Discussione: differenza lavorazione specchi
15-04-2020, 15:27 #1
salve a tutti, ultimamente mi sorgono in mente tante domande, perlopiù di carattere prettamente teorico, che riguardano la componentistica che molto spesso si conosce solo in maniera superficiale.
veniamo al dunque,so ormai da tempo che i riflettori di tipo newton possiedono ottiche (ora parlo di primario) aventi un determinato raggio di curvatura, che ne determina la focale, e che viene successivamente parabolizzato.
poco tempo fa la curiosità mi spinse a vedere quali fossero le caratteristiche di uno sct o di un mak e dalle mie ricerche risulta che gli specchi primari di questi sono sottoposti a lavorazioni che li rendono solo sferici e non parabolici.
E per effetto della maieutica socratica, realizzai che non conoscevo non solo il perchè questi ultimi specchi fossero diversi rispetto ai newton ma anche il motivo per cui i classici newton dovessero avere uno specchio parabolizzato...
per farla breve: perchè parabolizziamo i primari newton mentre i cassegrain li lasciamo semplicemente sferici?
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!dobson GSO deluxe 250/1250, oculari:erfle 30mm 70°, ploss 9mm 52°
15-04-2020, 16:31 #2
Re: differenza lavorazione specchi
Ciao Asciaibo,
gli Schmidt-Cassegrain (così come i Maksutov-Cassegrain) hanno entrambi gli specchi sferici. La prima superficie attraversata dalla luce incidente è però quella di una lastra correttrice - o "menisco" - che ha proprio lo scopo di correggere l'aberrazione sferica prodotta dagli specchi introducendo una distorsione di segno inverso e quindi, di fatto, annullandola.
Perché questo sistema complesso di lastra e due specchi?
Innanzitutto, a seconda delle curvature scelte, si possono ottenere focali complessive piuttosto lunghe (da f8 a f15 e oltre) con tubi compatti e quindi facilmente gestibili. Lo stesso sarebbe impossibile con Newton o rifrattori di pari diametro.
Perché allora scegliere specchi sferici, i quali introducono un'aberrazione che necessita di una lastra per essere corretta?
Credo che il motivo principale sia il seguente: lavorare uno specchio di discrete dimensioni con curvatura sferica è più semplice (leggi: più economico) che fare lo stesso con curvature paraboliche o iperboliche. In effetti esistono anche configurazioni ottiche aperte, senza lastra - come i Cassegrain puri, i Ritchey-Chrétien, i Dall-Kirkham etc. - che però fanno uso combinazioni di specchi appunto parabolici e iperbolici. Questi sono ottimizzati per scopi specifici e sono solitamente prodotti in diametri medio/grandi, destinati agli osservatori piuttosto che agli amatori.
In ogni caso, lastra o no, tutte le configurazioni ottiche soffrono di più o meno pronunciate aberrazioni extra-assiali, cioè distrorsioni dell'immagine lontano dal centro del campo inquadrato. Ecco perché esistono i correttori di coma per i Newton, gli spianatori di campo per i rifrattori, gli schemi EdgeHD (Celestron) e ACF (Advanced Coma Free, Meade) per gli Schmidt-Cassegrain e così via.
Nella sezione Schemi Ottici del Vademecum per Astrofili del buon @etruscastro trovi tante altre informazioni utili: https://www.astronomia.com/forum/sho...LI%20ASTROFILI
15-04-2020, 16:43 #3
Perché uno specchio sferico produce aberrazioni mentre uno parabolico no? Poi quali vantaggi ha risparmiare lavoro in lavorazione specchio a discapito di aggiungere la piastra correttrice?
Scusate le tante domande, ma l'argomento mi intriga tanto specialmente dal punto di vista matematico (proprietà delle curve nello spazio)dobson GSO deluxe 250/1250, oculari:erfle 30mm 70°, ploss 9mm 52°
15-04-2020, 17:59 #4
Una parabola ha la proprietà geometrica di convogliare tutti i raggi paralleli al suo asse ottico in un unico punto, detto "fuoco". Questa proprietà discende direttamente dalla stessa definizione di parabola (in effetti dovresti chiederti: cos'è una parabola?) e si capisce bene dall'immagine qui sotto:
I raggi con angolazioni diverse rispetto all'asse della parabola (es. luce di stelle non al centro del campo inquadrato) invece non vengono riflessi nello stesso punto, ma in una "macchietta" tanto più estesa quanto più l'angolo è elevato*. Ecco l'origine del "coma" che affligge ad esempio i telescopi newtoniani: le stelle più lontane dal centro appaiono allungate, come piccole cometine (da qui il nome dell'aberrazione).
Con uno specchio sferico nemmeno i raggi paralleli all'asse ottico vengono riflessi in un unico punto e non esiste proprio il fuoco, come si intuisce da quest'altra immagine:
In un telescopio catadriottico lo scopo della lastra correttrice è proprio quello di far divergere leggermente i raggi paralleli, in modo che la successiva riflessione sugli specchi sferici li porti a convergere ancora in un unico punto, che chiamiamo nuovamente fuoco. Il profilo della lastra è determinato dal raggio di curvatura dei due specchi e dalla loro distanza, quindi da tre soli parametri, il ché rende il calcolo (e di conseguenza la realizzazione) abbastanza semplice.
