Discussione: Aiuto sulla collimazione.
23-03-2020, 10:27 #11
Re: Aiuto sulla collimazione.
A parte che le foto sono poco rilevanti, in questa foto se fosse precisa è evidente una scollimazione del secondario, in quanto decentrato alto/basso rispetto al fok, adesso tenendolo anche per buono se fosse centrato questa posizione decentrata dx/sx potrebbe andare bene per un f4 / f5 e non andrebbe bene per un rapporto focale più lungo..
23-03-2020, 10:36 #12
L'obbiettivo è entrato interamente nel supporto dell'oculare senza fare giochi, quindi da questo punto di vista direi che la fotocamera era centrata... però sono ignorante in materia
Adesso sistemo il secondario, tanto devo stare agli "arresti domiciliari", per quanto riguarda la scollimazione alto/basso. Per il dx/sx leggevo che di solito per i telescopi con rapporto f5 o f4 il decentramento viene eseguito dal costruttore semplicemente maggiorando la dimensione dello specchio. Quindi a questo punto, tenendo presente l'immagine che mi hai postato, lo centro o lo decentro?Skywatcher 200/1000 - Montatura EQ6 Pro - Oculari: f28mm, ES: f11mm 82° f6,7mm 82° f5,5mm 62° f4,7mm 82° Maxvision 24mm 82°
23-03-2020, 10:40 #13
Domanda Banale?
Lo star test su una stella lo hai fatto? prima di scollimarlo fai lo star test
23-03-2020, 10:41 #14
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
Vediamo se riesco ad aiutarti
Primo passo, partendo dal vitone centrale verifica che le razze siano equidistanti. Il secondario DEVE essere fisicamente al centro del tubo.
Secondo passo, il secondario deve essere al centro del fok, perfettamente concentrico.
Terzo passo, la sua proiezione deve essere prospetticamente tonda, se non lo fosse, e dalle foto non mi pare lo sia, allenta e ruota finché non lo vedi tondo.
Ultimo, più semplice, regola il primario.
Le fasi devi seguirle in questo preciso ordine, il primario è l'ultimo step, se no non ha sensoDobson 200/1200 oculari ortho 6mm ed planetary 5mm, Plossl 15mm superplossl 10mm 25mm, barlow 3x Coma barlow 2x skywatcher dashcamere, la prima che mi capita a tiro
23-03-2020, 10:46 #15
Allora, se il costruttore determina un offset, avrà già incollato lo specchio secondario decentrato sul suo supporto, di conseguenza non lo centri perché il primario non ci arriva a centrarlo, quindi la posizione di offset resta sempre invariata, tu devi vedere indipendentemente da questo fatto la figura in basso che ti ho postato io, questa è la collimazione corretta per un f5, quella sopra che vedrai chiaramente centrato tutto è per rapporti più lunghi, non occuparti del offset, non è una cosa che riguarda noi, potrebbe anche non esserci nonostante sia f5, basati sulla figura che ti ho postato, la pupilla deve centrare il secondario e il secondario deve centrare il primario, la posizione del secondario rispetto al supporto come quella in figura, poi fai uno star test, se vedrai i cerchi di diffrazione concentrici sei apposto, altrimenti ritocchi solo il primario per renderli concentrici, ma se la fai come in figura fidati sarai abbastanza collimato..
23-03-2020, 10:47 #16
23-03-2020, 10:57 #17
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
Devi considerare solo la parte riflettente, è quella che è deputata a deviare il fascio di luce dal primario al tuo occhietto
23-03-2020, 11:01 #18
ok, va bene.. ora ci provo. Le razze sono ok!!! Vorrei un consiglio, guardando attraverso il fok l'immagine varia a seconda della posizione dell'occhio: come faccio ad essere certo di posizionarmi correttamente quando guardo?
@frignanoit stando alla tua immagine devo sfalsare il secondario verso sinistra, ma orientativamente di quanto?Skywatcher 200/1000 - Montatura EQ6 Pro - Oculari: f28mm, ES: f11mm 82° f6,7mm 82° f5,5mm 62° f4,7mm 82° Maxvision 24mm 82°
23-03-2020, 11:07 #19
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
Aspe', ma non stai usando un cheshire o un tappo forato?
23-03-2020, 11:12 #20
Generalmente il centraggio dello specchio lo faccio solo col supporto per gli oculari inserito nel fok, con il tappo forato centro il primario nel secondario... almeno questo avevo letto in rete.
Ho ruotato lo specchio e sono arrivato a questo risultato:
IMG_2149.JPGSkywatcher 200/1000 - Montatura EQ6 Pro - Oculari: f28mm, ES: f11mm 82° f6,7mm 82° f5,5mm 62° f4,7mm 82° Maxvision 24mm 82°
Aiuto Collimazione Dobson
Di Proy nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 59Ultimo Messaggio: 19-11-2020, 08:10 -
Aiuto Collimazione Newton 130
Di Riccardo92 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 11Ultimo Messaggio: 14-03-2019, 07:48 -
Chiarimenti sulla collimazione telescopio
Di FreSte nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 2Ultimo Messaggio: 13-10-2016, 15:45 -
Aiuto collimazione in cambio di un week-end sulle Dolomiti
Di Anton nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 83Ultimo Messaggio: 29-01-2016, 08:32 -
Info sulla collimazione
Di carkinzo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 16Ultimo Messaggio: 18-03-2013, 08:10
La mia amata Luna
Oggi, 12:16 in Pianeti e dintorni
