Discussione: SynScan aggiornamento
08-06-2013, 04:08 #1
Salve ragazzi, vorrei chiedervi una cosetta...
Il mio SynScan (avuto con telescopio SkyWatcher 114/1000 AZ) si può aggiornare alla 3.35? E poi se lo collego con un cavo Seriale--->USB funziona? Grazie di tutto
P.S.: Se volete mi potete aiutare un pò con allineamento? Non ho capito molto bene come eseguirlo
08-06-2013, 05:02 #2
Re: SynScan aggiornamento
dipende dalla versione attuale della pulsantiera/firmware... quale è ?
cosa poi non ti è chiaro per il resto ?
08-06-2013, 13:52 #3
Si, è aggiornabile ma non ricordo la versione...
Poi vorrei sapere qualcosa sull'allineamento del cercatore e del telescopio.
08-06-2013, 14:06 #4
ti allego il manuale di istruzioni. prima leggi questo, magari già potresti trovare quello che cerchi... se il firmware è aggiornabile, aggiornalo. le nuove release, tranne rari casi, introducono migliorie e quindi e sempre consigliabile...
poi se hai altre domande, chiedi pure...
08-06-2013, 14:25 #5
per caso mi puoi aiutare con l'allineamento del cercatore?
08-06-2013, 15:46 #6
Devi allineare il cercatore? fallo di giorno che è più facile ambientarsi con i punti di riferimento!
ma tu hai il red dot oppure il cercatore normale?
puoi mettere una foto del cercatore?
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Piacere, Andrea Bellonzi, uso Celestron C8 su n-eq6 GOTO , Skywatcher 130/900 su eq2 oculari 6,10,25,32,40. Lente di barlow 2.5X APO, webcam celestron NexImage 5MP.
08-06-2013, 18:02 #7
Ho un red-dot. Ti allego una foto.
08-06-2013, 19:22 #8
Bene, sei a posto! con la vite sotto alzi o abbassi il puntatore e con quella di lato più avanti lo muovi da destra a sinistra e viceversa!
fai così:
1.punti la cima di un campanile lontano, lo centri nell'oculare con un campo largo, direi quello da 25mm
2.accendi il red dot e lo allinei con le viti alla punta del campanile
se vuoi essere più preciso poi metti l'oculare da 10 mm che prende un campo più ristretto e rifai tutto.
consiglio: tieni entrambi gli occhi aperti così vedrai il paesaggio con il puntino rosso!
se mi sono spiegato male dimmeloPiacere, Andrea Bellonzi, uso Celestron C8 su n-eq6 GOTO , Skywatcher 130/900 su eq2 oculari 6,10,25,32,40. Lente di barlow 2.5X APO, webcam celestron NexImage 5MP.
08-06-2013, 19:25 #9
ah, ho parlato di viti ma sono tondini neri di plastica.
Se il red dot è nuovo stacca la linguetta di sicurezza di plastica che tiene la pila staccata dal circuito interno.
Per accenderlo basta ruotare il tondino di lato più vicino a te mentre miri.
RICORDATI DI SPEGNERE IL RED DOT! succede di dimenticarlo acceso!Piacere, Andrea Bellonzi, uso Celestron C8 su n-eq6 GOTO , Skywatcher 130/900 su eq2 oculari 6,10,25,32,40. Lente di barlow 2.5X APO, webcam celestron NexImage 5MP.
09-06-2013, 11:44 #10
Ma prima di mettere gli oculari da 10 e 25mm devo mettere la barlow da 2x?
Aggiornamento diaframmatura rifrattore acromatico 150/1200
Di Huniseth nel forum AutorecensioniRisposte: 30Ultimo Messaggio: 09-05-2013, 17:19 -
Aggiornamento Flop - M81 - M82 - striscia satellite
Di Huniseth nel forum Deep SkyRisposte: 5Ultimo Messaggio: 07-05-2013, 13:11 -
Aggiornamento sezione Primo Strumento
Di Stefano Simoni nel forum Comunicazioni dallo StaffRisposte: 0Ultimo Messaggio: 13-03-2013, 15:03 -
Aggiornamento Wega 15x70 Rp-optics
Di Huniseth nel forum BinocoliRisposte: 73Ultimo Messaggio: 20-01-2013, 09:47 -
Riflessione sulla Tecnologia. Aggiornamento
Di peppe nel forum EsobiologiaRisposte: 8Ultimo Messaggio: 30-09-2012, 21:56
Consiglio per colonna a...
Oggi, 12:35 in Binocoli
