Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Montatura per Makkino
    SuperNova L'avatar di Marcos64
    Mar 2015
    Biella
    577 Post(s)
    Da tempo utilizzo il Mak 127 che ho in firma, prevalentemente per
    l'osservazione diurna in montagna, rare volte l'ho usato sul cielo.
    Da qualche tempo invece, dopo una bella pulizia, lo uso per osservazione
    astronomica dal balcone di casa, devo dire con grande soddisfazione, sono
    rimasto anche molto stupito dallo star test praticamente perfetto, malgrado
    la vita davvero difficile che ho fatto fare a questo strumentino.
    Il cavalletto Amazon che uso pero' comincia a starmi stretto, molto valido
    in terrestre ma al limite sul cielo.
    Mi serve un vostro illuminato consiglio su una montatura piu' adatta, che deve
    avere queste caratteristiche:
    Altazimutale
    Manuale
    Con micrometrici per il movimento
    Meglio un po' sovradimensionata
    Non costare un botto
    La trasportabilita' non mi interessa, stara' fissa sul balcone.
    Ho girato un po' per siti di vendita ma, in realta', non riesco a capire quale possa essere la
    scelta giusta. Per esempio vedo sistemi per alloggiare due strumenti, tipo il makkino ed un
    binocolo, mi pare pero' un modo di complicare un affare semplice.
    Grazie a chi mi dara' qualche consiglio.
    Nana Bruna L'avatar di Save
    Feb 2018
    Terontola, Italia, Europa, Terra, Sistema Solare, Via Lattea, Gruppo Locale, Superammasso Locale
    25 Post(s)
    Re: Montatura per Makkino
    Sky-Watcher AZ4 con treppiede in acciaio senza se e senza ma.
    La uso col Mak Bresser 127/1900 dal balcone ed è fantastica, una roccia, la sposti con un dito ed essendo un sistema baricentrico non si sbilancia mai a nessuna inclinazione del tubo.
    Recensione completa nel mio blog, in firma.
    Nota: l'asta metallica in dotazione per movimentare la montatura è inutile e pesante, meglio non usarla e rimuoverla.
    I movimenti micrometrici su una altazimutale come si deve sono inutili, ne puoi fare benissimo a meno.
    Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di Save; 13-07-2019 alle 10:55
    Sole L'avatar di Mulder
    Sep 2017
    Paitone BS
    46 Post(s)
    Secondo me può andar bene anche questa:
    https://www.bresser.de/it/Astronomia...treppiede.html
    Se non hai particolarmenta fretta, ogni tanto è nella merce in esposizione sui 190 euri..
    Dob Gso 10". Acro Omegon 102/660. Cassegrain TS 6". Oculari: Baader zoom+barlow; morpheus 12,5-9-6,5-4,5mm; Es 24 mm 82°; swa 32, 40mm. Bino 12X50.
    Gigante L'avatar di Angelo_C
    Dec 2017
    Milano
    99 Post(s)
    Per uno scricciolo come il tuo mak, quello che prendi prendi, cadi in piedi, tutte le alt-az "micrometriche" dai 250 ai 300 € hanno una portata minima di 5 kg, con treppiede tubolare in acciaio (a parte quelle "crape" della Vixen e di GSO che si ostinano a mettere sotto le loro alt-az gli insulsi treppiedi in profilato d'alluminio) che col tuo tubo compatto ci vanno a nozze, quindi secondo me va benissimo la bresser consigliata da Mulder, come anche la nuova SW AZ5 che ho provato con soddisfazione alla scorsa fiera dell'astronomia a Milano (Volandia) e che ha il plus di avere una furbissima mezza-colonna, che permette l'uso anche di tubi relativamente lunghi (anche se non è il tuo caso).
    Comunque evita qualsiasi montatura col treppiede in profilato d'alluminio, sono dei budini, ad esempio (come già detto) le Vx Porta e mini-Porta sono meccanicamente eccellenti (secondo me, le migliori alt-az micromentriche), ma il treppiede grida vendetta.
    Hai detto che starebbe stabilmente sul balcone, quindi se le trovi usate a buon prezzo (non oltre i 250 € per la "grande" e non oltre i 180 € per la "mini") prendile, stacca i profilati d'alluminio dalla loro base, vai da un falegname e fatti fare tre zampacce di legno come queste http://forum.astrofili.org/userpix/913_treppiede_3.jpg e mettigiele (ovviamente "lega" le zampe con una catenella)e vedrai che la "grande" poi avrà una portata di 10 kg abbondanti e la "mini" di circa 6/7 kg (modifiche fatte personalmente).
    In breve è il treppiede che contribuisce molto alla stabilità e la portata della montatura.
    Ultima modifica di Angelo_C; 13-07-2019 alle 12:42
    Associazione Astronomica Mirasole (AstroMirasole): http://astromirasole.org • • • Pagina facebook: facebook.com/AstroMirasole/
    Mar 2015
    Biella
    577 Post(s)
    Grazie, ora ho le idee piu' chiare. Tutte le montature che avete
    indicato possono fare al caso mio, devo dire pero' che quella nuova
    SW AZ5 proposta da Angelo mi piace molto, credo optero' per quella
    soluzione.
    Ultima modifica di Marcos64; 14-07-2019 alle 08:50 Motivo: errori
    Feb 2018
    25 Post(s)
    La AZ5 piace molto anche a me, però per una postazione semi-fissa ritengo migliore la AZ4 perché ha un treppiede più robusto in acciaio. Invece la AZ5 ha un treppiede in alluminio che mi sembra molto più leggerino. Magari potresti prendere la AZ5 solo testa ed abbinarci un treppiede EQ5.
    SuperGigante L'avatar di Fazio
    Mar 2015
    Roma
    248 Post(s)
    Ciao @Marcos64, non so se il tuo balcone ha una ringhiera, nel caso l'avesse questa potrebbe essere una soluzione a basso costo.
    Mar 2015
    Biella
    577 Post(s)
    Interessante, avrei anche una ringhiera pero' preferisco
    avere qualcosa da poter portare anche in giardino, non proprio
    una cosa fissa.
  9. #9
    Dec 2017
    Milano
    99 Post(s)
    Il treppiede dell'AZ5 è in tubolare d'acciaio (verniciato di nero), ha il difetto di avere sezioni dei tubi da 32 e 26 mm, quindi completamente esteso se caricato al massimo vibra, ma entro i 5 kg "compatti" (provato con un mak 150) è perfettamente utilizzabile e le vibrazioni si esauriscono in circa 2 sec. ha l'innesto standard EQ5 (svaso da 46 mm e vite M10) quindi sotituirgli il treppiede con quello ad esempio della EQ5 con tubolari da 44 mm, varrebbe a renderlo molto più stabile, ma ripeto col tuo makkino la montatura così com'è basta e avanza.
  10. #10
    Feb 2018
    25 Post(s)
    Sicuro Angelo? Sia Tecnosky che Teleskop-Express riportano che il treppiede è in alluminio. Però se hai testato i tempi di smorzamento delle vibrazioni andiamo sul sicuro. Sono tentato di prenderla anche io questa AZ5, mi sembra un buon compromesso tra trasportabilità e stabilità.
  1. saturno con il makkino
    Di robj nel forum Pianeti e dintorni
    Risposte: 11
  2. Saturno con il makkino
    Di Matteo F nel forum Pianeti e dintorni
    Risposte: 13
  3. Ecco il mio Makkino 150!!
    Di martin84jazz nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 20
  4. Il makkino....
    Di garmau nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 22
  5. Risposte: 7
