Risultati da 1 a 10 di 22
Discussione: Cercatore
    Nana Bruna L'avatar di Free
    Sep 2019
    Castrovillari
    9 Post(s)
    Cercatore
    Salve a tutti, volevo chiedervi se qualcuno sa se il cercatore del c11 si può montare sul c8 senza fare fori, inoltre vorrei sapere quanto campo di differenza c'è tra il 6x30 e il 9x50,sempre che ce ne sia.
    Tarquinia (VT)
    1857 Post(s)
    Re: Cercatore
    la basetta è la stessa quindi sì si può utilizzare, per il campo avevo degli appunti, vedo se li trovo...
    Sep 2019
    Castrovillari
    9 Post(s)
    Re: Cercatore
    Grazie etrucastro se riesci a dirmi se c'è differenza di campo te ne sarei grato.
    Tarquinia (VT)
    1857 Post(s)
    Re: Cercatore
    non li trovo ma i venditori dichiarano che un 9x50 ha 8° di c.r. mentre un 8x50 ha 5.6°
    Sep 2019
    Castrovillari
    9 Post(s)
    Re: Cercatore
    Ti ringrazio, chiedevo perché vorrei cambiare il cercatore originale del c8 il quale non mi da molta soddisfazione.
    Aug 2012
    Roma (di base)
    361 Post(s)
    Re: Cercatore
    Buongiorno.
    Avendo io casualmente un cercatore da 50 mm marcato Celestron precisamente il 9x50 verniciato nero lucido e marcato Celestron / 9x50 Finder / #51611 sul barilotto dell'obiettivo, ed un cercatore 6x30 di Synta recente (verniciato nero metallizzato come i BD escluse le parti terminali che sono nere opache), posso dirti che per confronto diretto il campo inquadrato reale in cielo nel cercatore 6x30 è - al contrario di quel che avrei immaginato - inequivocabilmente MAGGIORE. E non di pochissimo!
    Non essendoci la Luna in cielo a quest'ora (circa 1/2°) non ho modo speditivamente di valutarti oculo croceque il FOV reale, ma per confronto, osservando quanti elementi di larghezza costante della ringhiera di un palazzo a un paio di centinaia di m di distanza entrano in campo, posso dirti che più o meno
    (FOV del 6x30) : (FOV del 9x50) = circa 5,5 : circa 3,8-3,9. Ossia 1,41-1,44 :1.
    Una differenza onestamente percettibile al primo sguardo, non è che va riconosciuta guardando con molta attenzione.
    Quindi devi scegliere fra maggiore campo inquadrato e maggiore percettibilità di oggetti deboli e ingrandimento.
    PS/ Il 6x30 non è marcato Celestron... ma essendo il brand Celestron di proprietà Synta da tanti anni, impensabile facciano due linee di prodotto. Anche perchè il piccolo gruppo ottico in bakelite che contiene l'oculare e il diaframma di campo con reticolo è IDENTICO nei due cercatori, che infatti hanno lo stesso identico preciso AFOV.
    INQUINAMENTO LUMINOSO- segnala impianti illegali nel territorio laziale, protetto dalla L.R. n. 23/2000: www.laziostellato.org
    Armando De Pace L'avatar di Capitano
    Oct 2019
    Carosino (TA)
    15 Post(s)
    Re: Cercatore
    La differenza la fa la luce in più raccolta da 9x50 verso il 6x30 , con il 9x50 riesco a vesere il nucleo di andromeda con il 6x30 slo sotto cieli neri come la pece.
    Ultima modifica di Capitano; 16-10-2019 alle 10:53
    Ioptron IEQ30 Pro, 150/750 PDS ,Mak 150/1800, Binocolo 12X60 Oculari GSO 15mm 70° GSO 20mm 70° Celestron e-Lux 25mm 52° Celestron 32mm 50°, Canon 1200D, ZWO 290MC, ZWO ASIAIR
    Aug 2012
    Roma (di base)
    361 Post(s)
    Re: Cercatore
    Intendevi dire 6x30 vs. 9x50?
    I conti tornerebbero... il rapporto è 1,428:1, prooooprio circa a metà nella "forbice" 1,410 - 1,447 che ho occhiometricamente valutato al volo io.
  9. #9
    Sep 2019
    Castrovillari
    9 Post(s)
    Re: Cercatore
    Avrei giurato che il 9x50 avesse più campo.
  10. #10
    Aug 2012
    Roma (di base)
    361 Post(s)
    Re: Cercatore
    Citazione Originariamente Scritto da andreafiu Visualizza Messaggio
    La differenza la fa la luce in più raccolta da 9x50 verso il 6x30 , con il 9x50 riesco a vedere il nucleo di Andromeda con il 6x50 solo sotto cieli neri come la pece.
    Intendevi anche tu il 6x30 presumo... osservazione comunque significativa. Infatti alla fine il puntamento "occhiometrico" del tele traguardando a filo tubo è sufficiente per mettere nel campo del cercatore comunque quel che stiamo cercando.
  1. Cercatore
    Di Emanu27 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 4
  2. Cercatore
    Di EzioPersoNelloSpazio nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 25
  3. Cercatore 1x
    Di davider nel forum Accessori
    Risposte: 17
  4. Red dot o cercatore?
    Di Andrea86 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 21
  5. Cercatore red dot
    Di maxidvd nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 8
