Discussione: Alimentazione EQ6-R
10-02-2020, 18:06 #21
Re: Alimentazione EQ6-R
In questo caso hai ragione hai un inverter capace di darti una potenza di 4000 watt.
10-02-2020, 18:11 #22
@ P è il simbolo di Potenza
W è l'unita di misura
Allora quando si scrive una formula a si scrive giusta in tutti i senzi
Mi spiego
P= V.I (SIMBOLI)
W= VOLT. Ampere (Unita di misura)
Aggiungo anche P= R.I.2 Effetto joule , e sempre potenza assorbita però sotto forma di calore (ESEMPIO STUFE ELETTRICE )
La R è la resistenza Ommica rappresentata con\Omega
10-02-2020, 18:16 #23
Il mio è un impianto semplicissimo, 4 pannelli da 250w un regolatore di carica, due batterie da 100 e l'inverter, poi le varie prese 220, 12, usb, non son dovuto neanche andare a scuola per farlo, mi sono letto una sera due dritte in rete e l'ho fatto, non è integrato all'impianto di casa perché ho paura di sbagliare e se staccano la corrente per qualche motivo brucio tutti, è isolato, ma fa il suo dovere quando serve..
10-02-2020, 18:38 #24
Spero che non sono OT
L'inverter è un sistema capace di convertire la corrente continua in corrente Alternata Lasciando invariata la Potenza
Se 4000W sono in entrata a 12v CC 333 ampere, in uscita saranno a 220VAc 18,8 ampere circa 4000W
La potenza sia in entrata che in uscita e quasi la stessa , un pò meno in uscita perche il circuito riscalda si riperquote su potenza non utilizzabile però con gli invrerter di classe A la dispersione si riduce
10-02-2020, 19:05 #25
Io quando ho fatto l'impianto, ho letto che se dovevo allacciare utenze es: Per 3000w mi serviva uno di 4000 e quello ho comprato, è scritto 4000w sopra a caratteri cubici e funziona con frigo televisore lampada led insieme e non fa una piega, poi sul tecnico quanto abbia in ingresso non so dirti, so solo che entra a 12 dalle batterie e esce a 220v, quello che serviva a me, un altro da 2000w è collegato dietro al baule del mio vecchio fuoristrada e funziona pure, per le grigliate non siamo al buio...
10-02-2020, 19:50 #26
credo che acquisterò questo:
https://www.amazon.it/Celestron-1877...F1V4RGTEDY8X7D
visto che non prevedo di collegare altre utenze oltre alla montatura nel breve periodo.
Grazie a tutti.
10-02-2020, 19:54 #27
@frignanoit ha una partenza di 2 batterie da 100 ampere l'una, quindi 200 ampere, usufruendo di un inverter da 4000 watt può disporre di 4 kw di potenza per circa 36 minuti.
4000 W :12 V =333,333 A
200 A : 333,333 A =0, 60 A
O, 60 A x 60 minuti =36 minuti.
10-12-2021, 10:15 #28
A chi servisse un’alternativa, io sto usando questo avviatore di batteria per auto Autogen in versione da 2600A di picco. Non è proprio economico (circa € 120) ma l’avevo già in auto da usare in casi di emergenza e almeno così non resta a far niente tutto il tempo.
Da specifiche la porta da 15V dà un’uscita da 10A. Se come da specifiche l’EQ6-R chiede 4A per l'alimentazione a 11V, 2.5A per l'alimentazione a 16 V, anche se l’uscita della batteria fosse un po’ inferiore a quanto dichiarato non ci sarebbero problemi.
Non ho ancora avuto modo di testare quante ore riesce a reggere. Le prove che ho fatto finora puntando qua e là per qualche ora hanno abbassato la carica – perdonate il linguaggio tecnico – di “una tacca” su quattro.
Alimentazione EQ6
Di ale.crl nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 7Ultimo Messaggio: 05-02-2020, 07:55 -
Alimentazione Mak 127SLT
Di Spaghetti nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 11-12-2018, 18:06 -
Alimentazione per montatura
Di Raffaele_85 nel forum AccessoriRisposte: 4Ultimo Messaggio: 02-04-2015, 07:07 -
Problemi di alimentazione
Di carkinzo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 07-11-2014, 20:37 -
Alimentazione
Di Andrea86 nel forum AccessoriRisposte: 9Ultimo Messaggio: 21-09-2014, 10:03
Galassia NGC4395 LRGB
Ieri, 15:22 in Deep Sky
