ridurre il tutto a cosa serve l'attuale prolunga per andare a fuoco con l'11mm?
06-07-2019, 14:27 #32
- Feb 2018
- Terontola, Italia, Europa, Terra, Sistema Solare, Via Lattea, Gruppo Locale, Superammasso Locale
- 38 Post(s)
Anche secondo me è come dice @frignanoit. Dal momento che qui serve la prolunga per andare a fuoco è evidente che il problema è che il fuoco è troppo esterno e che la limitata escursione del fuocheggiatore di 7 cm, dato anche il backfocus del telescopio di 14/15 cm, non consente di raggiungere il punto di fuoco.
Ho trovato una prolunga TS da2" da 8 cm di lunghezza, credo che dovrebbe bastare: https://www.teleskop-express.de/shop...gth-80-mm.html C'è anche da 5 cm: https://www.teleskop-express.de/shop...gth-50-mm.html
Per valutare la misura che ti serve devi fare delle prove con diagonale e oculare "volanti", allontanandoli dal tele fino a quando non vai a fuoco, mantenendoti sull'asse ottico. Così ad occhio direi che ti serve quella da 5 cm, perchè poi sennò va a finire che non vai più a fuoco con l'11 mm.
06-07-2019, 17:27 #33
Ciao @frignanoit , @Save,
nell'impossibilità di possedere e provare la configurazione di Nicola, .....specificando..... se trattasi di fuoco interno al tubo, ho semplicemente manifestato la mia esperienza.
Ben felice se le vostre indicazioni possono contribuire a migliorare il quesito di Nicola.
Tutto quì!
06-07-2019, 17:42 #34
- Oct 2013
- 837 Post(s)
Ragazzi credi che @sea235 ha colto il problema .
Perché ho provato Tutto anche con il diagonale da due che uso per il C 9,25
Il problema sta proprio nel focheggiatore.
La prossima serata proverò tutti i suggerimenti. Prima o poi risolverò il quesitoLascia che l'anima rimanga fiera e composta di fronte ad un milione di universi
06-07-2019, 18:49 #35
06-07-2019, 19:06 #36
- Oct 2013
- 837 Post(s)
Mi tocca provvedere al più presto
06-07-2019, 19:38 #37
Datti da fare...
07-07-2019, 10:14 #38
All'inizio della discussione avevo capito che il punto di fuoco fosse troppo "vicino" o addirittura "dentro" al tubo, dalle immagini e del post di Nicola, ora sembra che il problema è inverso, ovvero che il punto di fuoco è troppo "lontano" dal tubo e quindi il focheggiatore non ci arriva (che onestamente credo sia la cosa più logica, viste le caratteristiche del tubo), in questo caso basta solo aggiungere un prolunga di opportuna lunghezza.
Dubbio mak127, rifrattore 120/600 o rifrattore 120/1000
Di lu.ke nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 73Ultimo Messaggio: 17-12-2018, 07:12 -
Rifrattore corto contro rifrattore lungo
Di Dino nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 9Ultimo Messaggio: 08-05-2018, 08:51 -
Adattatore T2
Di nicola66 nel forum AccessoriRisposte: 0Ultimo Messaggio: 05-01-2015, 22:40 -
Adattatore T2/2'
Di nives70 nel forum AccessoriRisposte: 2Ultimo Messaggio: 24-11-2014, 19:05 -
Adattatore t2 a 31,8 mm
Di cicciohouse nel forum AccessoriRisposte: 3Ultimo Messaggio: 14-06-2013, 20:46
Ieri, 16:07 in Articoli
