Discussione: Consiglio Ingrandimenti
04-09-2019, 20:59 #1
Buonasera a tutti, chiedo consiglio qui da super neofita. Sono in vacanza in montagna e stiamo provando il nuovo Sky-Watcher. Guardato la luna, tutto bellissimo, sia con una super 10 mm, sia con una 25 wide. Ci siamo poi spostati su Giove, stessa tecnica, con la 10,cerco col puntatore, affino sull'ottica, vado ad ingrandire e sul punto luminoso vedo una riga che parte dalla circonferenza esterna dell'ottica e culmina nel centro luminoso in un pallino nero. Non ho idea di cosa sia, mi viene in mente il sistema di ottiche del telescopio stesso, non so se mi sono spiegato.... Comunque mi ripunto sulla luna e torna tutto ok... Dove sbaglio? Cosa posso verificare? Grazie a tutti.
04-09-2019, 21:54 #2
Re: Primo Giove dell'anno
https://www.astronomia.com/forum/sho...-un-telescopio
E più in generale:
https://www.astronomia.com/forum/sho...-gli-astrofili
P.s. Forse è meglio aprire una nuova discussione relativa a questo argomento...
04-09-2019, 22:02 #3
Grazie per la risposta. Si intendo agendo sulla rotellina della messa a fuoco. Parlo da neofita e appunto passando prima dalla luna, dove questa possibilità evidentemente non c'era, ed aspettando i una nitidità dell'immagine simile, ho "ingrandito" il puntino luminoso (Giove) fino ad avere qualcosa di più.... grosso ma con quell'artefatto che non mi aspettavo..
04-09-2019, 22:48 #4
Quell'artefatto è la struttura del percorso ottico che si riflette nella luce dell'oggetto come detto prima quando è fuori fuoco, quello che tu definisci ingrandimento è la messa a fuoco dell'immagine, i veri ingrandimenti sono gli oculari, ogni focale dell'oculare "25mm, 10mm ecc.." produce un ingrandimento, ogni volta che cambi un oculare va messa a fuoco l'immagine dal focheggiatore dove tu hai agito pensando di ingrandire, quindi se parti con la Luna col 25mm e la metti a fuoco poi punti Giove bene o male è quasi a fuoco, quando cambi oculare e vai al 10mm gli ingrandimenti saranno maggiori e dovrai cercare nuovamente la messa a fuoco, se vedi che il pallino nero diventa più grande il fuoco dell'immagine è dalla parte opposta, quindi se stai uscendo fuori con il focheggiatore devi andare dentro per trovare il fuoco e viceversa...
05-09-2019, 07:04 #5
Perfetto grazie ancora. Peccato diano tempo in peggioramento, avrei voglia di riprovare sta sera... Ma dite che con una 10mm,il mio telescopio é un Sky-Watcher Newton 114/900, puntando Giove, riusciremo a distinguere qualcosa? Buona giornata
05-09-2019, 09:08 #6
Certo che si, se il Newton è ben collimato a 90x si distinguono già le due bande equatoriali e si vedono bene i suoi satelliti principali, sarà piccolino il disco, ma non importa, puoi puntare anche Saturno..
12-09-2019, 14:21 #7
Re: Consiglio Ingrandimenti
spostato in un thread apposito!
Ingrandimenti dobson 250
Di 76astro nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 2Ultimo Messaggio: 25-05-2018, 10:26 -
Dubbi su FoV, ingrandimenti e P.U.
Di fabpc nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 41Ultimo Messaggio: 19-11-2016, 22:32 -
Oculari e ingrandimenti
Di Alessbonsai nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 1Ultimo Messaggio: 29-10-2016, 14:05 -
Ingrandimenti e oculari per 80/400
Di UpInTheSky nel forum AccessoriRisposte: 75Ultimo Messaggio: 10-09-2015, 10:50 -
Consiglio su ingrandimenti - rifrattore
Di Antonio95 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 61Ultimo Messaggio: 25-02-2015, 11:38
Galassia NGC4395 LRGB
Ieri, 15:22 in Deep Sky
