Discussione: stazionamento e allineamento AZ-EQ6 GT
07-07-2019, 09:06 #1
ragazzi ho gravi problemi con lo stazionamento e il successivo allineamento di una AZ EQ6 GT.
Vi dico come faccio io, poi ditemi voi per favore, cosa sbaglio
1. Arrivo sul campo, posiziono il treppiede in modo da direzionare perno nero di aggangio alla testa della montatura verso la polare (grossolanamente). Monto la testa, la serro al treppiede mi assicuro che il tutto sia in bolla e aspetto che la polare si renda visibile. In questa fase il cannocchiale polare è grossolanamente puntato verso la polare.
2. Non appena la polare si rende visibile, verifico l'ora polare sulla APP synscan del telefono, che ha una comoda rappresentazione grafica, e, agendo sulla vite di LATITUDINE, e sul gioco in AZIMUT della base della montatura, porto la polare nel punto giusto del cerchio polare, nella stessa posizione che vedo rapresentata sulla app.
3. Spengo la montatura, monto contrappesi e tubo (newton 200/1000), equilibrio il tutto, e porto il telescopio nella home position, cioè IN UNA POSIZIONE DI PARTENZA IN CUI VEDO LA POLARE CENTRATA NELL'OCULARE. E' GIUSTO?! (Altri metodi di settaggio della home position trovati on line non mi fanno centrare la polare nel telescopio, e non capisco perché). Serro ovviamente gli assi.
4. Accendo il synscan. Seleziono EQ Mode, inserisco latitutine e longitudine del luogo di osservazione, inserisco fuso orario +1:00, inserisco altitutine sul livello del mare dle luogo di osservazione (non serve a niente, giusto?), inserisco daytime saving: YES. POSSIBILE PROBLEMA: la data sulla mia versione del Synscan mette prima l'anno, ed è molto strano perchè non rovo in Rete casi simili al mio (la montatura ha un anno di vita, adesso non saprei dire che firmware abbia, ma sicuramente recente) quindi ipotizzo che il formato sia ANNO/GIORNO/MESE: è corretta questa deduzione? non vorrei aver scambiato il mese con il giorno (anche se ho provato anche a scambiarli, sempre con risultati disastrosi).
5. Seleziono allineamento a tre stelle, punto laprima stella (arturo, vega...): puntamento molto molto sballato. In un solo caso sono riuscito a centrare l astealla nell'oculare, con fatica, poi passando alla seconda stella... DISASTRO, puntamento molto sballato.
Cosa mi sfugge? Cosa sbaglio? Devo disattivare gli encoders della montatura prima di fare l'allineamento a tre stelle?
Sto sprecando serate dietro qualcosa che dovrebbe essere relativamente semplice, ho visto tutorial e guide varie, non ne vengo a capo. D'accordo che sono un neofita...
Grazie a tutti in anticipo
07-07-2019, 09:24 #2
Re: stazionamento e allineamento AZ-EQ6 GT
io se fossi in te allineerei alla polare dopo aver montato tutto sulla montatura, il 200 - 1000 e i contrappesi hanno un peso non indifferente e può essere che montandoli ti sfasino anche di poco l'allineamento già fatto
07-07-2019, 09:34 #3
altra possibilità...anche se sembra impossibile... mi é capitato di trovarmi sotto un cielo strepitoso pieno di stelle e di aver confuso la polare con una stella vicina... ma se mi dici che ti sbaglia il puntamento tutte le volte non penso sia quello il problema...
07-07-2019, 09:45 #4
mi scuso per i tanti messaggi ma mi stanno venendo in mente le cose man mano... ... quando rimetti il tubo in posizione home l'importante non è che l'oculare punti la polare, ma che il tubo sia perfettamente perpendicolare rispetto all' asse , io per aiutarmi mi son fatto due tacche con una matita sulla testa della montatura in modo da farle coincidere quando rimetto in posizione home
07-07-2019, 09:58 #5
07-07-2019, 10:08 #6
Ciao,
Allora in generale anche se sbagli il primo allineamento polare facednolo poco preciso, che ti creerebbe dei problemi di inseguimento soprattutto per fotografia, dovresti essere in grado di fare l'allinemaneto, ovvero se centri correttamente le tre stelle il synscan si crea la mappa del cielo e dovresti essere in grado di fare visuale abbastanza tranquillamente.
