Risultati da 1 a 7 di 7
    Jun 2014
    Zurigo-Catania
    804 Post(s)
    Gfell 22/23 Aprile 2020
    Ciao amici ecco il resoconto della sessione osservativa del 22/23 Aprile 2020 a Gfell.
    Come di consueto osservazioni effettuate con Dobson 24" f 4.2 e oculari 31mm , 17.3 , 10 , 8 , e 5mm , in qualche caso 4mm.Riporto solo descrizione degli oggetti nuovi osservati con il 24".
    Statistiche :
    -circa 85 oggetti osservati
    -1 Pianeta
    - 4 CG ( uno nuovo con il 24")
    -4 PN
    -1 stella doppia
    -75 galassie ( 42 nuove con il 24")
    - 2 Arp
    - 4 HGC ( Hickson)
    Come sempre arrivo sul sito di buon ora , intorno le 18:20 , prendendo tutta la calma possibile per le operazioni di montaggio. Sorprendentemente la temperatura dello specchio stoccato in Garage é di un paio gradi superiore a quella del posto.
    https://m.youtube.com/watch?v=snlIxkKTuBg
    Cè un po' di vento sul posto con raffiche sui 15-20 km/h ( stando a Meteoblue), il che fa presagire ad un seeing non eccezionale. Dopo una prima collimazione ordinaria , erano 3 mesi che non usavo piu lo strumento , cui ho dovuto solo agire sulle manopole del primario passo subito su Venere che era un obbiettivo allettante del programma.
    Sono le 19:00 con il Sole a poco piudi 10° di altezza , malgrado l'astro sia ben visibile a occhio nudo fatico poiche ho i cercatori sfalsati.
    Dopo un paio di minuti grazie al Nagler da 31mm che mi offre quasi un grado di campo riesco a centrare il pianeta , l' immagine é molto promettente definita e sorprendentemente tagliente , mi accorgo che la fase é ben visibile sul cercatore da 15x80mm che provvedo ad allineare con il telescopio ( ed anche il telrad).
    Venere La visione é incantevole inizio a scalare con gli ingrandimenti da 80 salgo fino a 320x. L'immagine é perfetta godibilissima, al centro del campo fino i 2/3 , con il bordo illuminato taglienze che finisce sulle due cuspidi e un terminatore molto ombreggiato. Anche l'uso di un oculare da 4mm e 45° di CA é ben gradito malgrado il pianeta grande come una Luna osservata a 50x schizza letteralmente dall'afov con una velocita impressionamte.Seeing 2 Antoniadi.
    Mi godo lo spettacolo per un po' . Nel frattempo arrivano alcuni amici astrofotografi , come sempre l'unico visualista. Si chiacchera e si parla del tema cult del momento " Covid-19" ma anche di altro.
    Il buio non sembra arrivare , la Primavera avanzata é il segno che le notti lunghe sono finite!
    Il cielo é ancora chiaro alle 21:40 SQM 19,74 allo Zenith decido di riscaldare l'occhio , ma primo un controllo a specchio stabilizzato sulla polare , l' immagine a fuoco la leggo come seeing da 6/10 con picchi da 7 , anche la collimazione é in ordine quindi pian piano si parte con il programma.
    HD 97561 / SAO 81725 Stella doppia il Leone. Questa doppia che non riesco ad osservare dal balcone di casa , poiche é al limite con la soletta, é una buona prova con il cielo ancora chiaro. É gia allungata a 150/220 , a 320 x separata primaria gialla e secondaria bianca piu piccola in direzione SE. A 640x la separazione é nettissima lo spazio tra le due é abbondante.
    Momento di condivisione insieme ad un amico del Tripletto del Leone , M51 ed M3 ( altamente spettacolare).
    SQM 20.98
    Osservo in Ordine M64 , 4631 e 4656 su quest 'ultima mi soffermo su PGC 5074576 GX in Canes Venatici. Appare di aspetto stellare a 130x , dedotta da una certa lattiginosità ben visibile a 320x . Il seeing non aiuta potrebbe trattarsi anche di una stella.
    Continua...
