Discussione: Smontaggio Mak127slt
02-08-2019, 13:11 #1
Buonasera a tutti. Avrei intenzione, se riuscirò, di fare delle pose guidate. Ho un maksutov 127/1500 della celestron, su una eq5. Allo stato attuale non ho idea di come piazzare un telescopio guida. Avrei una synguider e vorrei usare un 80/500 come guida. Il problema è che il mio mak ha la piastra di base avvitata ad esso che è per tutta la lunghezza del tubo ottico, quindi non posso farlo avvolgere da delle guide autocostuite formate da due semianaelli. Avete qualche idea che succede se smonto la piastra sotto il mak? Ci sono dei controdadi al suo interno che poi vanno a ballare dentro il tubo ottico? Altre idee?
02-08-2019, 13:39 #2
Re: Smontaggio Mak127slt
Una foto vale mille parole
Se riesci a postare un paio di foto della piastra e del mak sarà molto utileCanon !000D Fullspectrum - 6D - Canon 6D Fullspectrum -Canon 100-400mm f/4.5-5.6 - Canon 70-200 f2.8 - Canon 24-105 f4 Canon 50mm -Samyang 14mm / 135mm / 500mm / 900mm
02-08-2019, 13:39 #3
Un po' di impalcature..
3806_Geoptik_staffa_30A0534_2_1.jpgBino-10-30x60 C-VX 8"N/f5 ADV EXOS-2 - C-XLT 6"N/f5 AMS - AC 80/400 Ocu: Pl-4,6,9,12,15 Zoom-7x21 UWA-23 SWA-24 SPl-26 SPL-32 SPl-40mm Barlow-2,25/1,3x, Antonio
02-08-2019, 15:01 #4
Un'idea da prendere con le molle:
Il tuo Mak ha senz'altro un cercatore fissato al tubo mediante una basetta che forse potrebbe essere usata per fissare il tele/guida con sopra il suo cercatore.
Forse la soluzione non sarà "granitica" ma non smonti nulla.
02-08-2019, 15:12 #5
L'idea della doppia piastra non è affatto male, il mak è compatto, l'80/500 pure, quindi non dovresti avere problemi a bilanciare il tutto, ti servono solo due anelli guida (con relativa barra vixen), così da fare un accrocchio tipo questo...
02-08-2019, 15:48 #6
Ai miei Celestron avevo sostituito il cercatore da 6x30 con un 8x50 in alcuni casi viene montata la cam guida direttamente sul cercatore.
Al massimo Monti anelli più grandi per un piccolo 80/400.
Sotto al 150 avevo tolto la barra e montato anelli e successivamente la sua barra a gli anelli, sopra montato un 80/480 In parallelo
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Canon !000D Fullspectrum - 6D - Canon 6D Fullspectrum -Canon 100-400mm f/4.5-5.6 - Canon 70-200 f2.8 - Canon 24-105 f4 Canon 50mm -Samyang 14mm / 135mm / 500mm / 900mm
02-08-2019, 16:37 #7
06-08-2019, 07:17 #8
sposto in -Telescopi e Montature-
06-08-2019, 08:26 #9
06-08-2019, 21:04 #10
Sì, quello
Smontaggio makkino 90mm
Di robj nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 2Ultimo Messaggio: 29-05-2018, 12:49 -
Guida smontaggio dobson Skywatcher motorizzato
Di detabn nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 7Ultimo Messaggio: 27-05-2018, 10:43 -
Smontaggio ASI120MC
Di garibuja nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 2Ultimo Messaggio: 23-10-2016, 17:44 -
Mak 150 BD Sky-Watcher: SMONTAGGIO ed analisi
Di Valerio Ricciardi nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 23Ultimo Messaggio: 12-10-2015, 21:32 -
smontaggio binocolo
Di mingo80 nel forum BinocoliRisposte: 9Ultimo Messaggio: 21-01-2013, 07:33
Ieri, 21:30 in Deep Sky
