Discussione: Alimentazione EQ6-R
10-02-2020, 14:39 #11
Re: Alimentazione EQ6-R
Partendo dalla batteria ti ho linkato il connettore femmina a morsetti, che si può collegare alla batteria anche solo con i fili, i poli sono anche filettati, quindi blocchi i fili a vite, poi si collega con il maschio della centralina in questione, tutto il resto sulla centralina prese accendisigari e USB sono uscite di alimentazione 12V, e Usb, ci puoi collegare montatura, pc, cell, Phon, frigo, televisore, qualsiasi apparato alimentato a 12v.. Con un pannello solare da 100watt ti carichi pure la batteria.. aggiungiamoci un piccolo inverter 12/240v 1000watt e hai pure la 220v..
Ultima modifica di frignanoit; 10-02-2020 alle 15:08
10-02-2020, 16:46 #12
considera che 1000 watt corrispondono a 1/ah, vuol dire che un apparato con questo consumo di 1000 watt sarà alimentato per 1 ora con 1 ampere..
Giusto per fare chiarezza, per avere a disposizione 1000 Watt di potenza, alla tensione di12 volt per un tempo di 1 ora, servono 83,3 ampere.
W :A=V
10-02-2020, 17:10 #13
Io avevo fatto caso all'errore @Free e giusto ciò che scrivi e sbagliata la formula
P= V.I
P=WATT
V= Volt
I = AMPERE
1000= 12/I
V= 1000/I
I= 1000/12 = 83,333333 Apere
Bisogna sapere la potenza assorbita da tutte le utenze, credo che non superano i 200 WATT Verificandolo con un wattometro poi si calcola la corrente di assorbimento .
scusate il mio intervento
10-02-2020, 17:14 #14
Nella formula che ho scritto io, la A sta per ampere quindi intensità
La W sta per watt quindi potenza
In ogni modo e` uguale alla tua @Capitano
10-02-2020, 17:14 #15
10-02-2020, 17:23 #16
Giusto! il mio era un rapporto consumo watt/ah nel senso che 1000watt sono un 1/ah, chiaro che il consumo è rapportato poi al voltaggio utilizzato e i watt di assorbimenti per ogni accessorio, ma ci posso attaccare un phon da 1500watt alla batteria da 20a/h che prima che si scarica i capelli li ho asciugati, per questo ho indicato di valutare tutti gli accessori che si intendono alimentare, io ho fatto a casa un piccolo impianto fotovoltaico da 1kw con 2 batterie da 100Ah trasformato a 220v 4000Watt, in una sera di blackout mi andava frigorifero e televisore più una lampada led che illuminava la stanza, per più di tre ore che la corrente andava e veniva a tratti (forse per le riparazioni) ho tenuto botta..
10-02-2020, 17:33 #17
10-02-2020, 17:38 #18
Sicuramente è sbagliato dire che 1000 watt sono 1ampere perché l'amperaggio dipende sempre dal voltaggio.
Se attacchi il phon alla batteria da 20 ampere ci sarà un assorbimento di 125 ampere, la batteria durerà meno di due minuti.
200 ampere di batteria non ti danno 4000 watt di potenza ma 2400 watt.
10-02-2020, 17:46 #19
@Capitano sono andato a riguardare, mi sono accorto che ho sbagliato il segno matematico
W =V:I. In luogo di W=V. I
Watt e potenza sono la stessa cosa.
10-02-2020, 18:00 #20
Alimentazione EQ6
Di ale.crl nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 7Ultimo Messaggio: 05-02-2020, 07:55 -
Alimentazione Mak 127SLT
Di Spaghetti nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 11-12-2018, 18:06 -
Alimentazione per montatura
Di Raffaele_85 nel forum AccessoriRisposte: 4Ultimo Messaggio: 02-04-2015, 07:07 -
Problemi di alimentazione
Di carkinzo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 07-11-2014, 20:37 -
Alimentazione
Di Andrea86 nel forum AccessoriRisposte: 9Ultimo Messaggio: 21-09-2014, 10:03
ciao a tutti
Ieri, 19:22 in Mi presento