    Ultima modifica di Salvatore; 30-04-2020 alle 18:44
    Jun 2014
    Zurigo-Catania
    804 Post(s)
    Re: Gfell 22/23 Aprile 2020
    SQM 21.05 Zenith
    Il buio non é ancora entrato nel vivo, tuttavia procedo all' osservazione di questo gruppo di galassie denominato Hickson 51 e composto da NGC 3653/3651/ /IC 2759 / PGC 34901/PGC 34907/PGC 1704469/PGC 34882/PGC 1704615/PGC 1704684
    La visione é molto bella e gia a 130 risaltano bene 5 componenti principali . Un bel gruppetto concentrato formato da 3651 che evidenzia un bulge pronunciato e un alone ovale assimmetrico in direzione SE e caratterizzata da un rinforzo ( visibile a 320) da attribbuire a PGC 34899 . 3653 di rapporto 2:1 bulge pronunciato ,e PGC 34907 di aspetto sferico concentrato verso il nucleo .PGC 34882 ovale di quasi 3:1 con bulge pronuciato e PGC IC 2759 ovale 3:2 nucleo puntiforme e stellina prospettica sul suo alone, formano un duetto a parte.A 320 si ottiene un ottimo contrasto e la visione é piacevole emerge la PGC 34901 a meno di un primo E della 3651 in prossimita di una stella di forma sferica. A 520 x risaltano altre deboli galassie , riportate nello schizzo come A,B,C , agli estremi opposti del gruppo e che non ne fanno parte. Hanno dimensioni prossime dai 1,2' a inferiore di 0,5' .
    https://cseligman.com/text/hickson.htm#hcg51
    Hickson 53 Leone .Bel Gruppo compatto di galassie formato da 4 componenti abbastanza impegnativo. https://cseligman.com/text/hickson.htm#hcg53. La NGC 3697 é la componente principale appare direzionata E/O spirali estese e stemperate verso il fondo cielo con rapporto 2:1 presenta un bulge degradato e un nucleo granuloso a tratti puntiforme, le componenti B e C si trovano un paio di primi a Sud e formano una coppietta quasi a contatto prevalentemente sferiche con regione nucleare accentuata , appaiono meglio contrastate a 320 insieme a PGC 35381 visibile circa 6' ENE vicino una stella brillante, si presenta ovale stretta con rapporto 3:1 , luminosa verso il centro e netta ai bordi , é presente una stellina in prossimita dell'alone .
    Hickson 54 / IC 700 Leone https://cseligman.com/text/hickson.htm#hcg54
    Si tratta di una vecchia conoscenza osservata in passato con il 18", cui ne avevo tratto una buona osservazione e scandito in piu elementi. Questa volta ,inconsapevole in fase di osservazione di cosa si trattase la ho osservata solo a 130x mentre puntavo Hickson 53 che si trova nelle immediate vicinanze. La galassia ha una buona luminosità , a Nord di un largo duetto di stelle , si presenta prevalentemente ovale E/O con una forma elengota ed irregolare, é visibile una stellina in prossimità dell'alone O , un nucleo puntiforme ed é degrada verso E , con dimensioni prossime al 1'.
    Hickson 57 / Settetto di Copeland / Arp 320 Leone https://cseligman.com/text/hickson.htm#hcg57
    La visione é emozionante ,a 130x si osservano le componenti principali di questo gruppo mediamente stretto e popolato.Dominano la scena 3746 ( ovale 3:2) bulge compresso),3748( ovale 2:1 , prevalentemente uniforme) , 3753( ovale stretta 3:1 rigonfia verso il centro e bulge sferico prepotente) 3751( non riportata nello schizzo eseguito a 520x), 3750 ( leggermente ovale uniforme) e 3745 ( sferica leggermente piu brillante verso il centro) Bisogna salire a 320 per ottenere una bella visione contrastata ,e scindere meglio le componenti minori la 3754 un puffetto ovale vicina a 3753 che appare a questi ingrandimenti. Salendo a 520x si perde un po 'di luminosità ma il contrasto del fondocielo aiuta a staccare altre 2 deboli galassie PGC 169872 e PGC 36010. Le galassie hanno dimensioni da 1,2' a 0,5' qualcosa meno per le due piu deboli.
    SQM 21.15
    Continua...
    Jun 2014
    Zurigo-Catania
    804 Post(s)
    NGC 4092/4093/4095/4098/4091/4089 Chioma di Berenice
    Si tratta di un fenomenale gruppo formato da sei galassie ben visibili e che offrono una fantastica visione a 320x dove il gruppo appare ben contenuto nel campo e articolato a forma di Y. Partendo da estremo Sud si osserva la componemte piu luminosa 4092 che mi appare ovale 3:2 direzionata N/S nucleo ben puntiforme e alone con qualche caduta di luce , molto vicina ad una stella di 12. Un paio di primi a Nord si vede 4093 che appare di bassa luminosità sferica ed uniforme . Proseguendo verso Nord 4095 ,ovale 3:2 piu concentrata verso il centro e conclude la catena 4098 ovale 3:2 anche piu concentrata verso il centro. Verso S/O si osservano 4091 ovale 2:1 che presenta un bulge allungato come la struttura e 4089 2:1 sferica con bulge piccolo a medio gradiente. Queste due formano un interessante coppia arricchita da una stella che crea una piacevole triangolazione.
