Risultati da 1 a 10 di 10
    Meteora L'avatar di miki82
    Aug 2019
    0 Post(s)
    Eppur si muove... consiglio per osservazione pianeti
    Buongiorno, ho in dotazione un telescopio dobson skywatcher 130/650 ed al momento 2 oculari (10 mm fornito col telescopio + 4 mm scadente e plasticoso della Seben).
    Premetto che sono neofita.
    Con oculare 10 mm (quindi a 65x) ho un’osservazione ottima e rilassante perchè facile da gestire. Fin qui nessun problema.
    Invece con oculare 4 mm (quindi 160x circa) pur vedendo gli oggetti molto bene e definiti, si pone un problema. Innanzitutto sembra di guardare da un buco della serratura quindi una visuale molto ristretta.
    Ma la difficoltà più grande è che osservando i pianeti (finora saturno e giove), questi si spostano e rimangono inquadrati solo per pochissimi secondi (non più di 10 secondi). Giove soprattutto non faccio a tempo a centrarlo che è già fuori dal campo visivo. Questo comporta che debba spostare praticamente in tempo reale il telescopio e l’osservazione è piuttosto difficile e faticosa. Da neofita pensavo che i pianeti, pur muovendosi, rimanessero inquadrati per qualche minuto. Qui invece dopo neache pochi secondi devo centrarli di nuovo. Non oso immaginare se spingessi il telescopio a 260x (cioè il doppio della sua apertura).
    Ora, posto che non vi chiedo di fermare gli astri nel cielo, ci sono oculari o altre soluzioni che permettano di compensare lo spostamento degli oggetti e avere una visione più “rilassata” ad alti ingrandimenti. E’ forse una questione di campo visivo scadente del mio oculare? Cometto qualche errore? avete consigli o altro?
    grazie
    Tarquinia (VT)
    1878 Post(s)
    Re: Eppur si muove... consiglio per osservazione pianeti
    evidentemente il tuo telescopio non è motorizzato, ma dovresti avere dei "flessibili" che muovendoli ti permettono di inseguire il pianeta, se hai una montatura equatoriale questa operazione va svolta dopo l'allineamento al polo.
    i pianeti si "muovono" apparentemente in cielo per via della rotazione terrestre e questa la devi compensare con l'inseguimento.
    poi, mettici che hai degli oculari con un campo apparente ridotto e il tutto si amplifica.
    Nana Bruna L'avatar di guidodema
    Sep 2018
    Asti
    9 Post(s)
    Il fatto che si muovano io lo trovo affascinante. Proprio ieri sono riuscito per la prima volta a vedere benissimo Giove con le bande e la GMR con l'oculare da 6,7mm E.S. 82° ( di solito uso l'8,8 E.S. 82° ). Il pianeta e 4 delle sue lune rimaneva nel campo visivo per circa una trentina di secondi, abbastanza per apprezzarlo. Con me c'era il mio nipotino di 10 anni, è andata bene:-D
    Dobson SkyWatcher 10"_ Oculari:E.S./82° 6,7 e 8,8mm._SuperPL 10 e 25mm_Barlow X-Cel LX 2X
    Nana Bianca L'avatar di frignanoit
    Jan 2016
    Monfestino MO
    268 Post(s)
    Penso che il Dobson 130/650 sia il mini dob con montatura da tavolo, e non hai flessibili per i movimenti micrometrici che ti permettono di inseguire, ma devi farlo spostando il tubo in alt e la base rotante della montatura, il problema (che un vero problema non è) sono gli oculari, estrazione pupillare ridotta che si aggiunge al campo ridotto, con degli oculari tipo flat field con una lente oculare più ampia e un campo apparente di almeno 60° metti apposto un po' di cose, almeno fino ai 160x, poi aumentando gli ingrandimenti si riduce ancora il campo e torna a farsi sentire la rotazione terrestre, quindi se vai su a 240x ti servono almeno 70° di campo per stare un po' comodo e avere il tempo di sistemare il puntamento, e comunque dovrai sempre mettere l'oggetto su un lato del campo farlo transitare per poi riportarlo a lato prima che esce...
    Bino-10-30x60 New-150/750 AC-50/360, 80/400 Ocu: UWA-4 SPl-6 Pl-8 UWA-10 Zoom-7,5x22,5 UWA-23 SWA-24 SPl-26 SPL-32 SPl-40mm Barlow-3/2,25/1,3x, Antonio
    Aug 2019
    0 Post(s)
    ok grazie quindi come pensavo è una questione di oculare e campo visivo.
    purtroppo non ho idea di quale sia il campo visivo e l'estrazione pupillare del mio oculare per fare un confronto.
    vedrò di orientarmi su un buon oculare a campo visivo ampio.
    Jan 2016
    Monfestino MO
    268 Post(s)
    Se hai dei plossl, solitamente sono dai 45 ai 52° di campo apparente, la lente pupillare è 1mm o 2mm meno della focale in mm, quindi se hai un 4mm hai un estrazione pupillare di 3mm..
    Un flat field 4mm 60° può avere un estrazione di 16/17mm puoi immaginare la differenza..
    Tarquinia (VT)
    1878 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da frignanoit Visualizza Messaggio
    sì esatto, l'ho letto ma non so perché mi sono immaginato il newtoniano su eq!
    Aug 2019
    0 Post(s)
    perdonate l'ignoranza... ma quindi per una visione più ampia, oltre al campo visivo apparente dell'oculare, incide anche l'estrazione pupillare? o quest'ultima è solo una comodità per stare più lontani dall'oculare?
  9. #9
    Jan 2016
    Monfestino MO
    268 Post(s)
    È solo una comodità, ma rende anche il campo visivo meglio inquadrato, quindi facilita tutto l'insieme, con un campo di 70° e un estrazione di 5mm devi andare a cercare il campo girando con l'occhio nella lente, con un sistema flat il cono è più aperto alla vista della pupilla...
  10. #10
    Nana Bruna L'avatar di lcipo76
    Jan 2019
    pinerolo
    5 Post(s)
    per osservare i pianeti le equatoriali sono piu' comode
    diciamo che tu sei in una condizione tutta sfavorevole, dobson + oculari stretti
  1. Risposte: 6
  2. Risposte: 23
  3. Osservazione pianeti
    Di stefanomascolino nel forum Accessori
    Risposte: 4
  4. Osservazione pianeti
    Di luca11 nel forum Sistema Solare
    Risposte: 5
  5. Osservazione pianeti
    Di stefano84 nel forum Sistema Solare
    Risposte: 14
