Discussione: Ho fatto un casino... tubo ED80 piegato
20-03-2020, 18:23 #1
Buonasera a tutti, qualche giorno fa è arrivato un nuovo strumento (SW Evostar 80ED).
Dopo un paio di serate di test, mi decido nel pomeriggio di provare il setup completo con la guida.
Mi appresto quindi a montare gli anelli del tele guida sopra quelli dell'80ED.
Anche distratto dalle attività del piccolo che gironzolava intorno a me, vado ad avvitare il secondo anello e improvvisamente si spacca completamente l'anello inferiore rivelando un danno sul tubo.
Non so cosa mi abbia detto la testa, sicuramente ero distratto, ho avvitato uno degli anelli superiori con il tele agganciato. Girando la vite invece di avvitarsi all'anello della guida, ha spinto la vite in basso verso il tele.
Il risultato potete ammirarlo con i vostri occhi.
A parte gli anelli, che dovrò riordinare, ho una paura incredibile di aver seriamente compromesso il telescopio che ha praticamente 3 giorni di vita.
Devo dire che visivamente si fatica ad apprezzare un leggero appiattimento dovuto alla pressione della vite, in foto ho cercato di esaltarla e purtroppo risulta molto evidente, anche se credo sia al massimo mezzo millimetro.
La mia domanda è: ho dato fuoco a 700 euro compromettendo irrimediabilmente la qualità dell'immagine (lo uso per fotografia), oppure al massimo avrà soltanto un po' di caduta di luce?
Che ne pensate? Cosa fareste al posto mio?
Purtroppo non posso provarlo perchè non ho più gli anelli
Grazie mille...Ultima modifica di rick; 20-03-2020 alle 18:47
20-03-2020, 19:27 #2
Re: Ho fatto un casino... tubo ED80 piegato
Ma in teoria non dovrebbe essere successo nulla perché li mi sembra che siamo nella prossimità del fok e lì la luce proiettata dalle lenti frontali ha una forma conica che si riduce appunto per entrare nell' oculare; vale a dire che i raggi esterni dell' immagine sono distanti dalla parete interna del tubo, per cui una deformazione di pochi mm. non interferisce assolutamente con la visione; diverso potrebbe essere il discorso se si fosse deformato l asse del tubo oppure se proprio lì ci fosse un diaframma interno che potrebbe essersi deformato, ipotesi verificabile traguardando dentro il fok.
20-03-2020, 19:49 #3
Se è una piccola piega, smontalo e lo drizzi, ti serve un pezzo di tubo da mettere sotto, un martellino con della carta gommata a rivestire la parte metallica del martello per non fare delle tacche, a piccoli colpetti lo drizzi, l'importante che fai piano per non creare altri bozzi, se non te la senti, prova prima tutto e se va bene lascialo così..
20-03-2020, 20:24 #4
Grazie mille per le risposte, effettivamente sono vicinissimo al focheggiatore, fortunatamente ieri sera avevo slittato il telescopio nell'ultima posizione utile per bilanciare il setup
teoricamente quindi, anche considerata l'entità ridotta del danno, non dovrebbe passare luce da quelle parti.
Ho incollato temporaneamente con super attak l'anello spezzato, rinforzando con del nastro isolante. Dovrebbe tenere se uso un po' di delicatezza. In questo modo spero di provare questa notte a fare delle valutazioni.
Certo, per spezzare l'anello la pressione dev'essere stata parecchia, sono sorpreso di avere "soltanto" un piccolo appiattimento sul tubo!
20-03-2020, 20:40 #5
Si potrebbe anche smontare e raddrizzare, ma tieni presente che se smont i le lenti frontali, o meglio la loro cella, poi bisogna ricollimarla, e non tutti i tele hanno i grani di regolazione della cella, anzi qualche strumento ha le celle incollate non regolabili, in tal caso non si può fare nulla senza violare la garanzia.
Del resto non è pensabile smanettare l interno del tubo senza prima togliere le lenti.
21-03-2020, 00:57 #6
Da quello che vedo la cella non c'è bisogno di smontarla, basta fare uscire il focheggiatore, il bozzo è proprio vicino alla vite che fissa il fok, se non lo ha disallineato dall'obiettivo può anche tenerlo così, ma per drizzarlo basta poco e un po' di cura a non smartellare a forza, sono lamierine sottili, sul mio tubo il precedente proprietario usava una reflex forse di 3kg aveva imballato anche la parte sottostante del focheggiatore oltre a disintegrare la cremagliera, ho drizzato la lamiera con le mani facendo pressione da dentro al tubo, questo è più inciso in un solo punto, per farlo uscire fuori serve un tubolare da mettere sotto la bozza che fa da tassello e battere attorno al bozzo, pian piano esce, se ci sono rimarranno i segni, se capita a me lo rivernicio pure, vabbè non siamo tutti carrozzieri..
21-03-2020, 01:03 #7
Da un veloce test su Arturo, mi sembra non ci siano problemi...
si tratta pero' di 10 minuti di posa (20x30sec), non so se con esposizioni più lunghe il problema potrebbe emergere
21-03-2020, 01:11 #8
Forse va meglio di com'era prima..
21-03-2020, 07:19 #9
io non smonterei nulla se non si bene dove e come mettere le mani, il problema non è invalidante!
21-03-2020, 11:13 #10
Anche io lo lascerei così se funziona (ovvero se è collimato).
Se invece il tarlo dell'imperfezione, non ti facesse dormire la notte, prendi il tubo, smonta SOLO il focheggiatore (tramite le tre viti), proteggi bene la cella obiettivo (che lascerai montata), inserendo nel tubo della carta di giornale appallottolata (e ovviamente il tappo sull'obiettivo), portalo da un carroziere, il quale sarà sicuramente fornito di espansori per tubi di tutte le misure (tipo questi https://www.amazon.it/Basage-Espanso...A9427B3C1A4A1A ) e in 5 minuti ti rimette a posto il tubo (questi li ho usati, quando ho restaurato il mio 76/1400 e funzionano in modo egregio).
Probabilmente te lo farà gratis (è roba veramente di qualche minuto), ma al massimo spenderai 5 € giusto per il disturbo.
ma che casino!
Di Trainiti nel forum Primo strumentoRisposte: 36Ultimo Messaggio: 04-01-2019, 12:48 -
Tubo aperto o tubo chiuso?
Di garibuja nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 14Ultimo Messaggio: 17-09-2016, 14:33 -
M42 ed80
Di robj nel forum Deep SkyRisposte: 10Ultimo Messaggio: 03-01-2016, 00:25 -
Barlow 2x Apo su ED80
Di musiker64 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 1Ultimo Messaggio: 21-12-2014, 22:27 -
Black Diamond ED80
Di maranatha nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 13Ultimo Messaggio: 05-11-2012, 22:53
Filtri per Luna e Planetario
Oggi, 13:59 in Pianeti e dintorni
