Discussione: Indecisione, acquisto "primo" strumento
22-07-2020, 10:16 #11
Re: Indecisione, acquisto "primo" strumento
Per la questione batterie puoi usare un battey pack da 7.2Ah-12V, lo trovi a 30 euro sotto il nome "mini UPS 12V".
Per l'eccesso di luminosità credo tu debba semplicemente aumentare l'ingrandimento, con Barlow o oculare planetario da 3.5 o simili.
Ciao!
22-07-2020, 10:31 #12
Ciao Zoro grazie per il consiglio
Ora mi faccio un giro e vedo di trovare un alimentatore con quel settaggio.
Per la luminosita mi trovavo a 180X percepivo l'immagine ben definita ma quasi mono colore come se risplendesse quasi...
non posso andare molto oltre con gli ingrandimenti, è cmq un 125 di diametro.
a 180 ci sono arrivato con oculare 25mm e barlow 3X
Vorrei capire se è una cosa normale e se si, se esiste un modo per abbassare un po questa luminosità che non permette di distinguere bene i colori.
Un saluto
22-07-2020, 11:16 #13
Io ho questo
https://www.amazon.com/Battery-Unint.../dp/B07W8MCBMS
Lo trovi anche in Europa.
22-07-2020, 11:40 #14
per allineare e sfruttare al massimo il tuo telescopio, aiutati con questa guida:
https://www.astronomia.com/forum/sho...lcm-slt-se-cpc
i pianeti sono luminosi perché lo sono di loro, in questo periodo non è possibile ma è opportuno, almeno per Giove, osservarlo quando ancora si trova nel chiarore del crepuscolo, questo abbassa il contrasto di soglia del cielo e aumenta la possibilità di scorgere dettagli minuti sul pianeta.
ingrandire non sempre va a braccetto con una visione migliore, anzi, quasi mai, devi valutare il seeing della singola serata, con la mia esperienza del mak 127mm è raro scendere con profitto sotto l'8mm di focale per l'oculare.
22-07-2020, 11:57 #15
Grazie mille ragazzi come sempre dei preziosi consigli!
27-07-2020, 18:05 #16
Sono andato in un negozio di elettronica, ho fatto vedere le specifiche del telescopio e mi ha dato questo alimentatore universale, andrà bene?
Sono abbastanza ignorante in materia, la rotella arancione va spostata su 12V giusto?
28-07-2020, 08:12 #17
2A - 12V è sufficiente "per la maggior parte delle osservazioni visuali con strumenti ben bilanciati" secondo il sito della Celestron.
Per "astrofotografia con attrezzature aggiuntiva" la Celestron consiglia (e vende) un alimentatore da 5 ampère.
Se vedo bene dalla foto devi effettivamente mettere la rotellina sui 12V.
Il connettore giusto lato montatura dovrebbe essere il 5.5/2.1 mm che però non vedo nel tuo elenco.
Ciao!
28-07-2020, 08:32 #18
Uno dei connettori entra apparentemente bene (devo ancora provarlo).
Un'ultima domanda se posso, scusa se approfitto della tua gentilezza ma non vorrei fare qualche danno
Come faccio a capire il polo del trasformatore? sul manuale del telescopio viene indicato Tip Positive
Non c'è nessuna etichetta su questo alimentatore e non viene indicato da nessuna parte.
L'unico indizio è nel connettore dove si vedono i simboli + e -.
Ti allego due foto dove si vedono i simboli
Grazie ancora!
polo 1.jpgUltima modifica di etruscastro; 28-07-2020 alle 10:34 Motivo: modifica quote
28-07-2020, 10:08 #19
Dunque: il connettore può "entrare bene" ma fare contatto in modo imperfetto. Le misure giuste sono 5.5/2.1 mm, se usi ad esempio il 5.5/2.5 avresti rischi di contatto imperfetto nel pin centrale.
Oltretutto c'è un problema ben noto di questi connettori cinesi (esperienze personali): il pin centrale lato telescopio ha il taglio del pin troppo "chiuso" causando i ben noti problemi di erraticità del puntamento dovuti a cattiva alimentazione. Il rimedio è allargare gentilmente il taglio usando un cacciavite piatto. Ho avito il problema sia su montature Celestron che su connettori 5 poli cinesi tipo "aviation".
Circa la polarità del jack le montature Celestron come dici bene sono "tip positive", cioè il pin centrale dell'ingresso 12V sulla montatura è +.
Se ho ben capito dalle tue foto invertendo la posizione del connettore rispetto ai due pin del cavetto alimentatore puoi avere il + sia al centro (tip) che nel barilotto esterno del connettore. La prima foto con "TIP" lato alimentatore e "+" lato jack sembra indicare che avresti il "tip positivo" in quella posizione, quindi ***andrebbe bene per il Celestron***. Ma pima di fare un disastro devi assolutamente verificare nel manuale dell'alimentatore. Anche meglio: usa un tester o chiedi in negozio di farlo per te.
Ciao!
28-07-2020, 10:14 #20
a saperlo spendevo 20€ in piu e me ne prendevo uno "originale"
Grazie comunque per la consulenza
Consiglio per primo acquisto "sostanzioso"....
Di Shooter nel forum Primo strumentoRisposte: 22Ultimo Messaggio: 16-03-2018, 11:55 -
Non proprio il primo...ma il primo acquisto "di peso" :)
Di Luke_83 nel forum Primo strumentoRisposte: 56Ultimo Messaggio: 14-11-2017, 19:06 -
Domande e dubbi sul primo strumento "serio"
Di Onafets nel forum Primo strumentoRisposte: 11Ultimo Messaggio: 06-07-2017, 13:46 -
Indecisione primo strumento
Di salvatore70 nel forum Primo strumentoRisposte: 66Ultimo Messaggio: 09-10-2015, 03:23
Ieri, 16:07 in Articoli
