Discussione: Tecnosky 102/1100 e barlow
03-11-2019, 17:03 #1
Buonasera a tutti,
posseggo da qualche tempo questo doppietto acromatico di cui sono molto soddisfatto. Sino ad ora l'ho usato per osservare luna, stelle doppie e pianeti.
La mia domanda riguarda la ripresa dove ho avuto dei problemi, specificamente ho provato ad aggiungere una barlow 2x al treno ottico, al quale ho collegato la camera planetaria, una ASI 120. Il problema è che non sono riuscito a trovare il fuoco, anche con diversi tubi di prolunga.
Qualcuno ha avuto esperienze simili o mi sa aiutare?
Grazie anticipatamente. Bruno
03-11-2019, 20:45 #2
Re: Tecnosky 102/1100 e barlow
La Lente di Barlow estrae il fuoco, perciò i tubi di prolunga peggiorano la situazione.
Però è strano: anch'io ho la ASI120, una collezione di telescopi e va a fuoco anche l'amianto!
Hai provato di giorno su soggetti terrestri?
A volte, potrebbe essere il seeing pessimo.
04-11-2019, 07:28 #3
confermo, controlla anche i parametri di ripresa (esposizione ecc ecc)
04-11-2019, 10:26 #4
Come ti hanno detto, è buona pratica fare le verifiche di giorno così da approfittare degli alti contrasti offerti (oltre al fatto che i target puntati stanno fermi).
Scegli un traliccio che sia ad almeno 4 km di distanza (gli oggettia partire da tale distanza, possono essere considerati ad infinito, relativamente al punto di fuoco), il reticolato di "aste" di cui è composto è eccellente per una precisa messa a fuoco. Quindi applica la camera e "in live" regola il fuoco fin quando non vedi il reticolato nitido, dopo misura di quanto hai dovuto estrarre il tubo del focheggiatore e del numero di prolunghe necessarie, puoi segnare (con un indelebile) direttamente sul tubo il punto o su un foglio di carta le varie misure (con e senza barlow).
In questo modo di sera, riportando il focheggiatore alla stessa estrazione (e con le stesse prolunghe), sarai già grossomodo a fuoco, e potrai affinarla su stella vicino al target da riprendere, direttamente a video, prima di puntare l'oggetto designato.
Per i parametri (esposizione, gain, ecc) fai riferimento all'stogramma che ogni SW di ripresa mette a disposizione, deve coprire tutto lo "spettro" senza sbordare.
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di Angelo_C; 04-11-2019 alle 10:33
05-11-2019, 22:41 #5
Innanzi tutto grazie per le risposte. Seguirò sicuramente il consiglio di testare l'attrezzatura di giorno per verificare il fuoco con barlow aggiunta al treno ottico.
Solo un aspetto non mi è chiaro, ovvero, l'uso della barlow dovrebbe estrarre il fuoco, dunque teoricamente il back focus dovrebbe aumentare. Da ciò deduco che con barlow montata la camera dovrebbe avere una distanza maggiore dal focheggiatore rispetto al treno ottico senza barlow. E' corretto?
Indicativamente con il tipo di obiettivo di cui dispongo qualcuno saprebbe dirmi di quanto viene estratto il fuoco con barlow 2x? C'è una formula per il calcolo?
Grazie ancora per i consigli e le risposte. Bruno
06-11-2019, 07:16 #6
Senza Barlow la camera va a fuoco?
Di quanto viene estratto il focheggiatore?
06-11-2019, 11:29 #7
Si c'è una formula, ma è necessario conoscere la lungezza focale della barlow, dato che solitamente trovi solo per quelle più blasonate.
Dove: arretramento punto di fuoco in mm; focale barlow in mm; fattore moltiplicativo nominale della barlow.
Comunque come dato indicativo, la lunghezza focale della barlow solitamente corrisponde (approssimativamente e in quelle "corte", molto approssimativamente) alla distanza tra il suo gruppo ottico e la battuta dell'oculare, in pratica + o - la lunghezza del corpo della barlow stessa.
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di Angelo_C; 06-11-2019 alle 11:34
07-11-2019, 12:37 #8
Si senza barlow va a fuoco senza bisogno di plrolunghe, a memoria il focheggiatore viene estratto di 12 cm (ma devo verificare)
07-11-2019, 13:42 #9
Ho dimenticato di chiedere se con Barlow più oculare vai a fuoco (senza diagonale).
Stessa prova che hai fatto con la camera.
Tanto per essere certi che non si tratti dei parametri di ripresa; la focale con la Barlow raddoppia, il rapporto focale aumenta da f11 a f22.
Di conseguenza, il tempo di esposizione quadruplica.
Ultimi arrivi : Barlow x-cell 2x - barlow 3x apo (??) - Flip-mirror Baader
Di Huniseth nel forum AutorecensioniRisposte: 26Ultimo Messaggio: 12-05-2016, 06:46 -
Edge HD 1100 e oculari
Di sethy65 nel forum AccessoriRisposte: 14Ultimo Messaggio: 11-02-2015, 22:46 -
cercatore CPC 1100
Di Alfa Centauri nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 17Ultimo Messaggio: 06-09-2014, 17:24 -
cpc 1100 ??? opinioni
Di orione74 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 14-07-2014, 07:28 -
Celestron CPC 1100 XLT vs Celestron CPC 1100 Edge Hd
Di DOM98 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 20Ultimo Messaggio: 16-04-2014, 11:05
