Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 11
    SuperGigante L'avatar di pool187
    Apr 2013
    Viterbo
    245 Post(s)
    Problema con synscan e allineamento.
    sono appena tornato dal bel posticino che avevo trovato per fare qualche test di guida.avevo preso pizza birra sigarette e tanta pazienza. ma questo non è bastato.
    Vi spiego. metto in bolla la montatura, punto la polare con il cannocchiale, monto il telescopio, RICONTROLLO la polare. per l'occasione utilizzo il nuovo cercatore guida ts 60/228 quindi lo allineo al telescopio.
    una volta fattto questo vado a fare il classico allineamento a 3 stelle.
    prima stella vega, taaac presa passo alla seconda kochab .... la montatura schizza verso ovest (kocah si trovava perpendicolarmente sopra alla polare)... si ferma poco prima dell'orizzonte ...io con un bel pò di dubbi prendo il tastierino e porto il tele verso kochab..la centro e premo ok. la montatura mi dice che TESTUALMENTE.
    offset >45°
    ra (e qualcosa)
    dico è impossibile. ricontrollo, stessa cosa.
    a questo punto provo un allineamento a 1 una stella. e scelgo direttamente kochab. dopo sa solita trafila che il telescopio punta ovest la ricentro e mi da lo stesso errore. stessa cosa per capella.
    considerando che ho spento e riacceso il synscan tutte le volte. i dati del posizionamento erano esatti e l'orario giusto... penso una ultima cosa, non mi era mai successo ma VOGLIO provare. ribalto il telescopio in modo che invece di puntare a destra punti a sinistra... niente...stessa cosa.
    che posso aver sbagliato.???
    inutile dire che ho buttato al vento una sera e che dopo questa faccenda mi sono messo a rifare i bagagli perchè mi era passata la voglia....
    Konus200/1000, RC12 GSO TRUSS, Eq6 pro, Eq8, G2-4000 Moravian, Canon 6d
    Sole L'avatar di AndreBell85
    Aug 2012
    Ferrara
    0 Post(s)
    Re: Problema con synscan e allineamento.
    Prova ad allineare con vega, arturo e dube (tanto per dirne 3) e poi cerca kocab. vedi se ri da lo stesso errore
    Piacere, Andrea Bellonzi, uso Celestron C8 su n-eq6 GOTO , Skywatcher 130/900 su eq2 oculari 6,10,25,32,40. Lente di barlow 2.5X APO, webcam celestron NexImage 5MP.
    Apr 2013
    Viterbo
    245 Post(s)
    di solito uso appunto vega e arturo...
    il problema è che non erano tra le stelle disponibili...
    uffa uffa!!!!
    p.s. ora mi sono ricordato che dopo il mess di errore mi diceva di controllare time e posizione...
    però io ho ricontrollato 3 volte... 12.20 est 43.(quacosa) N ....
    12 /6 ..o porca PORCA PORCA PORCA!!!!
    il formato della data! CAVOOOLO!
    porca pupazzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    ok...ora vado a sotterrarmi.
    Tarquinia (VT)
    2337 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da pool187 Visualizza Messaggio
    vai... te lo meriti....
    l'importante e capire gli errori che si fanno per non ripeterli!
    Aug 2012
    Ferrara
    0 Post(s)
    ahahahahah! beh, dai, era una baggianata!
    Apr 2013
    Viterbo
    245 Post(s)
    cavolo, non ci posso credere ero cosi concentrato su phd webcam e live view...
    ho fatto una cavolata INFINITA....
    mannaggia alla miseria...non ci si può credere.
    almeno ora sò come saranno messe le stelle alle 22e10 del 6 dicembre ))
    ma gia che ci sono, toglietemi una curiosità, il telescopio va montato per forza in una direzione oppure può essere montato in maniera intercambiabile?
    Aug 2012
    Ferrara
    0 Post(s)
    cosa intendi dire?
    Apr 2013
    Viterbo
    245 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da AndreBell85 Visualizza Messaggio
    cosa intendi dire?
    intendo che mettendo la testa equatoriale a stessa declinazione, se posso montare il telescopio sia che guarda verso una parte sia che guarda precisamente dall'altra parte... (180 gradi)
    ne sapete qualcosa?
  9. #9
    Aug 2012
    Ferrara
    0 Post(s)
    non ho mai provato ma non la vedo la stessa cosa
  10. #10
    Aug 2012
    Roma città
    16 Post(s)
    credo che sia la stessa cosa perchè quando accendi la montatura lei imposta lo 0 sia per AR che per DEC quindi parte da quella posizione.... però lo sai che non ne sono molto sicuro ?!?!?
  1. Risposte: 64
  2. Risposte: 33
  3. Problema lettura Voltaggio pulsantiera SW Synscan
    Di marcom73 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 5
  4. Allineamento
    Di tu154 nel forum Primo strumento
    Risposte: 3
  5. Si può insegure un pianeta senza fare l'allineamento?
    Di Armando nel forum Sistema Solare
    Risposte: 25
