Risultati da 1 a 7 di 7
    Nana Bruna L'avatar di rick
    Jan 2016
    15 Post(s)
    Strana luce sui dark frame
    Buongiorno a tutti, mi sembra di ricordare che qualche utente aveva avuto un problema simile al mio ma non riesco a trovare il post.
    Stanotte ho eseguito dei dark frame (ASI294MCpro -25°C) e ho rilevato una strana luce in alto a destra.
    Credendo potesse essere qualche luce parassita, ho fatto un paio di dark stamattina nelle stesse condizioni di temperatura, smontando la cam dal telescopio e mettendola completamente al buio: stesso identico risultato nella medesima posizione.
    Qualcuno ha qualche idea su quale potrebbe essere il problema?
    Ho provato anche senza cooler, a temperatura ambiente. La luce è meno marcata ma comunque presente. Potrebbe essere qualche settaggio relativo a gain/offset (nel mio caso 120/8)?
    Grazie mille
    Feb 2016
    501 Post(s)
    Re: Strana luce sui dark frame
    Ciao Rick.
    quel difetto e' AMP glow tipico dei sensori CCD e CMOS.
    E' un non problema perche' appunto la calibrazione dei file con i dark te lo elimina dalla foto finale. Se il sensore e' affetto da AMP glow e' normale e giusto ritrovarselo anche nei dark.
    Qui qualche info piu' dettagliata:
    https://astronomy-imaging-camera.com...-amp-glow.html
    Jan 2016
    15 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da iaco78 Visualizza Messaggio
    Grazie mille! Mi stavo preoccupando perchè nella precedente sessione, qualche giorno fa non avevo questo comportamento.
    Non mi sembra di rilevare l'AMP glow nei light, possibile che sia in qualche modo amplificato nei dark?
    Ultima modifica di etruscastro; 15-02-2020 alle 10:10 Motivo: non quotare per intero l'ultimo messaggio!
    Feb 2016
    501 Post(s)
    Si, ovvio che non si nota tanto. Ma fai tutta la somma delle foto senza utilizzare il master dark e di sicuro nel master light lo vedrai...
    Gigante L'avatar di carkinzo
    Dec 2012
    Collesalvetti (LI)
    63 Post(s)
    Io questa notte ho avuto lo stesso problema,
    mentre stavo provando la tecnica delle pose brevi
    con la Asi 224 e nel mio caso si vede un'illuminazione
    maggiore in alto a destra e oltre all'amp glow,
    ho dato la colpa anche al fatto che ho usato un gain
    abbastanza spinto, perché appunto facevo posa brevi.
    Mentre tutto stava andando, sono entrato nella sede
    dell'associazione e ho girato un po' per la rete e di
    quel che ho trovato, dice che per correggerlo bastano
    le Dark. Vedendo anche che chi fa uso di questa tecnica
    fa solamente le Dark, ho fatto così pure io.
    Speriamo di riuscire a risolverlo!!!
    Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
    Jan 2016
    15 Post(s)
    Dopo aver elaborato, posso confermare che il masterdark ha funzionato senza problemi.
    Il mio dubbio era dovuto al fatto che i precedenti dark non presentavano amp glow, in ogni caso meglio così
    Nana Rossa L'avatar di Marco Rapino
    Feb 2020
    Lanciano (CH)
    69 Post(s)
    Ciao Rick, se hai la presenza di amp glow, non so se già lo fai e in tal caso benissimo così, non fare l'optimization del dark in Pixinsight. Non è consigliata per sensori CMOS che soffrono di questo problema.
  1. Domanda sui Dark Frame
    Di goldrake66 nel forum Software Generale
    Risposte: 4
  2. Dark frame ideale
    Di Jeck nel forum Deep Sky
    Risposte: 26
  3. Strana luce al mattino
    Di Tuco nel forum Il cielo ad occhio nudo
    Risposte: 13
  4. Striature fondo del cielo dopo sottrazione Dark frame
    Di marcolunardo nel forum Deep Sky
    Risposte: 4
  5. Dark frame , bias e flat field
    Di Lucaben nel forum Deep Sky
    Risposte: 11
