Discussione: messa in bolla montatura eq2
16-08-2019, 18:38 #1
Ciao a tutti, ormai so che per eseguire un corretto allineamento è necessario fissare la propria latitudine locale, girare la montatura verso il nord e centrare la stella polare con il cercatore (a patto che questo sia allineato). Tuttavia, alcune volte (non sempre) noto che, dopo aver fissato la latitudine e girato la montatura verso il nord, la stella polare si posiziona poco più in alto rispetto al punto inquadrato dal cercatore. Dato che la latitudine fissata è quella giusta, ho ipotizzato si trattasse della scorretta "messa in bolla" della montatura (anche perché questo mi è capitato sempre nei momenti in cui facevo osservazione in posti differenti). Ora, dato che non ho ricevuto alcuna bolla insieme alla montatura, per risolvere il problema mi conviene andare ad agire sul treppiede finché effettivamente il cercatore non inquadra la stella polare?
Grazie in anticipo!
16-08-2019, 19:06 #2
Re: messa in bolla montatura eq2
No, il fatto stesso che allinei la stella polare con il cercatore, non ti garantirà comunque un allineamento preciso, perché la polare andrebbe allineata sull'asse AR, quindi quello polare in relazione alla latitudine impostata, per avere una precisione in questo senso dovresti usare il metodo Bigourdan, https://www.google.com/url?sa=t&rct=...idZr4HsB9lzmlL
il livellamento del treppiede sarà relativo ma comunque un must in più...
Forse quel link non funziona..
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di frignanoit; 16-08-2019 alle 19:20
16-08-2019, 22:47 #3
Ok quindi sbagliavo già in partenza. Ti ringrazio
Per quanto riguarda in generale la messa in bolla, semmai dovesse presentarsi il problema, in che modo posso risolvere? Perché comunque, non avendo la bolla, non so effettivamente quando la montatura si trova nella posizione corretta o meno.
16-08-2019, 23:03 #4
Senza la bolla puoi fare sempre l'uomo primitivo, una goccia d'acqua sul treppiede e quando non si muove sei in bolla...
16-08-2019, 23:10 #5
Va bene, grazie ancora!
17-08-2019, 08:34 #6
- 2337 Post(s)
un consiglio spassionato ma pratico, va benissimo cercare di imparare le basi dell'astronomia pratica, ma una eq2 è la miglior palestra per impazzire dietro a queste cose, è una montatura molto limitata e con grossi giochi meccanici...
17-08-2019, 09:15 #7
Si, effettivamente sto notando molti dei problemi di cui molti mi hanno parlato. Rende le cose molto difficili, però per il momento questa ho e cerco di fare il possibile. Sicuramente, appena ne avrò la possibilità farò un passo in avanti, eventualmente sia in fatto di diametro sia in fatto di montatura. Pensa che inizialmente la scelta era tra questo skywatcher con eq2 e un Omegon Dobson 203/1200. Alla fine ho preso questo sia perché avrei pagato un po' di meno (in modo da usare quel che ho risparmiato per gli accessori) e sia per questioni di comodità e trasportabilità
17-08-2019, 09:23 #8
Se non serve allineare per studio del sistema equatoriale, puoi sempre usare la montatura in alt/az e ti togli da tutti gli impicci, io ho sempre usato equatoriali, ma ho allineato per un mese per capire come funziona, con cosa la usi il Newton 130?
17-08-2019, 09:37 #9
Si, la uso con un newton 130/900. Comunque, se usandola in alt/az tutti questi impicci vengono meno allora ben venga, anche se in ogni caso per come sono fatto non mi arrenderò definitivamente e continuerò a cercare di capire come raggiungere un allineamento quantomeno decente. Ora inizio a leggere qualcosa in più riguardo all'utilizzo in alt/az
17-08-2019, 09:51 #10
- 2337 Post(s)
non credo che la eq2 si possa usare in altazimutale, ma potrei sbagliarmi...
Mettere in "bolla" una montatura Celestron SE
Di Rogerxx00 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 15Ultimo Messaggio: 30-07-2019, 14:11 -
NGC 7635-bolla
Di nives70 nel forum Deep SkyRisposte: 7Ultimo Messaggio: 21-07-2017, 07:36 -
Messa in bolla dobson
Di dodò nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 30Ultimo Messaggio: 27-06-2017, 13:56 -
Nebulosa Bolla + M52
Di manumilian nel forum Deep SkyRisposte: 7Ultimo Messaggio: 25-01-2017, 13:50 -
Bolla & C.: che delusione...
Di ten nel forum Deep SkyRisposte: 20Ultimo Messaggio: 29-08-2016, 21:31
Consiglio per colonna a...
Oggi, 12:35 in Binocoli
