Discussione: Prove di guida.. M57
05-06-2013, 08:03 #1
sono riuscito a riveder le stelle!!!
una buona parte di cielo scoperto e nitido nei pressi della Lira.. un'ottima occasione per provare l'autoguida, e la nuova EQ6 GT.
Risultato:
La guida non guida.. del resto la legge di Murphy degli astrofili cita: funziona tutto perfettamente, solo di giorno!
Per gli utilizzatori di PHD chiedo consiglio. ho seguito i seguenti passi:
- connessione CAM ok.
- connessione Scope ok.
- sincronismo e autobrigness. ecco che compaiono le stelline nello schermo, punto la più luminosa.
- via all guida: compare la croce verde sulla stella e.... BLOCK!.. tutto si pianta!!.. PHD si blocca.
Nel frattempo la piccola Canon continuava ad eseguire i suoi scatti di 30" comandata direttamente dalla porta "shot" dell EQ6 ( che é un altra comoditá di questa montatura). Ed ecco che alla fine, senza guida, senza dark, bias, flat, flip flop, sono riuscito a salvare una 15ina di scatti a 800 iso.
Ecco i risultati dopo una veloce elaborazione con DSS e PSP:
http://www.astrobin.com/full/44061/?mod=none
versione croppata:
http://www.astrobin.com/full/44064/?mod=noneCelestron C11 XLT - ED Tecnosky 102/714 - AZ EQ6 GT - ASI 120MM - Canon EOS 600d
Gallery:http://www.astrobin.com/users/rubens/
05-06-2013, 08:08 #2
Re: Prove di guida.. M57
WOW WOW e WOW !! e non hai guidato !!
05-06-2013, 08:09 #3
scarica la versione PRE RELEASE 1.14.2 .... a me funziona benissimo...
comuqnue, così per curiosità, cosa hai riscontrato ?? nel senso andando un pochino più nel particolare.... ??
05-06-2013, 08:16 #4
grande risultato.... e come dice giustamente Marco.... non hai guidato!!!
bravissimo!
05-06-2013, 08:25 #5
veramente bella, io poi ho un predilezione verso la ring nebula.
-MAURIZIO-
05-06-2013, 08:55 #6
dunque.. PHD é a prova di bimbo, ma si vede che sono un neonato.. ehehe...
col primo tasto si connette la cam, chiede i driver ascom, e track.. connessa. lo si vede in basso che passa da "no cam" a "cam". lo schermo rimane comunque nero.
Stessa cosa per la connessione alla montatura. secondo tasto, scelta driver "celestron" e track, connessa. in basso la scritta passa da "no scope" a " scope".
e fino a qui tutto bene..
lo schermo rimane sempre nero.
poi c'é il terzo tasto, quello del sincronismo e regolazione della luminositá. lo premo e dopo qualche secondo si vede il campo inquadrato dal tele guida, si vedono chiaramente tre stelline di cui una bella luminosa.
Il tempo di esposizione l'ho settato sui 2 secondi. infatti lo schermo si "refresha" ogni due secondi, e lo si vede dal cambio del "rumore di fondo" ( effetto tv ).
tutto gasato clicco il quarto tasto, quelloo che dovrebbe dare i via all'autoguida. Compaiono due righe verdi a croce che centrano perfettamente lla stellina inquadata che hoi scelto.. poi... il nulla.... non si vede neanche l'effetto refresh ogni due secondi come prima.. tutto inchiodato, tanto che per chiudere il programma devo andare col Ctrll Alt Canc.
secondo me ho un pc della mutua, e con W7 nono va na pippa... quansi quasi reistallo XP.
Marco ma tu lhai mai usata la connessione "shot" con la Nikon?..Ultima modifica di rubens; 05-06-2013 alle 09:03
05-06-2013, 09:00 #7
Grazie mille a tutti
.. ho fatto solo un puntamento col cannocchiale polare, abbastanza preciso, e allineamento 3 stelle.
Ma la GT é davvero una favola, precisa e robusta, ma più di ogni altra cosa, comoda!!!.. Se può essere interessante posso stendere una piccola recensione non appena acquisisco un po di esperienza..Celestron C11 XLT - ED Tecnosky 102/714 - AZ EQ6 GT - ASI 120MM - Canon EOS 600d
05-06-2013, 09:01 #8
05-06-2013, 09:15 #9
allora... perchè hai scelto i driver ASCOM ? nella lista delle camere possibili, non c'è la tua? magari fai qualche prova con altre camere della tua stessa marca e vedi se va...
per quanto riguarda la montatura perchè non usi la porta ST4 visto che ce l'hai ?!?!
poi la procedura corretta è: inizia a far riprendere la camera, 2 secondi vanno bene... poi spingi STOP e dopo aver scelto una stella "più centrale possibie", devi dargli GUIDA... allora inizia la calibrazione poi inizia a guidare...
se non ho capito qualcosa, ricominciamo insieme da capo...
Per la porta fotocamera della montatrura, a quanto ne so, non è compatibile con la Nikon...
05-06-2013, 09:43 #10
- Mar 2013
- Roma & Graffignano (Vt)
- 6 Post(s)
Fantastica!invidia (benevola) a mille,sono sere che non osservo causa maltempo,giusto un break nei giorni scorsi nel tardo pomeriggio con un'occhiata volante a Mercurio e Venere.
M57 sara' il primo oggetto che tentero' appena torneranno cieli sereni.
prove su Saturno con 10 cm.
Di cherubino nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 27Ultimo Messaggio: 26-05-2013, 18:58 -
M81 Test guida
Di marcom73 nel forum Deep SkyRisposte: 2Ultimo Messaggio: 13-05-2013, 11:06 -
Prove ripresa con il SW 254/1200 I Nova pla2C
Di Armando nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 28Ultimo Messaggio: 25-01-2013, 17:30 -
prove di disegno
Di garmau nel forum SketchesRisposte: 63Ultimo Messaggio: 15-07-2012, 22:18 -
Prime prove con binocolo Wega 15x70 Rp-Optix
Di Huniseth nel forum AutorecensioniRisposte: 1Ultimo Messaggio: 06-07-2012, 07:02
Nebulosa Gabbiano [APOD 25-04-2024]
