Discussione: Info accessori per astrofotografia
12-04-2020, 16:47 #1
Buonpomeriggio a tutti. Spero di essere nella sezione giusta. Volevo discutere sull'acquisto di alcuni accessori per il mio telescopio. Parto col dirvi che non sono affatto esperto e ho visto tanti video e letto tante discussioni anche su questo forum, ma volevo chiedere conferme scrivendo con qualcuno che ne sa di più.
Sin da giovinotto mi sono dilettato a vedere la luna con un rifrattorino regalatomi. Qualche anno fa l'ho puntato su saturno e da li ho voluto qualcosa di più potente e anche tentare di fare foto. Purtroppo mi sono fatto prendere troppo e ho acquistato senza nemmeno informarmi sui prodotti (erroraccio). Insomma mi hanno venduto un Celestron Ultima 2000 che è un SC 2032/203 f10 su montatura EQ5 con oculare da 25mm e camera neximage burst C.
Premetto che per me la luna si vede benone e Giove niente male. Ora volevo comprare un paio di accessori ma vorrei il vostro parere. Ho baget limitato sui 200euro. Un oculare più potente tipo 7mm o anche 5 e una Barlow. Qui vengono i dilemmi.
Per fare foto meglio una barlow 2x o 3x? So che non devo superare il limite dei 400 ingrandimenti col mio telescopio ma come calcolo gli ingrandimenti senza oculare?
Scusate la lunghezza del messaggio...
12-04-2020, 16:58 #2
Re: Info accessori per astrofotografia
beh, mica male come telescopio!
io ti consiglio per ora di puntare ad un oculare sui 14mm o 11mm che completi il 25mm che già hai, 7mm sono troppo pochi per quel tipo di telescopio a quella focale andresti ad avere un ingrandimento esagerato...
mentre per la barlow dipende dal tipo di sensore e dalla grandezza dei pixel dello stesso, la neximage burst C ha un sensore con pixel da 3,75 micron quindi dovresti ottenere un campionamento ideale a f/20 che per la tua lunghezza focale richiederebbe una barlow da 2x
qui puoi trovare le formule che servono
http://www.agopax.it/Programmi%20js/.../Programma.htm
Questo post contiene 3 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Apo ED 66/400 - Nikon Action Ex 8x40 - Mak 127/1500 SLT - Oculari PL40/30 - FF27 - Zoom8/24 - Barlow Apo 2x - Torretta Tecnosky - Canon 600D - Le mie Foto -
12-04-2020, 18:39 #3
Ciao. Grazie di avermi risposto. Tu dici che con un oculare da 11mm mi basta per vedere bene anche Saturno o Urano? Pensavo fosse meglio da 7 o 5 in modo da sfuttare tutti gli ingrandimenti utili. Forte le tabelle che mi hai girato.. poi con comodo le guarderò bene.
I pixel della fotocamera sono da 3,75. Ho anche l'adattatore che in pratica e un barilotto di metallo che serve per attaccarla al telescopio. Influisce anche quello?
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di Red Hanuman; 12-04-2020 alle 19:10
12-04-2020, 19:33 #4
ti cosigliere di non usare la barlow per adessola focale del c8 è abbastanza lunga, poi quando hai capito come funziona inserirai la barlow ,il barilotto in metallo lo evi avvitare all' nextimage ,poi per infilarlo nel visual back, fai le prove di giorno inquadrando un soggetto lonytano almeno 2 km per regolare la messa a fuoco all'infinito, , fatto non toccare il pomello della messa a fuoco togli la nex. e infila un oculare da 15mm non stringerlo ,metti l'occhio e estrailo piano piano sino a quando vedrai bene il soggetto con un pennarello fai un segno sul barilotto ,
Questo serve per la notte ,dovrai inserire l'oculare segnato da te, infilalo fino al segnetto e stringilo per bene agisci sul pomello del fuoco sino a quando vedrai la stella bene messa a fuoco nontoccare il pomello ,togi l'oculare e infila la camera. apri il programma , agisci solo sul guadagno ,o gain sino a quando apparirà il pianeta
12-04-2020, 19:39 #5
Puoi anche prendere un 11mm come oculare e una barlow 2x.
Messi insieme ti permetteranno di sfruttare al massimo la capacità del telescopio. Se ingrandisci molto riesci a vedere molti dettagli (il tuo limite è 400x vuoto per pieno) ma molto dipende dal seeing del cielo. Se vedi le stelle molto ballerine (come un paio di sere fa) potrai vedere al max dettagli di 6-7'' quindi se ingrandisci non aumenti necessariamente la qualità e probabilmente ti fermerai a un 11mm
Diverso è il discorso se utilizzi una reflex o una camera ccd in afocale, a quel punto o la attacchi direttamente al telescopio o metti prima la barlow 2x per aumentare lingrandimento, poi fai un video e alla fine vai a sommare tutti i fotogrammi del video per togliere il disturbo del seeing.
