Discussione: SynScan con Stellarium?
11-06-2013, 18:12 #1
Salve ragazzi, ho una domandina da fare (come al solito ). Visto che tra poco andrò a mare porterò il mio telescopio e il mio pc per vedere un pò come va lo strumento (dato che non l'ho mai usato). Vorrei sapere se il mio SynScan si può collegare a Stellarium (come fare per individuarlo sul Pc e cosa devo scaricare) e se quando si collega posso muovere il telescopio direttamente da questo programmino per vedere almeno dei pianeti o altre cose...
Grazie in anticipo.
11-06-2013, 18:15 #2
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Re: SynScan con Stellarium?
Purtroppo non ne so nulla dato che non ho una montatura motorizzata, ma è stato pubblicato un tutorial su questo forum che riguarda l'interfaccia Stellarium/telescopio
Lo trovi a questa pagina ^^Blog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
12-06-2013, 22:54 #3
Grazie tantissime per il link ma vorrei sapere se devo scaricare qualche driver tipo ascom ecc.
12-06-2013, 23:31 #4
- Dec 2012
- Collesalvetti (LI)
- 63 Post(s)
Io non ho dovuto scaricare niente.
All'inizio mi ero bloccato proprio per questo.
Sembrava che questi Ascom fossero proprio necessari e
il mio problema è che non sono disponibili per la mia piattaforma (Mac).
Poi girovagando qua e la per la rete, ho trovato alcune info
che mi hanno convinto che questi non sono necessari.
E il dubbio me lo aveva fatto venire Stellarium stesso,
perché quella ridottissima guida che si trova nelle info delle impostazioni
del collegamento al tele, non ne parla minimamente.
Quindi per me è andato tutto ok senza dover scaricare niente.
Che poi questi Ascom, non ho ancora capito bene cosa sono (va beh sono drives) e
a cosa servono.Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
13-06-2013, 00:36 #5
Domanda: se hai il synscan perchè vuoi usare Stellarium? E meglio usare il synscan.
Lo so.. vuoi vedere il tele che si sposta sulla carta stellare... consiglio di usare il tempo per osservare il cielo, quello vero.Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
13-06-2013, 00:41 #6
allora è semplice,
prima di tutto devi avere un adattatore serial/usb per collegare montatura al pc. una volta istallati i driver di questo adattatore, ti conviene scaricare i driver ascom.(li troverai facilmente direttamente dal loro sito.
una volta istallati i driver, riavvi.
apri stellarium e configuri il telescopio. metti dove ti dice di utilizzare software di terzi di usare stellarium.
dove ti chiede della porta di collegamento con la montatura ci metti ( COM(e il numero della porta che troverai su dispositivi nel menu start andando a cercare tra i dispositivi collegati l'adattatore serial usb))
prima però di usare stellarium ti conviene aver gia allineato.
una volta fatto questo potrai usare stellarium come atlante stellare.
P.S. per osservare non serve stellarium. basta il cercatore!!!
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Konus200/1000, RC12 GSO TRUSS, Eq6 pro, Eq8, G2-4000 Moravian, Canon 6d
13-06-2013, 10:28 #7
Grazie a tutti per le risposte . Siete gentilissimi. Comunque io voglio collegare synscan a stellarium per vedere se il telescopio punta sulla stella giusta. Perchè non so se l'allineamento lo faccio giusto o sbagliato.
13-06-2013, 10:34 #8
non capisco, l'allineamento lo capisci da solo se lo fa sbagliato...basta che gli dici di guardare un pianeta...(saturno) se te lo centra significa che hai fatto tutto giusto...altrimenti no...
sensa considerare che con stellarium il mio telescopio puntava sempre sopra...mi spiego meglio, il tele puntava correttamente...su stellarium veniva fuori che era spostato di un pò rispetto a dove realmente puntava.
poi certo, sembra un sacco tosto controllare il tele dal pc...ma ai fini pratici non serve a nulla.
hai 40 mila oggetti sul synscan!Konus200/1000, RC12 GSO TRUSS, Eq6 pro, Eq8, G2-4000 Moravian, Canon 6d
13-06-2013, 11:11 #9
Grazie per l'info pool
13-06-2013, 11:15 #10
Senza contare che dopo quello che è successo ieri sera, io non ho più voce in capitolo su queste cose!!
Connessione SynSCAN - PC (problemi e consigli)
Di rubens nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 27Ultimo Messaggio: 03-08-2015, 22:06 -
Celestron 127SLT vs skywatcher MAK 150 + Eq3 + Synscan Eq3
Di alessardus nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 60Ultimo Messaggio: 10-06-2013, 16:01 -
SynScan aggiornamento
Di DarkPlasma nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 16Ultimo Messaggio: 10-06-2013, 13:26 -
Nuovo firmware 3.34 Synscan
Di Huniseth nel forum AutorecensioniRisposte: 51Ultimo Messaggio: 28-05-2013, 21:04 -
cavo di connessione synscan pc
Di pool187 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 8Ultimo Messaggio: 30-04-2013, 09:42
Le Pleiadi [APOD 28-03-2024]
Oggi, 13:43 in APOD by Astronomia.com
