Discussione: Miglioramento stabilità treppiede EQ5
09-04-2020, 16:55 #1
Ciao a tutti,
siccome mi sono trovato a dover risolvere un problema non da poco con il treppiede della mia montatura, condivido qui la soluzione che mi sono inventato in modo che magari possa essere di aiuto a qualcun altro.
Questo è il treppiede versione alluminio della mia EQ5
che già di suo non è il top, ma il problema è il ragno centrale realizzato con una plastica sottile e sottodimensionata che non ha tardato a dare segni di cedimento
Sono quindi passato al CAD e mi sono disegnato un nuovo ragno basato su:
- profilo standard di alluminio di quelli che si trovano in ferramenta/brico misure 27mmx15mm spessore 1.5mm
- alcuni pezzi stampati 3D
09-04-2020, 16:55 #2
Re: Miglioramento stabilità treppiede EQ5
I pezzi stampati 3D li ho fatti in PLA caricato fibra di carbonio, ma anche un buon ABS o meglio un PETG sono altrettanto validi.
Una volta aperto ci metto il piatto porta accessori fissato con un buon perno centrale 8MA e la struttura diventa solidissima.
Ed eccolo montato.
Sta perfettamente nell'ingombro tra le gambe.
20200409_171648.jpg20200409_171614.jpg20200409_171604.jpg20200409_171809.jpgUltima modifica di gianluca74; 09-04-2020 alle 17:03
09-04-2020, 17:03 #3
Solo un appunto finale. Il nuovo ragno deve avere le tre razze della stessa lunghezza dell'originale.
Se lo si fa più corto, i piedi a terra formeranno un triangolo più piccolo e si perde in stabilità.
Se lo si fa più lungo, si rischia che il tubo ottico vada a collidere con le gambe che sono più larghe.
Ho postato questa modifica perchè vedo che molti qui come me possiedono una stampante 3D.
Se interessano i file CAD e/o gli STL per la stampa posso ovviamente metterli a disposizione.
Ciao
Gianluca
Ho caricato sul mio spazio web gli STL dei tre pezzi da stampare.
Li potete scaricare a questo LINKUltima modifica di gianluca74; 09-04-2020 alle 17:31
09-04-2020, 17:11 #4
Ottimo! Non vedo se si può chiudere il treppiede direttamente o per chiuderlo devi smontare il centro del ragno..
Ps: No! Si vede nella prima foto delle ultime, quindi quando si apre i traversini arrivano in appoggio a battuta sulla crociera centrale?Bino-10-30x60 C-VX 8"N/f5 ADV EXOS-2 - C-XLT 6"N/f5 AMS - AC 80/400 Ocu: Pl-4,6,9,12,15 Zoom-7x21 UWA-23 SWA-24 SPl-26 SPL-32 SPl-40mm Barlow-2,25/1,3x, Antonio
09-04-2020, 17:18 #5
Esatto.
Vanno in battuta sul raccordo centrale, mentre da sopra li ferma il piatto.
L'unica cosa da smontare è il piatto. Poi si chiude normalmente.
Appena potrò uscire di casa mi procurerò un disco di alluminio o inox del giusto spessore e mando in pensione anche il piatto di plastica.
09-04-2020, 19:23 #6
Molto bello, sia la progettazione che la realizzazione, complimenti!
02-05-2020, 10:59 #7
vorrei fare una domanda, visto che sto per acquistare una EQ5. che attrezzatura hai sopra? fai fotografia?
grazie.
02-05-2020, 13:20 #8
Ciao @Magajo
ci monto un newton 200/900, con cercatore red dot e un piccolo rifrattorino Konus (Perseo) per aiutarmi a centrare quello che cerco.
Ci faccio anche fotografia attualmente con Canon EOS 7D, nel limite delle possibilità, sia a fuoco diretto che in parallelo.
Visto che sono un po' al limite del carico, quando faccio foto in parallelo ho montato la macchina sotto il tubo ottico così che sia in asse con l'AR e quindi non generi ulteriore coppia e non mi serva ne aggiungere ne spostare i contrappesi (sposto solo un po' il tubo ottico per bilanciare bene la DEC)
Niente autoguida, uso solo il GoTo
Considera però che io ho preso il tutto usato d'occasione, conscio del limiti (inclusi quelli del mio busget) e consapevole di quello che avrei potuto e non potuto farci.
Se stai affrontando la spesa, valuta bene le tue aspettative/esigenze.
02-05-2020, 13:55 #9
ti ringrazio, purtroppo il limite del mio budget è proprio un eq5, ma a quello che vedo ci hai piazzato già un telescopio interessante, anche se come è ovvio hai dovuto arrangiarti a bilanciare. in seguito a seconda delle possibilità provvederò ad un telescopio superiore ( per ora 130/650 newton) ma in questo periodo è dura, penso dura per tutti.
02-05-2020, 15:51 #10
eh si...
io avevo in testa un 200 da diverso tempo e questo quello che occasione del momento e budget mi hanno consentito.
non ne sono affatto pentito, anzi!
... tutto sta a non aspettarsi di poter fare pose da 5min
per darti un'idea a fuoco diretto posso stare tra i 60 e i 120 sec (a seconda di quanto buono riesco a fare l'allineamento), che non è male, ma con la consapevolezza che devo prevedere una percentuale extra di scatti perchè so già che una parte li dovrò scartare per errori indotti dalla montatura.
circa il 10% se sto sui 60 sec, di più se salgo con i tempi (ma lo faccio molto di rado).
in parallelo invece, con un 200 F2.8 moltiplicato 2x riesco a stare sui 120 sec senza troppo scarto (di cu.o ne ho fatti anche alcuni di 3 e 4 min, ma solo se capito nella parte buona degli ingranaggi )
Consigli miglioramento osservazioni
Di aurelianus nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 2Ultimo Messaggio: 12-07-2019, 10:35 -
Treppiede C GEM
Di nicola66 nel forum AutocostruzioneRisposte: 6Ultimo Messaggio: 21-03-2018, 21:39 -
Qualche miglioramento su Giove...
Di Obi-Wan nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 7Ultimo Messaggio: 18-03-2015, 08:45 -
(In)stabilità montatura SLT con mak127
Di alessardus nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 16Ultimo Messaggio: 25-01-2014, 14:36 -
treppiede
Di peppe nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 1Ultimo Messaggio: 27-09-2012, 07:19
Ieri, 16:07 in Articoli