    NGC 4090/4086 Chioma di Berenice.
    Bella coppia di galassie con buona luminosità e ottimo contrasto, anche se non mostrano evidenti particolari. 4090 la piu estesa appare ovale 2:1 direzionata E/O presenta un bulge elongato e alone definito nel perimetro, é vicino ad una stella in direzione Sud. 4086 appare leggermente piu piccola con rapporto 3:2 bulge a medio gradiente e piccolo nucleo stellare direzionata NS. Entrambe hanno dimensioni prossime o poco superiori al primo d'arco.
    SQM 21,17
    UGC 7170 Chioma di Berenice
    Bella e finissima galassia , ha un ottimo contrasto a 320 , di buona luminosità ,é molto incisa nel suo perimetro e appare leggermente rigonfia nella zona centrale. Direzionata NE/SO con rapporto 5:1 palesa una stellina ben contrastata sul bordo O . Molto bello il campo stellare che la accompagna , una vera opera d'arte del cielo.
    NGC 4153 Nei pressi della bella galassia sopra osservo questo piccolo ma straordinario globulare.A 320 x appare ben risolto , quasi completamente , non é sferico ma si notano delle articolazioni al suo esterno , la forma é prevalentemente pentagonale. Presenta un archetto di stelline all'estremo O. É molto concentrato al suo interno e la regione nucleare presenta qualche fine stellina addensata in un sottofondo granulo/nebuloso. Dimensioni circa 3,5'.
    Ore 00:00 Spegnimento lampioni stradali .SQM in netto rialzo 21, 37.
    Ritorna l'amico astrofotografo , e mi chiede di puntare la Markarian's Chain , detto fatto , metto il 31mm , e ne godiamo di una bella visione , non intera . Bellissimo il contrasto e la differenza di luminosità tra le componenti piu e meno luminose, bisogna spostarsi per osservare l'atra parte.La reputo una visione memorabile , e anche l'amico apprezza restando diversi minuti silenzioso all'oculare ed esclamando alla fine " Ja es isch Er!".
    Io:Lars hast du noch einen wunsch?
    Lars: Ja....
    e puntiamo M5... e poi restiamo a bocca aperta. Il seeing é ottimo l'immagine é da mozzare il fiato , anche a 520 x malgrado la pulsazione della turbolenza sia piu evidente é un bel vedere.
    Mostro anche M60/NGC 4647( Arp 116) M59 e NGC 4667 e 4673. Per mia negligenza pensavo fossero gia in database , invece non le avevo ancora osservate con il 24"... Non ho appunti e disegni e dovro ritornarci su.
    Faccio osservare , mentre che ci sono , il bel duo NGC 4762/4754.
    Riprendo il mio programma.
    Continua...
    Ultima modifica di Salvatore; 01-05-2020 alle 16:08
    Jun 2014
    Zurigo-Catania
    804 Post(s)
    IC 903 Vergine. Bella galassia di buona luminosità , si presenta ovale con rapporto 3:1 direzionata NNE/SSO dimensioni prossime a 1,5'. Si enfatizza un bulge elongato con della granulosità intorno ed un nucleo quasi puntiforme.É accompagnata verso Ovest da una catena di stelle.
    5257/5258 Vergine Arp 240. Una fantastica coppia di galassie che ha un ottimo contrasto a 320x. Appaiono separate poco meno di 1' , non vedo le code mareali , sono entrambe nette e di simile geometria e consistenza. Presentano un rapporto 2:1 e dimensioni prossime a 1,5'. 5278 si trova ad E ed é direzionata quasi perfettamente N/S si nota un bulge corposo a degrado nella struttura e una stellina in corrispondenza dell'alone N. 5257 si trova ad Ovest ed é direzionata E/O presenta anche lei un bulge tozzo che si stempera, agli estremi la struttura della galassia é piu sfumata a degrado verso il fondo cielo, una triangolazione di stelline la accompagna verso il lato Ovest.
    5345 Vergine . Galassia che mi appare di aspetto prevalentemente Sferico/triangolare ed un rinforzo semianulare della struttura verso Est. Presenta un nucleo brillante e puntiforme una stella brillante al confine Sud( che in fase di osservazione associo ad una galassia che si trova in ben altra posizione ) ed un altra debole al confine Nord. Preseguendo verso SO corre un simpatico asterisma composto da sei stella li incastonata osservo PGC 49419 , piccola e di aspetto sferico ( 0,4').