Magari disabilità gli encoders e cancella gli errori PAE ma se cambi sempre postazione questi ultimi dovrebbero resettarsi da soliNewton 200/1000 F5 su Orion Atlas EQG - ASI294/224MC - ES 20/8,8/6,7mm - PE 5mm
07-07-2019, 10:21 #7
allora ragazzi, ringrazio tutti per la celerità e competenze delle risposte. Stasera riproverò così:
PRIMA montaggio COMPLETO del telescopio con pesi e tubo equilibrati e messa in bolla della montatura, per prevenire spostamenti dovuti al peso e all'assembrlaggio.
POI puntamento alla polare utilizzando la app del telefono per visualizzare la posizione esatta nel cerchietto in base all'ora polare
POI spegnimento del tele, posizionamento in HOME utilizzando il metodo della livella degli assi e dei cerchi graduati (mi segnerò nel caso, in futuro, delle tacche sugli assi per non dover ripetere la stessa operazione ogni volta)
INFINE serraggio degli assi, accensione del synscan, inserimento corretto di tutti i dati (nel mio caso è appurato che il formato corretto della data è ANNO, MESE, GIORNO) , DISATTIVAZIONE DEGLI ENCODER, e avvio del puntamento a tre stelle.
prima domanda. Ma dopo il puntamento a 3 stelle, se tutto è fatto bene e anche se la terza stella non dovesse finire al centro dell'oculare, posso poi ragionevolemente sperare di trovare gli oggetti della mia sessione osservativa nel campo dell'ocuare (magari iniziando da un oculare con campo più largo?)
seconda domanda. Se faccio un secondo allineamento a 3 stelle, dopo aver fatto il primo, ovviamente senza spegnere la montatura, posso ragionevolmente sperare che la precisione di puntamento migliori?
07-07-2019, 10:27 #8
Assicurati di mettere in bolla anche gli assi (ascensione e declinazione) e regolare di conseguenza delle ghiere in modo che risultino sullo. Quella è la posizione home e non quando vedi la polare nel centro dell'oculare....
Domanda 1: puoi ottimizzare l'allinamento con i PAE. Guarda sulla guida del synscan e dunque rispondo alla seconda non è necessario fare altri allineamenti, puoi migliorare la mappa del cielo usando la funzion eche ti ho appena suggerito
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Newton 200/1000 F5 su Orion Atlas EQG - ASI294/224MC - ES 20/8,8/6,7mm - PE 5mm
07-07-2019, 10:34 #9
Grazie Avenar.
Quanto alla home position, penso che questo metodo sia semplice e affidabile, mi confermi:
http://astrofiloneofita.altervista.o...home-position/
Mi aspetto, usando questo metodo, una volta fatto correttamente il puntamento alla polare e portato il tele in home, di trovare la polare nel campo dell'oculare, anche se non al centro (non dovrebbe stare al centro, visto che la polare non coincide con il polo nord celeste). Dico bene? Ieri non ci sono riuscito, la polare era completamente fuori campo oculare, nella home position, e ho dovuto cercarla a mano fissando la nuova home. Dipende forse dal fatto che ho montato tubo e pesi dopo il puntamento alla polare della montatura e forse si è sballato tutto.
Stasera riprovo. Se non riesco a fare un allineamento a tre stelle come si deve mi do al giardinaggio.
07-07-2019, 10:40 #10
un'ultima cosa sul PAE, che userò in seguito, quando avrò acquisito le capacità di manovra fondamentali: il metodo PAE funziona anche se smonto e rimonto in continuazione il tele in posti diversi o serve solo se si ha postazione fissa?
Stazionamento ed allineamento eq6r
Di AstroGald nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 15Ultimo Messaggio: 09-12-2018, 21:16 -
Stazionamento polare con Celestron VX
Di Enry61 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 80Ultimo Messaggio: 09-05-2016, 05:09 -
Stazionamento eq5
Di sale.cake nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 08-03-2016, 10:16 -
Stazionamento NEQ6
Di Wolfenstein nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 18Ultimo Messaggio: 08-02-2015, 22:54 -
stazionamento montatura equatoriale
Di tony70xx nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 12-09-2012, 15:58
Turbolenza atmosferica
