Risultati da 1 a 8 di 8
    Meteora L'avatar di riccadang
    Aug 2019
    roma
    0 Post(s)
    Problemi messa a fuoco astofotografia
    Ciao a tutti! Premetto che sono nuovo nell'astro fotografia.
    Il mio telescopio è un newton 150/750 eq3. La reflex che uso è una Nikon D3100, collegata con l'adattatore al telescopio a cui eventualmente aggiungo un oculare in mezzo.
    Sono riuscito a fotografare oggetti "semplici" e grandi come Saturno, la luna, o l'ammasso di ercole e, pur essendo prime prove, sono abbastanza soddisfatto. In particolar modo riesco a mettere a fuoco guardando dentro l'oculare della fotocamera perché l'oggetto, viste le dimensioni e la magnitudo, risulta abbastanza evidente. Viceversa, se provo a fotografe oggetti come nebulose (es: nebulosa anello) o galassie(es: andromeda) non riesco a mettere a fuoco: guardando nella fotocamera non riesco a cogliere nessun dettaglio che mi permetta di mettere a fuoco. Anche l'uso della Live View della fotocamera non aiuta.
    Non credo sia un problema di posizionamento della fotocamera, altrimenti non riuscirei a fotografare nulla. Inoltre, sono oggetti che con il solo telescopio riesco a vedere.
    Come riuscite a mettere a fuoco? Guardate solo dall'oculare della fotocamera?
    Grazie mille!
    Tarquinia (VT)
    1846 Post(s)
    Re: Problemi messa a fuoco astofotografia
    ti sposto in -telescopi e montature-
    fammi capire meglio, tu fotografi sempre in proiezione di oculare o metti anche la fotocamera al fuoco diretto del telescopio?
    comunque oggetti estesi come nebulose o galassie che hanno una luminosità superficiale molto bassa non le vedi perché non hai integrazione sul sensore, prova a fare scatti di alcuni secondi e vedrai che già qualcosa uscirà fuori, ammesso che non fotografi in un luogo con troppo inquinamento luminoso.
    per quanto riguarda il fuoco punta una stella luminosa e fai il fuoco con quella, poi non cambia, al limite aiutati con una maschera di Bathinov.
    Sole L'avatar di DavideGallotti
    Oct 2017
    Milano
    38 Post(s)
    Se ti può essere di aiuto, utilizzo una stella vicina, la centro e poi aumento lo zoom con il tasto più, naturalmente in live view, successivamente punto l'oggetto o la zona da immortalare e scatto con 2 o 5 secondi di ritardo se non ho il comando a distanza
    Scopos Observer 80/480 - EQ6 - Newton 10" 1200 F4.7
    Aug 2019
    roma
    0 Post(s)
    Ok grazie, non sapevo se fosse la sezione adatta per il post.
    Ho provato a fotografare sia in proiezione di oculare che a fuoco diretto. In entrambi i casi ho lo stesso problema: oggetti brillanti riesco a metterli a fuoco (magari con qualche prova), mentre gli altri assolutamente no.
    Quindi il tuo consiglio principale, che è anche quello di DavideGallotti, è mettere a fuoco su una stella luminosa e poi spostarmi sull'oggetto che voglio fotografare. Condizioni meteo permettendo proverò con Vega per poi spostarmi sulla nebulosa anello.
    Un grazie ad entrambi!
    Oct 2017
    Milano
    38 Post(s)
    Naturalmente togli ogni automatismo, tutto in manuale altrimenti interviene uno qualsiasi e ti crea problemi.
    Aug 2019
    roma
    0 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da DavideGallotti Visualizza Messaggio
    Sì Sì, è tutto messo in manuale. Il problema però è la messa a fuoco. Proverò a mettere a fuoco su una stella molto luminosa e poi a spostarmi sull'oggetto che voglio fotografare, come mi hai consigliato. Grazie!
    Nana Bruna L'avatar di Fabius85
    Sep 2017
    18 Post(s)
    Ciao, la stella luminosa se puoi prova a trovarla più vicino possibile all'oggetto che intendi fotografare. Sarebbe sbagliato mettere a fuoco su una stella bassa sull'orizzonte e poi spostarsi a fotografare allo zenith.Io uso la maschera di Bathinov, migliora la vita di molto.
    Nana Rossa L'avatar di Nicobugi
    Feb 2018
    Borgoricco
    30 Post(s)
    quoto, bahtinov tutta la vita, se ancora non ce l'hai punta una stella luminosa, zooma con la reflex e focheggia fino ad ottenere il diametro più piccolo che riesci
    TSapo65q,Heq5pro,
    Qhy183m,Asi120mc,Omegon 15x70
  1. Messa a fuoco
    Di gian91 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 6
  2. Problemi di messa a fuoco con skywatcher newton 150/750 black diamond pds
    Di blonqvist1975 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 24
  3. Messa a fuoco
    Di Albireo nel forum Deep Sky
    Risposte: 33
  4. Messa a fuoco
    Di paperbike nel forum Binocoli
    Risposte: 5
  5. Problemi di messa a fuoco con VIXEN VMC200L
    Di Diego.l.90 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 18
