Risultati da 1 a 8 di 8
    Pianeta L'avatar di Trek
    Oct 2016
    0 Post(s)
    Spinotto Jack alimentazione heq5
    Ciao,ho una power bank con uscita 12v,con suo cavetto dedicato per capire senza fare danni all'elettronica,se il jack è con polo positivo centrale...con il tester metto il rosso dentro il jack e il nero all'esterno dello spinotto mi da 11,88v quindi posso usarlo,giusto?
    Nana Bianca L'avatar di frignanoit
    Jan 2016
    Monfestino MO
    348 Post(s)
    Re: Spinotto Jack alimentazione heq5
    L'importante che sei sicuro che anche sulla presa della montatura il positivo sia interno..
    Bannato L'avatar di Capitano
    Oct 2019
    Carosino (TA)
    90 Post(s)
    Bisogna sapere l'assorbimento in corrente della tua montatura a pieno carico se il power bank può dare questa corrente va bene
    N.B. non confondere il voltaggio (V) con la corrente (I) P.S. Il power Banck deve essere minimo da 40000 mA leggi la targhetta se risulta più piccolo dopo qualche GO TO La tensione (V) si abbassa sotto la soglia di 11V causerà un funzionamento anomalo.
    Nana Rossa L'avatar di Free
    Sep 2019
    Castrovillari
    28 Post(s)
    11'88 volt senza carico applicato, significa che la batteria è scarica.
    Jan 2016
    Monfestino MO
    348 Post(s)
    Ma il titolo indica lo spinotto jack non l'alimentazione, da come ho capito io ha fatto un test sul jack per capire positivo e negativo, così mi pare..
    Oct 2019
    Carosino (TA)
    90 Post(s)
    @frignanoit leggi bene cosa ho scritto allora l test dello spinotto va bene , ho scritto se la batteria non è capiente si scarica subito e la montatura da i numeri
    Free ha segnalato che la batt. è scarica quando è carica deve segnare 12,8v
    Per alimentare una HEQ5 occorre un power tank da 17ah per andare sicuri una serata, il power bank da 30000mah ce lo lo uso solo per il raffreddare la asi, per alimentare la ASIAIR per la montatura uso un power tank auto costruito
    A cosa sono serviti più di 40 anni di elettronica/elettrotecnica?
    Sep 2019
    Castrovillari
    28 Post(s)
    Grazie @Capitano per aver precisato il mio intervento.
    Oct 2016
    0 Post(s)
    Grazie per le risposte,effettivamente il pt è un 20000 mah Max 4ah ,ho deciso di utilizzarlo per osservazione da casa ,veloce,niente di più; vi risulta che il jack di alimentazione della eq6 pro sia uguale a al heq5...
  1. Alimentazione EQ6-R
    Di maicol61 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 26
  2. Alimentazione montatura Advanced VX - spinotto malefico!
    Di Ele nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 6
  3. info jack 3 poli xl PrimaLuceLab, per Eagle
    Di lillo78 nel forum Autocostruzione
    Risposte: 0
  4. Alimentazione
    Di Andrea86 nel forum Accessori
    Risposte: 9
