Discussione: Tolleranza di carico delle montature Info
03-06-2013, 14:33 #1
- Dec 2012
- Collesalvetti (LI)
- 63 Post(s)
E' solo una curiosità,
quando si leggono le specifiche delle montature,
tra i vari dati viene riportato il peso massimo di carico.
Ma bisogna rispettarlo alla lettera, oppure c'è un
pochino di tolleranza?
Esempio: metti un domani volessi prendere un
secondo tele e di conseguenza sfruttare la stessa montatura,
se per dire questo fosse (sempre per esempio) un paio di
chili in più, la cosa sarebbe fattibile,
oppure è meglio cambiare montatura?
GrazieSkywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
03-06-2013, 15:21 #2
Re: Tolleranza di carico delle montature Info
diciamo che il più delle volte il massimo carico possibile riportato dal costruttore è piuttosto ottimistico, io più che tenermi un paio di kg oltre, mi terrei un paio di kg sotto il limite...... ed il tutto ben bilanciato ovviamente!
03-06-2013, 19:53 #3
- Dec 2012
- 63 Post(s)
L'ho chiesto per il semplice motivo che mi è
capitato di avere a che fare con supporti di tutto
un'altro genere, dove viene riportato un carico massimo
pari a X che va rispettato per motivi di sicurezza,
ma in realtà ci si potrebbe caricare circa il doppio.Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
Le montature
Di etruscastro nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 52Ultimo Messaggio: 02-09-2021, 08:49 -
Montature altazimutali a forcella
Di tony70xx nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 9Ultimo Messaggio: 02-08-2012, 12:52 -
Montature - Differenza fra Eq6 e Heq5
Di Huniseth nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 2Ultimo Messaggio: 23-05-2012, 17:16 -
Montature equatoriali - piccole - immagini
Di Huniseth nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 0Ultimo Messaggio: 23-05-2012, 16:36
ciao a tutti
Oggi, 19:22 in Mi presento
