Discussione: Posizione Morsa
16-02-2020, 05:36 #1
Posizione Morsa
Ora ho solo la EQ6-R secondo quello che devo fare monto e smonto i telescopi , Mi sorge un dubbio? la EQ6 ha gli encoder , può dipendere dalla posizione della morsa . se stazionando preciso alla polare il goto sulle stelle non è preciso?
Nella foto la posizione della morsa ,devo ruotarla di 180° sono stato chiaro
Ieri sera dopo aver fatto uno stazionamento preciso un un plate solving riuscito pero uando gli ho detto di puntare m.81 il Go To ha puntato tutt'altro centra l'encoder dell'asse Dec.?
16-02-2020, 08:46 #2
Re: Posizione Morsa
Non credo, perchè gli encoder delle montature non hanno uno zero assoluto, solo un incrementale relativo che si azzera ad ogni accensione, o almeno la mia funziona così
16-02-2020, 09:49 #3
Re: Posizione Morsa
Non e' molto chiara la descrizione del problema....
e' corretto quello che dice DavideP non per niente quando si spengono e riaccendono le montature devo essere in Home position e anche prima di fare qualunque tipo di calibrazione (plate solving o classiche tre stelle). Puo' esser che il morsetto non fosse in Home position (se come dici tu, ruoti il DEC di 180 gradi) prima della calibrazione e che quindi il GoTo non sia corretto...Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
16-02-2020, 13:24 #4
Re: Posizione Morsa
IAco provero a ruotare di 180° il morsetto mi sono accorto che punta sullo stesso asse pero 180° inverso
16-02-2020, 16:35 #5
Re: Posizione Morsa
RISOLTO!
iaco sai dove stava lo sbaglio?
Errori di vecchiaia
invece di settare logitudine 17.24.0.0 E avevo messo W
Io non uso la pulsantiera vado di WI FI ero abituato con la ioptron con l suo GPS incorporato questa non lo ha e non mi serve perche il WI FI prende le coordinate da tablet , invece da pc devo inserirle io solo la prima volta
Sai da dove l'ho Capito? i 180° E e W sono di 180° opposti
17-02-2020, 11:41 #6
Re: Posizione Morsa
Perfetto, piu' semplice del previsto....
Ciao e buona giornata...Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
Skywatcher Mak 90 Coda di rondine e morsa
Di DavideGallotti nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 25-10-2018, 10:37 -
posizione contrappesi
Di Lorena 01 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 6Ultimo Messaggio: 13-09-2018, 11:35 -
Morsa Vixen stampata in 3d
Di DavideP nel forum AutocostruzioneRisposte: 0Ultimo Messaggio: 16-06-2018, 17:13 -
Posizione osservazione
Di unico8x nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 11-07-2014, 11:45 -
Dubbio posizione filtro
Di PHIL53 nel forum Primo strumentoRisposte: 5Ultimo Messaggio: 26-02-2014, 17:22
Ciao a tutti!!!
Oggi, 10:51 in Mi presento