    SQM 21.45
    5327 Vergine. Galassia un po' spenta non di ottimissima luminosità anche se abbastanza contrastata. Ha un aspetto prevalentemente sferico e appare molto granulosa con qualche effetto chiaroscurale, é visibile un nucleo non perfettamente puntiforme. Perde abbastanza a 320x , tuttavia emergono due piccole galassie in direzione Nord deboli ma molto nette in VD. PGC 49235 mi appare ovale elongata verso N/S uniforme in luminosità posta vicino ad un duo di stelle abbastanza brillanti. PGC 49220 appare leggermente piu piccola della vicina prevalentemente sferica con un rinforzo centrale. Queste due hanno dimensioni prossime ai 0,5'.
    NGC 5400 Vergine . Galassia che mi appare spenta annebbiata , senza un ver e proprio nucleo ma soltanto una regione piu marcata ,é di aspetto sferico e stemperata sul fondo cielo con dimensioni prossime a 1,5'. A 320/520 si nota un rinforzo denso in direzione SSO l'alone di 5400, questo gnocchetto é PGC 1080934. Proseguendo 2' sempre verso SSO osservo un simpatico addensamento di due corpi , sono attaccati ma a tratti i due corpi son ben distinti a formare una V capovolta , si tratta di PGC 108186 e IC 968. Lungo la parte opposta NNE di 5400 osservo un altra galassietta dall'aspetto ovale 2:1 appena piu rinforzata al centro e direzionata N/S dovrebbe essere PGC 49857.
    Bellissima la Via Lattea che inizia ad elevarsi, anche se meno contrastata rispetto i cieli bui Alpini é sempre una meraviglia poterla ammirare!
    Continua...
    Ultima modifica di Salvatore; 02-05-2020 alle 15:22
    Jun 2014
    Zurigo-Catania
    804 Post(s)
    5506/5507 Vergine. Bellissima coppia di galassie formata da una sensazionale 5506 , mi appare ovale scomposta con rapporto 3:1 e direzionata OOS/EEN . La parte centrale é piu corposa e presenta un nucleo puntiforme , il corpo della galassia ha zone piu marcate ed altre meno di gradiente luminoso. La 5507 appare piccola circa la meta , é ovale 2:1 ed é direzionata E/O. Presenta un bulge corposo ed elongato ad alto gradiente , é anche presente una stella a confine O della galassia , che inoltre é accompagnata a Nord da un bel asterisma di stelle.
    La stanchezza si fa viva , il buon senso mi dice di chiudere la serata , devo sbaraccare , tornare a casa e prepararmi per lavoro e per la sveglia delle 5:15.
    Ma prima...
    sguardo a M13 che osservo insieme a Lars, gli mosto la Y quasi nero pece al suo interno . La bella NGC 6207 mi dice di andar a fare una visita a IC 4617, e stasera ne riporto uno schizzo , la galassia é facile da trovare e anche da osservare mostra sia la regione centrale che un abbozzo della struttura esterna.
    Faccio un timido tentativo con Abell 39Nebulosa planetaria in Ercole , eh si pare di intuire la debole forma anulare , ma stasera non ho voglia di mettere mano al reparto filtri. Da riosservare
    Per rifarmi gli occhi punto M57 , anche se non altissima…
    Concludo con la NGC 6543 , sempre versione senza filtri e una visibile " molto facilmente" IC 4677 che fa sempre parte della medesima , un bel gnocco pallidoso. Passo velocemente per la 6503 un bel matassone di galassia , che metto come nota* da riosservare poiche non ho preso appunti e non ho ancora osservato.
    Alle 3:00 chiudo e sbaracco , saluto gli amici e torno a casa.
    Ultima modifica di Salvatore; 02-05-2020 alle 15:25
    Nana Rossa L'avatar di Japponiglio
    Jan 2017
    Varese
    52 Post(s)
    E' sempre un piacere leggere i tuoi report e vedere i disegni!!! Ebbravo Salvo
    Blog. Lightbridge 300-1524, ES 100° 5.5-9-14-25mm, UHC & OIII Astronomik, Nikon 10x50
    Jun 2014
    Zurigo-Catania
    804 Post(s)
    Grazie Jacopo, vedo solo adesso la tua risposta. Cieli sereni.
  1. Venere 26 aprile 2020
    Risposte: 1
  2. Sole 11 Aprile 2020
    Di zanzao nel forum Sole
    Risposte: 7
  3. Luna 7 Aprile 2020
    Di Taleto93 nel forum Pianeti e dintorni
    Risposte: 2
  4. Luna 8 aprile 2020
    Di Winnygrey nel forum Pianeti e dintorni
    Risposte: 1
  5. Il cielo di Aprile 2020
    Di Stefano Simoni nel forum Articoli
    Risposte: 0
