Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: Bilanciamento Dobson
    Pianeta L'avatar di Volta di Minosse
    Jun 2019
    1 Post(s)
    Ciao ragazzi eccomi qui. Dopo mesi passati a leggere e a leggerVi sono giunto alla conclusione di acquistare un Dobson gso 250 deluxe. Finito di montare proprio ora...un bestione! Messo a fianco del 114 fa ancora piu impressione. Non oso immaginare guardarci dentro (tempo permettendo).
    Ora però vorrei poterlo bilanciare e non so come farlo nella maniera piu precisa nel senso che dovrei comunque toglierlo dalla box ogni volta svitare spostare e rimetterlo su. Per caso voi sapete darmi indicazioni sulle tacche piu precise per spostare il tubone?
    SuperGigante L'avatar di PHIL53
    Nov 2013
    Lido di Ostia
    684 Post(s)
    Re: Bilanciamento Dobson
    Se ho capito la tua domanda....dipende dal peso che hai a prua !
    Inizia a verificare che la situazione di partenza sia sullo "0" come da immagine...
    monta gli eventuali accessori (cercatore ottico, Telrad, oculare di peso medio, ecc.), poni il tubo a circa 45° dall'orizzontale e vedi come si comporta...fai ulteriori prove avvicinandoti alla verticale e all'orizzontale, se necessario stringi leggermente le frizioni...se necessario, fai slittare il tubo verso avanti o all'indietro allentando le viti con chiave a brugola...si tratterà sempre di trovare il compromesso più accettabile tra fluidità del movimento in altezza e mantenimento della posizione desiderata...
    Facci sapere esito dell'operazione...
    Grag - Dobson Expl. Scientific 16" - ES 82° 24mm & 18mm 2" - 14mm+11mm+6,7mm+Planetary ED 5mm - Telrad - Filtri UHC - OIII Nikon 10x50 Action EX - SkySafari 4 Plus
    Jun 2019
    1 Post(s)
    Esatto phil per ora è tarato sullo zero come da immagine e appunto chiedevo se avete le tacche di riferimento sul bilanciamento del Dobson. Piu che altro per una equilibratura piu veloce. Conta che per ora ho gli accessori base in dotazione, piu avanti prenderò un cercatore telrad avendo gia da tempo la mappa Deep sky reiseatlas. Hai una foto da mandarmi su come lo hai impostato tu? Giusto per andare il più vicino alla giusta equilibratura? Grazie.
    Nov 2013
    Lido di Ostia
    684 Post(s)
    Il mio GSO Deluxe risale ormai a due telescopi fa....ma ho ritrovato vecchie foto della maniglia per il trasporto (homemade con cinghia di serranda protetta da camera d'ari di bici !) nelle quali si vede che il tubo era (di parecchio) spostato verso poppa...e infatti, ricordo che, prima del bilanciamento tra Telrad, cercatore ottico e oculari Explore Scientific aveva tendenza ad abbassare il muso, particolarmente durante osservazioni sotto i 30° dall'orizzonte...
    Jun 2019
    1 Post(s)
    Grazie Phil, avevo gia intenzione di spostarlo al massimo per poi giocare in due o tre mosse per trovare il bilanciamento migliore.
    Ora che ho visto mi metto all opera.
    (Ot) riguardo al telrad ci sta sul 250? Ero intenzionato ad usare un sistema con le calamite di modo che possa essere removibile.
    Nov 2013
    Lido di Ostia
    684 Post(s)
    Se le cose non sono cambiate, il Telrad arriva munito di efficaci striscette di bi-adesivo da applicare sotto alla basetta...
    Prima di fissarlo in maniera definitiva (se così si può definire un bi-adesivo), avevo fatto prove di posizionamento con un paio di elastici lunghi passati intorno al tubo.
    Alla fine la migliore posizione la ottenni, spostando la basetta del cercatore ottico e posizionando il Telrad tra il focheggiatore e il cercatore ottico. Sulla medesima foto, noterai piccoli magneti (rivestiti di nastro adesivo per non graffiare) utili a tenere ferma la mappa dei bersagli della serata !
    Jun 2019
    1 Post(s)
    Grazie Phil, mi servono maggiori delucidazioni a riguardo. Avendo sempre avuto montature eq mi domandavo se il dobson deve stare anche lui fermo senza dover stringere le frizioni subito. Esempio, il 114 era semplicissimo da bilanciare e stava fermo in posizione. Il Dobson è per modo di dire uguale? Devo trovare il baricentro per poi bloccarlo oppure il bilanciamento rimane grossolano?
    Riguardo al telrad, cosa intendi che hai spostato il cercatore? Modifiche al tele per il momento non ne vorrei fare anche perchè perderei la garanzia.
    Jun 2019
    1 Post(s)
    Ora ho fatto vari spostamenti ma non sono ancora soddisfatto. Tende ancora a muoversi.
  9. #9
    Nov 2013
    Lido di Ostia
    684 Post(s)
    Hai anche serrato un pochino le frizioni (pomelli neri) laterali ?
  10. #10
    Jun 2019
    1 Post(s)
    Devo cercare di bilanciarlo in modo ottimale. Deve stare fermo in ogni posizione in cui lo metto, poi in visuale stringo le frizioni. Ovvio che monta e rismonta è un lavorone...astrofilia= pazienza! Uff
  1. Bilanciamento contrappeso
    Di goldrake66 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 11
  2. Kit bilanciamento cpc
    Di garibuja nel forum Accessori
    Risposte: 5
  3. Bilanciamento OTA su EQ
    Di Rop nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 9
  4. Bilanciamento OTA
    Di nicola66 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 36
  5. Bilanciamento tele su AZ
    Di Marcos64 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 5
