Pagina 2 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 34
  1. #11
    Pulsar L'avatar di frignanoit
    Jan 2016
    Monfestino MO
    459 Post(s)
    Re: Problemi di messa a fuoco
    Con gli obiettivi non mi sembra un disastro..
    https://www.astronomia.com/forum/sho...est+rifrattori
  2. #12
    Meteora L'avatar di Damao
    Sep 2019
    2 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da frignanoit Visualizza Messaggio
    Si, è un pelino meglio, ma l'ideale sarebbe l'ingrandimento che ottengo senza, in quanto avrei bisogno di inquadrare a tutto schermo, un oggetto posto a 50 mt del diametro di 15 cm e vederlo il più nitido possibile.
    La cosa che non mi spiego, è xkè l'amico con un telescopio (stesso modello) più vecchio ma con pari caratteristiche, ottenga risultati migliori.
    Il mio dubbio è che ci sia qualcosa di mal montato internamente al mio, magari mi sbaglio....boh
  3. #13
    Jan 2016
    Monfestino MO
    459 Post(s)
    Così nasce tutto un discorso che va oltre la camera, il Maksutov Cassegrain è un catadiottrico ancor prima un riflettore, per funzionare correttamente necessita di una corretta collimazione degli specchi che può anche influire sulla messa a fuoco, oltre alla nitidezza finale delle immagini, non si può escludere che sia scollimato, quindi in questo caso meglio una verifica in questo senso con uno star test... Per gli ingrandimenti credo ancora che risolvi con una barlow, ma non sono sicuro del campo, perché potrebbe ridursi..
    Questo post contiene 5 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!
  4. #14
    Sep 2019
    2 Post(s)
    Sono tutt'orecchi, anzi, occhi....
    come si fà?
  5. #15
    Jan 2016
    Monfestino MO
    459 Post(s)
    Prima del come si fa è meglio capire perché...
    http://amicodellestelle.blogspot.com...age_4.html?m=1
  6. #16
    Sep 2019
    2 Post(s)
    non lo metto in dubbio, ma stai parlando con un ignorante abissale in materia, motivo x cui chiedo umilmente aiuto,
  7. #17
    Jan 2016
    Monfestino MO
    459 Post(s)
    E ti stiamo aiutando, leggiti bene tutto il contesto che ti ho linkato prima di mettere le mani, lo star test è solo una verifica prima di spostare i settaggi, che non è detto vadano spostati, quindi per capire se lo star test è positivo o negativo bisogna prima capire bene cos'è la collimazione di un riflettore..
  8. #18
    Sep 2019
    2 Post(s)
    senza e con focale
  9. #19
    Sep 2019
    2 Post(s)
    Ok, primo problema, non ha le 3 viti di collimazione posteriormente.
    Le uniche viti sono quelle laterali che bloccano gli assiemi posteriori e anteriori al tubo in alluminio rosso (vedi foto).
    Lo star test, deve essere necessariamente fatto puntando una stella, oppure va anche bene una luce terrestre lontana?
    Ultima modifica di Damao; 12-09-2019 alle 15:24
  10. #20
    Jan 2016
    Monfestino MO
    459 Post(s)
    Ci vuole una fonte di luce molto forte, una stella molto luminosa oppure una stella artificiale, (lampada led a una certa distanza un esempio) alcuni puntano il tubo contro un muro e proiettano una fonte di luce nell'oculare, la riflessione della luce al muro fa vedere il secondario se è centrato al disco di luce, ma la stella celeste è il modo più preciso perché si possono sfruttare alti ingrandimenti per vedere i cerchi di rifrazione, in più puoi centrare la pupilla all'oculare con il centro del campo visivo...
    Non confondere il sistema Newton con quello del Mak leggi più che puoi per capire quello del tuo strumento...
    https://www.astronomia.com/forum/sho...azione-Mak-127
    Ultima modifica di frignanoit; 12-09-2019 alle 15:54
  1. Problemi messa a fuoco astofotografia
    Di riccadang nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 7
  2. Problemi di messa a fuoco con skywatcher newton 150/750 black diamond pds
    Di blonqvist1975 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 24
  3. Problemi di messa a fuoco con VIXEN VMC200L
    Di Diego.l.90 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 18
  4. messa a fuoco
    Di andrea80 nel forum Strumenti di ripresa
    Risposte: 9
