Risultati da 1 a 9 di 9
    Meteora L'avatar di Daniele Spa
    Nov 2019
    Modica, RG
    1 Post(s)
    Problema montatura "entrambi gli assi"
    Buonasera, richiedo il vostro aiuto come sempre.
    Ho una montatura azimutale skywatcher con sistema di inseguimento GoTo.
    Collegata da presa elettrica con questo alimentatore https://imgur.com/1hsG89d
    Ieri sera, collego accendo e la pulsantiera mi da questo errore https://imgur.com/c9tbdXc
    Ho fatto già la prova ad aggiornare il Firmware e ripristinare impostazioni di fabbrica ma continua.
    ho contattato il negozio che mi ha venduto questa e mi suggerisce di inviarlo da loro in assistenza in quanto può essersi danneggiato qualcosa.
    Ecco, prima di inviarlo in assistenza, vorrei un vostro parere.
    Grazie
    Armando De Pace L'avatar di Capitano
    Oct 2019
    Carosino (TA)
    72 Post(s)
    Re: Problema montatura "entrambi gli assi"
    Questo è l'errore Tipico di che tenta l'Aggiornamento dei motori non andato a buon fine sei sicuro che hai eseguito bene l'aggiornamento dei motori? Ripeti la procedurara.
    EQ6-R Pro, GTI SW ,RC GSO 8", APO 90/500, Binocolo 15X70, Binocolo 12X60 , Canon 1300D, ZW290MC , ASI294MC, ZWO ASIAIR
    Nov 2019
    Modica, RG
    1 Post(s)
    Mi dava questo errore anche prima dell’aggiornamento.
    Comunque sia, per aggiornare faccio in questa maniera:
    Collego la pulsantiera al diretta al pc senza collegarla alla montatura, anche perché se la collego alla montatura il pc non mi trova la pulsantiera. È corretta come procedura?
    Inoltre, come faccio a capire se è una v3 o v4?
    Tarquinia (VT)
    1906 Post(s)
    esatto, sicuro che l'aggiornamento sia andato a buon fine?
    Nov 2019
    Modica, RG
    1 Post(s)
    Si, posso ripeterlo.
    La versione della pulsantiera si trova all’accensione di essa? V.04.xx.xx ? Quindi è una v4?
    Tarquinia (VT)
    1906 Post(s)
    vai sul sito della casa e controlla il rilascio dell'ultimo aggiornamento.
    Nov 2019
    Modica, RG
    1 Post(s)
    Si ho messo l’ultima release. È utile ripetere la procedura ?
    Tarquinia (VT)
    1906 Post(s)
    se ti risulta istallata nel palmare è evidente che il problema non è quello.
    hai notato se il collettore del palmare o la presa sulla montatura sia pulita o non ci siano falsi contatti o addirittura cali di tensione all'alimentazione della montatura (nel caso tu utilizzassi le batterie)?
  9. #9
    Oct 2019
    Carosino (TA)
    72 Post(s)
    La foto che hai postato da l'errore dei motori se non colleghi la pulsantiera alla montatura come puoi aggiornare i motori , i motori son ubicati nella testa non nella pulsantiera , scaricati il plugin per l aggiornamento dei motori ora non ricordo per la celestron poi scaricati i firmeware ei motori aggiornati , tu ai solo aggiornato la pulsantiera , lei ti ha avvisato devi istallarmi i motori della stessa versione
  1. Anomalia montatura Celestron Nexstar 90slt "goto"
    Di AstRock nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 1
  2. Mettere in "bolla" una montatura Celestron SE
    Di Rogerxx00 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 15
  3. Consigli per il "grande passo" (montatura astrofotografia)
    Di Spacetime nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 7
  4. montatura equatoriale con go-to e "home position"
    Di Roberto Furio nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 2
  5. Problema rotella "Cerchio di lettura dell'angolo orario"?
    Di Joel nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 3