Come immagino tu sappia, la stragrande maggioranza dei telescopi amatoriali è oggi prodotta dalle stesse due o tre aziende in estremo oriente. Si tratta quindi di un'economia di scala, dove il costo del singolo oggetto è fortemente contenuto per via del fatto che questo viene prodotto in serie. Per farla breve, se io e te per assurdo dovessimo costruire di punto in bianco un telescopio, probabilmente spenderemmo di meno limitando il numero di elementi ottici, ma se dovessimo completare mille esemplari all'anno le cose potrebbero cambiare. In effetti ho sempre visto gli autocostruttori allestire dei bellisimi dobson, ma mai uno Schmidt-Cassegrain
*in realtà, dato che stiamo trattando di immagini estese, dovrei parlare di ciò che accade sul piano focale, ma non cambierebbe la sostanza del discorso.
Questo post contiene 6 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!
15-04-2020, 18:43 #5
Grazie mille, veramente esauriente.
E io che come uno stupido stavo considerando il centro di curvatura di una sfera come una sua specie di fuoco (di cui appunto conoscevo già la definizione).
Tuttavia sorge un'altra domanda. Se i raggi delle stelle si considerano perpendicolari all'infinito, il coma, che dovrebbe essere causato dal fatto che i raggi sono obliqui all'asse ottico, non dovrebbe assente negli specchi parabolici?
15-04-2020, 18:57 #6
Intendevi dire paralleli?
Comunque no, la luce parallela all'asse ottico del telescopio è solamente quella proveniente dal centro del campo inquadrato. Per evitare fraintendimenti, conviene immaginare il telescopio come al centro della sfera celeste e di tirare dei "fili" dal vertice dello specchio ai vari oggetti del cielo: l'asse ottico del telescopio potrà essere parallelo ad un solo filo alla volta, mentre tutti gli altri risulteranno inclinati di un certo angolo. La capacità di distinguere due fili molto vicini è poi il potere risolutivo del telescopio e dipende dal suo diametro, ma questo è un altro discorso.
15-04-2020, 19:03 #7
Si, intendevo paralleli.
Esempio calzante, rende molto bene l idea.
Il potere risolutivo (in termini di formule) dipende se non erro da una rielaborazione di quella che era la formula di Young sulla diffrazione della luce?
Grazie mille
15-04-2020, 20:15 #8
Sì, la base è la teoria della diffrazione. Applicata al caso di un telescopio, quindi per una fenditura circolare, l'angolo minimo di separazione è:
dove è espresso in radianti, la lunghezza d'onda della radiazione incidente e D il diametro del telescopio. Nel caso dei telescopi amatoriali - quando le ottiche spesso non sono corrette al limite di diffrazione, la luce è quella delo spettro visibile e i diametri sono espressi in mm - conviene usare:
dove l'angolo è già espresso in secondi d'arco (").
Prego, figurati, se hai delle altre domande di questo genere chiedi pure!
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di fabvisco; 15-04-2020 alle 20:20 Motivo: Non sapevo inserire le formule!
15-04-2020, 20:38 #9
Grazie ancora, per ora sono sazio ahahah.
Buon proseguimento di serata😉dobson GSO deluxe 250/1250, oculari:erfle 30mm 70°, ploss 9mm 52°
15-04-2020, 21:54 #10
Relativamente alle differenze di lavorazione tra specchio sferico e specchio parabolico, sono sostanziali.
Per questioni fisiche, o meglio di cinematica, lavorare uno specchio sferico è estremamente semplice perché la sfera è la naturale forma che assume una superficie abrasa per mezzo di un movimento alternato circolare, ovvero, l'utensile che va avanti-indietro mentre il "blank" di vetro gira (l'utensile non è altro che un altro "blank" di vetro di identiche dimensioni), alla fine l'utensile avrà identica curvatura dello specchio, ma in positivo (bombato anziche "scavato").
Quindi se i movomenti della lavorazione saranno sempre costanti (cosa facile attualmente con le macchine), in maniera naturale si arriverà a una forma molto precisa, poi vi sono le ulteriori lavorazioni, di lucidatura e (nei lavori fatti bene) di superlucidatura (ma questo non incide più sulla "figura" dello specchio).
Uno specchio parabolico, parte da uno di questi specchi sferici (senza l'ulteriore fase di lucidatura che verrà fatta dopo la parapolizzazione), "scavando" ulteriormente, solo una certa porzione del centro dello specchio (alcuni invece fanno il contrario, "scavando" una porzione sul bordo), questa è una lavorazione molto più complicata e che necessita di contunui controlli della figura raggiunta.
Quindi, non solo parabolizzare prende del tempo in più (che si aggiunge alla primaria sferizzazione), per la lavorazione e i continui controlli, ma è anche più facile fare errori (zonali) o imprecisioni di figura.
E come tutti sapete, le "ore macchina" costano, ma costano anche gli scarti di produzione (i pezzi che non superano il controllo qualità), ecco perché uno specchio parabolico, costa molto di più di uno sferico, questo a parità di controllo qualità; in caso contrario (per tenere i prezzi più bassi), ci si troverà con una maggior percentuale di difettosità e/o di sotto-performance del pezzo.
Lenti o specchi ? Per un entrylevel
Di flythemoon nel forum Primo strumentoRisposte: 51Ultimo Messaggio: 13-01-2020, 07:28 -
Specchi iperbolici
Di FedeP01 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 29-08-2018, 19:22 -
Rialluminare specchi diagonali..
Di carlodob300 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 12-12-2017, 15:37 -
NGC7023 "Nebulosa Iris" in lavorazione
Di Acsom nel forum Deep SkyRisposte: 7Ultimo Messaggio: 30-05-2017, 20:11 -
Specchi appannati
Di PHIL53 nel forum AccessoriRisposte: 4Ultimo Messaggio: 17-03-2014, 11:32
ciao a tutti
Ieri, 19:22 in Mi presento
