Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 20 di 20
  1. #11
    Pulsar L'avatar di frignanoit
    Jan 2016
    Monfestino MO
    459 Post(s)
    Re: messa in bolla montatura eq2
    L'utilizzo in alt/az di una equatoriale non telo spiegano perché non sarebbe più una eq, te lo spiego io che a me frega poco e mi piacciono le cose funzionali, intanto posiziona il tubo sugli anelli che sia con l'oculare a portata del viso, quella sarà la sua posizione perenne, si sposterà di poco verso l'alto solo a seguire i pianeti, poi regoli la frizione dell'asse AR che non sia troppo lenta e sostenga il tubo anche orientato verso lo zenit e il giusto che si muova, imposta l'asse di latitudine vicino ai 20° il giusto che il contrappeso passi davanti ai piedi del treppiede senza toccarlo, adesso facciamo che puntiamo Giove, allenta la montatura dalla base del treppiede per farla ruotare sulla base Dx/Sx giusto che si muova senza troppo gioco, questo sarà il movimento azimut, poi orienta l'asse AR verso sx se osservi a sx del tubo oppure al contrario se a Dx, il tubo verso Giove, asse e tubo a 90°, l'asse AR sarà il movimento alto/basso dovrai solo portare il tubo su e giù facendo ruotare l'asse, dovrai solo regolarti con l'asse polare (quello a 90) quando devi puntare lo porti un po' avanti o indietro per mantenerti il fok a portata di viso, inquadrato l'oggetto lo segui con i due movimenti micrometrici di conseguenza a come si muove...
    Ultima modifica di frignanoit; 17-08-2019 alle 09:13
  2. #12
    Meteora L'avatar di Reset95
    Aug 2019
    Ladispoli (RM)
    0 Post(s)
    Perfetto, la tua spiegazione mi sembra molto chiara. Una di queste sere proverò ad agire in questo modo ed eventualmente se dovessi riscontrare qualche problema vi farò sapere! Vi ringrazio per i consigli 😀
  3. #13
    Jan 2016
    Monfestino MO
    459 Post(s)
    Vedrai che sarai rilassato e sopra tutto non perderai tempo, quando ti muoverai un po' e capirai come impostarti, potrai attaccarti all'oculare e andare a spasso dove vuoi, con gli assi liberi di muoversi il telescopio si muoverà in qualsiasi modo come un braccio robotico, io sono riuscito a seguire degli aerei che avevano una buona angolazione per essere puntati, la ISS con un oculare 26mm, i satelliti artificiali che spesso passano nell'oculare, il sistema eq lo uso solo per capire dove può essere un oggetto che non riesco facilmente a vedere, allora mi aiuto con i cerchi graduati per vedere se sto puntando giusto, ma raramente servono, ho impostato la ricerca sui gradi di campo del cercatore e mi muovo come se fosse un Dobson a fare star hopping, con un po' pratica sembra di usare un binocolo...
  4. #14
    Aug 2019
    Ladispoli (RM)
    0 Post(s)
    Si, immagino. Effettivamente permette di passare sopra a tutti quei problemi relativi all'equatoriale, che da quel che sto notando è parecchio incasinata
    Certo è che se volessi osservare qualcosa di più lontano, come un ammasso globulare o qualche stella doppia ad esempio, allora mi converrebbe sfruttare i cerchi graduati, pur nei limiti della loro imprecisione...
  5. #15
    Jan 2016
    Monfestino MO
    459 Post(s)
    Dipende perché i cerchi graduati sono grossolani, non sono precisi, a bassi ingrandimenti alcuni oggetti si possono anche puntare con i cerchi, io uso il sistema Dobson, consulto la mappa poi parto dalla stella visibile più vicina all'oggetto e seguo un percorso tra le stelle per raggiungerlo da una stella all'altra, oppure creare una linea immaginaria tra due stelle e mettere in mezzo l'oggetto dove si può, altra soluzione stabilire quanti gradi copre il cercatore e usarlo come si usano i cerchi del telrad, di alternative ce ne sono, con il tempo si acquisisce una buona tecnica anche in manuale...
  6. #16
    Aug 2019
    Ladispoli (RM)
    0 Post(s)
    Si si, piano piano mi cimenterò anch'io nell'utilizzo manuale, cosa che oltretutto già ho testato un minimo qualche giorno fa con discreti risultati. Chiaramente essendo stata la mia prima volta, ho avuto molta difficoltà, ma con un po' di allenamento sembra anche molto più soddisfacente
  7. #17
    Jan 2016
    Monfestino MO
    459 Post(s)
    Prova questa..
    https://www.google.com/url?q=http://...vGzYibpRQ9KO66
    Indipendentemente se hai un cercatore ottico o red dot a led il cerchietto o campo visivo del cercatore copre un campo, i cerchi del telrad all'esterno coprono 4° quindi basta stabilire un rapporto cerchi e cercatore per sapere quanta parte dei cerchi si copre, il sistema è abbastanza intuitivo, posizionare il cercatore sulla stella visibile più vicina all'oggetto con un angolazione che rispetta la mappa e poi muoversi di campo in campo seguendo le stelle o farsi un idea di quanto campo manca a raggiungere l'oggetto e in quale direzione andare...
  8. #18
    Aug 2019
    Ladispoli (RM)
    0 Post(s)
    Ho un cercatore red dot! Quindi una volta stabilito il campo che questo riesce a coprire, basta prendere la mappa e iniziare la ricerca...grazie mille per il file
  9. #19
    Jan 2016
    Monfestino MO
    459 Post(s)
    Non ti sarà difficile fai entrare due stelle insieme ai bordi del vetrino, poi prendi i dati delle stelle da un app, stellarium ecc.. E vedi di quanti gradi si distanziano, così sai quanto campo copri e lo confronti con i cerchi sulla mappa..
  10. #20
    Aug 2019
    Ladispoli (RM)
    0 Post(s)
    Ottimo, tutto chiaro! Grazie ancora per tutti i consigli!
  1. Mettere in "bolla" una montatura Celestron SE
    Di Rogerxx00 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 15
  2. NGC 7635-bolla
    Di nives70 nel forum Deep Sky
    Risposte: 7
  3. Messa in bolla dobson
    Di dodò nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 30
  4. Nebulosa Bolla + M52
    Risposte: 7
  5. Bolla & C.: che delusione...
    Di ten nel forum Deep Sky
    Risposte: 20
