Risultati da 1 a 5 di 5
    Nana Rossa L'avatar di gianluca74
    Apr 2020
    18 Post(s)
    M51, prima prova al fuoco diretto.
    Ciao,
    ieri sera è tornato sereno e sono uscito con in testa M51 a fuoco diretto.
    La soddisfazione di essere riuscito a centrare un oggetto che di fatto non vedevo a occhio nudo si è spenta un po' quando ho fatto le prime prove ed ho constatato che con la 7D2 (+ barlow per andare a fuoco) a fuoco diretto i tempi di posa devono essere molto ridotti (solo goto niente guida).
    Ho provato così l'azzardo:
    180x10sec al massimo ISO possibile (16000)
    60 dark, 60 bias
    DSS non ha gradito molto, soprattutto in termini di conteggio stelle.
    Al 3%=>98stelle mentre al 2%=>4897 stelle segno che non riusciva a gestire il rumore.
    Prima di buttare tutto, ho voluto fare una prova con 50 scatti, sommati ed elaborati direttamente in Photoshop.
    Solo light quindi senza dark.
    Domanda per gli esperti di software specifici tipo Pixinsight: otterrei risultati migliori oppure no dato il tipo di scatti di partenza?
    Lascio anche un esempio di light (quello col satellite )
    Grazie mille
    Nana Rossa L'avatar di Mauri740
    Sep 2018
    60 Post(s)
    Re: M51, prima prova al fuoco diretto.
    Per valutare se la quantità di segnale è più o meno corretto, serve conoscere il tipo di strumento e la qualità del cielo di cui disponi. Se hai usato un 200mm newton ( immagino sia così visto l'altro tuo post) direi che anche se sono solo 10" la quantità di segnale registrato è un po basso. Tieni conto che le barlow nel deep sky non si usano praticamente mai in quanto aumentano a dismisura i tempi di esposizione sempre rapportati alla stessa quantità di segnale raccolto.
    Newton Gso 200/800 f4 - iOptron Cem60 - CCD Magzero Qhy8L.
    --My Flickr Gallery--
    Apr 2020
    18 Post(s)
    Grazie Mauri740,
    si corretto ho usato il mio Newton 200/900, sotto un cielo Bortle tra il 4 e il 5.
    La barlow la devo usare per forza altrimenti con la reflex non vado a fuoco (da cui il mio altro post sull'idea pazza di spostare il primario in avanti per andare a fuoco diretto senza barlow)
    Grazie dei commenti sono proprio i consigli che mi servono!
    Sep 2018
    60 Post(s)
    Svita l'ottica della barlow se proprio non raggiungi il fuoco ma non la puoi lasciare così, in quanto avresti necessità di quadruplicare i tempi per raccogliere lo stesso segnale.
    Apr 2020
    18 Post(s)
    Si il trucchetto di svitare la barlow e usarla avvitata come se fosse un filtro per ridurre il fattore moltiplicativo lo avevo letto qui sul forum in altre discussioni e già anche applicato.
    Anche perchè senza barlow mi manca davvero poco per andare a fuoco (stimati 5/8mm di corsa del focheggiatore).
    Mi sa che oggi provo a spostare il primario.
    Tanto è una modifica reversibile, non mi costa nulla e mi permetterebbe di usare il naso da 2" col correttore di coma.
    E un peccato perdere occasioni in queste notti serene
    Vi stalckerizzerò con altre prove
    Grazie ancora!
  1. Fuoco diretto e fotocamera mirrorless
    Di detabn nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 3
  2. fotografie a fuoco diretto con Skywatcher 130/900
    Di astroguido nel forum Strumenti di ripresa
    Risposte: 21
  3. Prima prova con Nikon reflex in fuoco diretto
    Di maxidvd nel forum Pianeti e dintorni
    Risposte: 8
  4. reflex a fuoco diretto
    Di Rop nel forum Strumenti di ripresa
    Risposte: 23
  5. Problemi con fuoco diretto
    Di tethis24 nel forum Pianeti e dintorni
    Risposte: 5
