Discussione: Orion XT8 Intelliscope arrivato e montato :D
03-11-2019, 07:45 #11
Re: Orion XT8 Intelliscope arrivato e montato :D
Ho fatto la collimazione del primario e il cerchietto risulta al centro ma l'estensione radiale radiale delle 3 tacche non è la stessa (infatti, col reego posizionato nell'oculare e acceso, vedo l'immagine leggermente inclinata)
Vi do come riferimento questa immagine presa dal .pdf del manuale del reego:
dove due delle tacche sono normali e la terza ha una estensione radiale minore ed il cerchietto è fuori dal centro. Nel mio caso il cerchietto come dicevo è centrato ma due delle tacche sono più piccole.
Il manuale, in casi come questi, suggerisce di regolare lo specchio secondario, recita così:
"Fase 2: la collimazione del secondario
La prima fase operativa sulle ottiche consiste quindi nella regolazione dello
specchio secondario.
Questo step è piuttosto semplice, e per essere condotto a buon fine è sufficiente
movimentare le tre viti frontali di regolazione presenti sulla cella del secondario,
fino a traguardare l’intera estensione della riflessione del diametro del primario
entro il diametro del secondario che stai osservando.
Per aiutarti in questa semplice operazione puoi sfruttare le graffe di supporto dello
specchio primario, che corrispondono alle tre tacche scure presenti lungo il bordo
del cerchio illuminato che stai osservando attraverso il tuo R.E.E.G.O. Quando il
secondario contiene la riflessione di tutto il primario, le graffe dovrebbero
mostrare tutte una identica estensione radiale."
Però qui mi son fermato. Il manuale del telescopio dice come fare usando una chiavetta a brugola in dotazione che ho trovato, ho capito dove agire, cioè su quali viti ma non ho capito cosa devo ottenere - l'inglese tecnico del manuale lo capisco poco - e non voglio fare danno. Mi aiutate con la procedura? Magari è più difficile a leggersi che ad eseguirla...
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di konus_explorer; 03-11-2019 alle 08:32
03-11-2019, 09:33 #12
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 949 Post(s)
Le tre staffe devono apparire di uguali dimensioni, se non é così significa che il riflesso del primario sul secondario non é del tutto contenuto:
Come puoi notare nell ' immagine sopra la tacca indicata dalla freccia appare spostata leggermente verso il basso.
Usando le brugole nel supporto secondario dovresti cercare di rendere le tacche ugualmente distanti.
Una volta ottenuta questa situazione:
Usando le push-pull di regolazione del primario, vai a centrare il cerchio nel punto centrale.Ultima modifica di Salvatore; 03-11-2019 alle 09:40
03-11-2019, 09:51 #13
Grazie Salvatore , ci provo e faccio sapere
03-11-2019, 12:42 #14
Eccomi di nuovo,
Salvatore, ho provato ad allentare (non troppo) e poi stringere (non troppo) le viti del secondario tramite la chiave a brugola ma all'improvviso nel reego non riesco più a vedere le tacche, risultato è stato che il cerchietto si è allontanato dal centro e per ri-centrarlo ho dovuto di nuovo agire sulle rotelline del primario. Ora mi risulta in centro ma immagino non sia ancora collimato lo specchio secondario. Tra l'altro non vedo le 3 tacche, non capisco come mai prima mi era parso di vederle.
Ecco una foto dello specchio secondario
EDIT:
le tacche ci sono eccome, non mi rendevo conto io, comunque una è quella corrispondente al diametro del porta oculari, e questa la vedo molto spessa. Le altre molto sottili. Il focheggiatore l'ho messo al minimo, come mi indicano le istruzioni del collimatore, cioè tutto tirato verso il basso. Se però lo alzo la terza tacca pian piano diminuisce di spessore, io mettendolo al minimo non sono ancora riuscito a ottenere 3 tacche uguali
EDIT-2:
credo di esserci, col REEGO resta sempre il problema della tacca più grossa rispetto alle altre 2 ma col collimation cap fornito in dotazione col telescopio vedo il cerchio col crocicchio centrato dentro la mia visuale e un piccolo pallino sempre al centro, anche se qui non ho luce o led che si voglia come col REEGO. Ad ogni modo dovrebbero essere collimati entrambi gli specchi. Domani si va coll'allineamento cercatore
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di konus_explorer; 03-11-2019 alle 16:15
03-11-2019, 17:37 #15
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 949 Post(s)
Ok é normale che il centro si muova, quando agisci sul secondario.
MI pare, stando alle tue info, che ci sia ancora ancora un margine di miglioramento, ma andando per step by step riuscirai ad ottenere un centraggio perfetto. Magari giraci una foto fatta direttamente dal foro del collimatore.
MI pare che comunque ti stai avvicinando.
Facci sapere come andrà il test sul cielo. Osserva una stella con l ' oculare che produce i maggiori ingrandimenti , se riesci a puntare la polare (non é il massimo ma almeno rimane ferma al centro del campo) sfuocando in intra ed extra focale osserva le centriche Che dovrebbero apparire Ben concentriche.La Mia Strumentazione
03-11-2019, 18:32 #16
Ok, domani provo a fare una foto dal foro del collimation cap, anche se mi sembra molto difficile, dovrò usare il flash ma no so cosa viene fuori col cellulare
Comunque vorrei chiederti: per lo specchio secondario occorre solo movimentare le 3 brugole laterali non anche quella centrale vero?
Nel manuale in inglese leggo che la vite centrale serve per allontanare o avvicinare il secondario al primario ma io non l'ho toccata perché provando leggermente a muoverla sia in orario che antiorario la trovo molto serrata e ho preferito non far nulla
03-11-2019, 19:41 #17
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 949 Post(s)
No non toccare assolutamente quella vite! Che se serve per la rotazione, e il mantenimento dello specchio.
Aggiungo che, la rotazione che devi imprimere alle brugole deve essere minima ( 1/8 di giro) e agisci azionandone una per volta senza smollare le altre.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!La Mia Strumentazione
04-11-2019, 06:02 #18
Grazie di questo avviso importante!
04-11-2019, 06:42 #19
@konus_explorer
Di dove Sei?Ultima modifica di etruscastro; 04-11-2019 alle 07:42
04-11-2019, 07:52 #20
@andreafiu ciao, sono di Palermo
Sistema puntamento Passivo (Intelliscope) su DOBSON ORION
Di PhilRoX nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 36Ultimo Messaggio: 12-09-2018, 16:36 -
Tasco - montato
Di Huniseth nel forum AutorecensioniRisposte: 13Ultimo Messaggio: 02-09-2016, 05:26 -
Alcuni dubbi sul sistema Intelliscope
Di galaxiestraveler nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 1Ultimo Messaggio: 31-03-2015, 06:55 -
Di galaxiestraveler nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 31-03-2015, 06:46 -
E' arrivato ...l'obice (Orion 10" f/3,9 Newton Astrograph)
Di Valerio Ricciardi nel forum AutorecensioniRisposte: 10Ultimo Messaggio: 27-04-2014, 14:50
Ciao a tutti
Oggi, 13:04 in Mi presento
