Discussione: Celestron C6 xlt + Heq5 pro
16-03-2020, 23:52 #1
Ciao,
per visuale e un abbozzo iniziale di astrofotografia (sia planetaria che deep), come vi sembra l'accoppiata in oggetto? Inizialmente andrei di reflex e dss, poi si vedrà...
Grazie.
17-03-2020, 06:58 #2
Re: Celestron C6 xlt + Heq5 pro
l'accoppiata va bene per pesi e leve di inerzia, fotografia planetaria con una camera planetaria ok meno per il deep sky perché il c6 è un f10 e quindi "lento" fotograficamente, potresti o mettere un riduttore a f6.3.
17-03-2020, 07:20 #3
Andiamo per ordine
Il C6 ha una focale abbastanza lunga F/1500mm a f/10 ,per le foto Deep occorre un tubo con focale max F/800mm per essere gestito dalla HEQ5 e di Rapporto focale massimo f/6 perche?
Te lo spiego o tento
La differenza tra un f/5 e un f/10 in assetto fotografico è che l'f/10 ha bisogno di tempi di esposizioni lunghissimi Esempio se per un f/5 devi impostare 60" con iso 800 con l'f/10 hai bisogno di impostare 180" a iso 1600 per avere quasi lo stesso segnale, da mettere in conto aumentare gli iso significa aumentare il rumore, difficilmente andrà via con i Dark e i bias.
La focale da F/1500 occorre una montatura molto precisa con un errore periodica pari o quasi a zero ora non ti spiego cose l'errore periodico se no facciamo sera, La HEQ5 non ha queste caratteristiche , però c'e' un escamotage (riduttore di focale) però non e il tuo caso perchè vorresti usare il C6 e la DSRL , il C6 ha un foro in Culatta che ti farà vignettare il grosso sensore della DSRL , tempo fa Comprai diversi Riduttori di focale da 1,25" provandoli non funzionavano .
Il C6 e adatto sulle foto Planetarie dove devi mettere in treno una Barlow per arrivare Alla campionatura
Per il visuale ottimo sul planetario, scarso sul Deep il deep ha bisogno di Diametro è soprattutto Il cielo almeno 20sqm
CONSIGLIO
Fai un sforzo devi prendere un apetto massimo da 80/400/500 mm così facendo elimini il problema Deep fotografico non dovrai aggiungere nessun Riduttore al massimo uno spianatore se lo prendi senza io ho preso un 90/500 a 300€ su astrosell.
Sperando di esserti stato utile P.S. Fotografare nel Deep è diverso fotografare un modella o un paesaggio terrestre
17-03-2020, 10:28 #4
Ringrazio tutti e 2, inizialmente andrò di riduttore e farò qualche tentativo così, solo POI, se la cosa dovesse piacermi, passerò senza dubbio a qualcosa di più performante sul deep. Mi conosco e ho sempre passioni folli, ma ahimè decisamente passeggere...quindi evito di partire troppo lanciato dato che al momento di ereditiere non ne conosco ;-)
17-03-2020, 11:50 #5
Prova a fare un giretto con la Trump Vabbè si scherza, condivido il tuo pensiero, se non ti vuoi brigare troppo un Newton 150/750 PDS su EQ5 Goto, spendi meno fai pratica e lo vendi sempre prima che costa meno, poi se ti appassioni abbastanza stai sicuro che la strumentite raggiungerà anche te..
Ultima modifica di frignanoit; 17-03-2020 alle 12:59
Heq5
Di lucamaya nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 11Ultimo Messaggio: 30-11-2018, 13:21 -
Montatura HEQ5
Di gioveluna nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 7Ultimo Messaggio: 03-10-2018, 16:32 -
Vecchia Eq6 vs Heq5
Di Luca B. nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 20Ultimo Messaggio: 16-09-2018, 17:02 -
Eq3 2 e Heq5
Di Richard1 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 32Ultimo Messaggio: 15-12-2017, 07:08 -
200/1000 su heq5?
Di Lagreece99 nel forum Primo strumentoRisposte: 10Ultimo Messaggio: 19-12-2014, 23:01
Raccordo per filtro solare...
Oggi, 17:14 in Accessori
