Risultati da 1 a 4 di 4
    Gigante L'avatar di carkinzo
    Dec 2012
    Collesalvetti (LI)
    56 Post(s)
    Installare ASI224 per Maxim Dl
    Sono un utente Mac e non so assolutamente niente di window.
    Questa era una premessa.
    La mia ASI224 sul Mac, con i pochi software che ci sono,
    viene riconosciuta automaticamente e non ho dovuto installare niente.
    Su window non ho la minima idea di come si faccia,
    ma so che deve essere installata e siccome ho paura di fare casini,
    chiedo aiuto a qualche anima buona!
    Per prima cosa vorrei sapere: siccome mi hanno detto che per
    utilizzarla con Maxim, si deve fare via ASCOM, quindi devo solo
    installare il drive ASCOM, o comunque deve anche essere fatta
    un'installazione perché venga riconosciuta dal computer?
    Poi, vorrei sapere se volendola utilizzare per l'Autoguida integrata
    di Maxim, anche qui si deve installare qualcosa, oppure il Drive
    ASCOM è unico?
    Chiedo tutto questo, perché vorrei provare ad usare Maxim che
    conosco bene perché lo usiamo in osservatorio, sia per fare foto
    e sia per l'autoguida e lo farò con
    l'emulatore di window su Mac e siccome ho i miei compagni di
    foto che utilizzano window per fare tutto ciò e loro hanno problemi
    di conflitto tra camera di ripresa e camera di guida, sono di
    conseguenza costretti a dover usare due computer!!!
    Credo che il motivo possa essere attribuito al fatto che magari
    hanno installato male il tutto e io non vorrei fare gli stessi errori!
    Mi potete spiegare la procedura come si farebbe ad un bambino?
    Scusate se per voi sono stupidaggini, ma io non ci capisco niente!
    Grazie
    Ultima modifica di carkinzo; 08-03-2020 alle 16:21
    Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
    Tarquinia (VT)
    2002 Post(s)
    Re: Installare ASI224 per Maxim Dl
    sposto in -Software Generale-
    Nana Rossa L'avatar di Marco Rapino
    Feb 2020
    Lanciano (CH)
    43 Post(s)
    Dovrebbe bastare il driver ASCOM giusto, la guida come la fai? Con cavo RJ dalla camera alla montatura o tramite computer con un cavo USB -> RJ?
    Le mie foto: AstroBin - Il mio (piccolo) canale YT: AstroPills
    Dec 2012
    Collesalvetti (LI)
    56 Post(s)
    Uso il classico cavo st4 per camera-tastierino
    e usb per camera-computer.
    Comunque ho fatto un back-up della macchina
    virtuale e poi ho installato tutti e due i driver e
    sembra che funzioni!
    La cosa che mi resta un po' strana anche se non mi riguarda
    è il fatto che i miei compagni, che hanno la camera di ripresa
    e quella di guida tutte e due ASI e tutti e due hanno problemi
    che queste due camere vanno in conflitto, perciò sono
    Nel mio caso invece, spero di non aver problemi del genere,
    perché per la ripresa utilizzo ancora la reflex.
    Mi piacerebbe aiutarli, ma non saprei come....
  1. Test con ASI224 e NB1 su pose brevi
    Di carkinzo nel forum Deep Sky
    Risposte: 0
  2. Asi224 Vs asi290 Vs ASI 385
    Di CORRY_32 nel forum Strumenti di ripresa
    Risposte: 0
  3. [Guida] Installare la Toucam Pro II su sistemi post-WinXP
    Di Giuseppe Petricca nel forum Software Generale
    Risposte: 4
  4. Stellarium: quale versione installare? a 32 o a 64 bit?
    Di Pierluigi Panunzi nel forum Software Generale
    Risposte: 15