12-04-2020, 21:22 #6
Ok. Nell'osservazione si ha una perdita di qualità usando oculare + barlow? So che per la foto una certa perdita di luminosità c'è con la barlow.
Se usassi solo l'oculare per osservare mi consigliate sempre un 11mm? Oppure posso scendere?
12-04-2020, 22:29 #7
Se metti un oculare da 11mm e una barlow 2x avresti come un oculare da 5,5mm, spendendo meno.
Puoi sempre comprare due diversi oculari 5 e 11mm
Il calo di luminosità diminuisce man mano che ingrandisci (a meno che non guardi oggetti luminosi come stelle e pianeti), teoricamente puoi perdere qualcosa considerando che la barlow aggiunge qualche vetro in più ma io non l'ho mai notato
Il massimo ingrandimento che puoi raggiungere è 400x circa
Quindi avendo una focale di 2000mm puoi scendere a 5mm io opterei per 11mm e barlow per avere anche la possibilità di avere ingrandimenti meno spinti
13-04-2020, 05:58 #8
Ok allora magari faccio come dici. Barlow 2x (anche per fare foto e oculare da 11. Domanda ma esiste il modo per installare la neximage anche sull'oculare?
Dovendo poi acquistare anche un pc portatile che userei solo per l'acquisizione delle immagini (l'elaborazione la farei con il fisso) serve un pc spinto o va bene anche una cosa tranquilla tipo un Celeron da 1.1Ghz?
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di Red Hanuman; 13-04-2020 alle 10:06
13-04-2020, 08:27 #9
secondo me più che di ingrandimenti, che a volte è piuttosto forviante e sembra sia l'unica cosa alla quale si pensa quando si parla di telescopi, sarebbe utile parlare di pupilla d'uscita, che è un concetto trascurato, ma che secondo me è fondamentale, si calcola dividendo il diametro dell'obiettivo diviso l'ingrandimento del sistema oculare/telescopio, io consiglio di non scendere al di sotto di 1mm di p.u. se non si ha molta pratica osservativa e comunque è un massimo nelle serate medie, si può scendere al di sotto fino ad arrivare a circa 0.5mm, ma è un caso verarmente raro di due o tre serate all'anno forse, mentre la visione più rilassatta secondo me avviene attorno ai 2mm di p.u. quindi per il tuo telescopio....
p.u. 1mm ---200x--- oculare 10mm ( quella che userai con profitto in serate favorevoli e su oggetti che lo consentono )
p.u. 2mm ---100x--- oculare 20mm ( quella che userai di più )
p.u. 0.5mm ---400x--- oculare 5mm ( quella che userai quasi mai e su oggetti già piuttosto luminosi )
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Apo ED 66/400 - Nikon Action Ex 8x40 - Mak 127/1500 SLT - Oculari PL40/30 - FF27 - Zoom8/24 - Barlow Apo 2x - Torretta Tecnosky - Canon 600D - Le mie Foto -
13-04-2020, 13:39 #10
Questa cosa della PU ad esempio non l'avevo calcolata. In realtà non la sapevo nemmeno. Mi sono fatto in giretto sul forum per saperne di più e credo d'aver capito. Se non ho capito male si parla della quantità di luce che esce dall'oculare e che può entrare nella pupilla.
Nel caso del mio telescopio il max ingrandimento per una visione confortevole è con il 10mm cioè 200x
Allora farò così. Oculare da 10/11 e barlow da 2x per le foto.
Il PC serve che sia prestante per la sola acquisizione delle immagini?
Accessori per il mio c8
Di Free nel forum AccessoriRisposte: 6Ultimo Messaggio: 29-09-2019, 12:03 -
Primo setup astrofotografia, accessori?
Di Jeck nel forum AccessoriRisposte: 5Ultimo Messaggio: 24-08-2018, 22:06 -
Info su accessori Reflex
Di carkinzo nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 3Ultimo Messaggio: 19-08-2015, 11:38 -
Accessori mak 127
Di Lagreece99 nel forum AccessoriRisposte: 1Ultimo Messaggio: 09-07-2015, 06:29 -
accessori
Di marco nel forum AccessoriRisposte: 30Ultimo Messaggio: 22-05-2013, 09:31
Galassia NGC4395 LRGB
Yesterday, 15:22 in Deep Sky
