Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 19 di 19
  1. #11
    Pianeta L'avatar di ahio
    Jan 2016
    5 Post(s)
    Re: Prove di Astrofotografia con Newtoniano Skywatcher 150/1200 e nikon d200
    troppo "estremo"il tuo intervento ...ma devo sperimentare la proiezione oculare con fuoco diretto aspetto il raccordo dovrebbe arrivare a breve...anche perché per ora sto sperimentando foto senza barlow ma a parte la luna, giove e saturno vengono troppo piccoli...e anche croppando non ci siamo...
  2. #12
    Sole L'avatar di gianluca74
    Apr 2020
    Fine del Lago Maggiore
    31 Post(s)
    Beh si, coi pianeti la barlow è obbligatoria (non sempre sulla luna), e questo risolve automaticamente il problema del fuoco troppo interno.
    Fuoco diretto senza barlow e senza proiezione dell'oculare la fai per il deep sky.
    Newton 200/900, EQ5 Synscan, MTO 1000 modifica mia, Baader Zoom 24-8mm, Barlow Baader 2.25x, ASI224 Color e un po' di altra roba sia utile che inutile Io su Astrofriends
  3. #13
    Jan 2016
    5 Post(s)
    mi perdo aspetta...per avere un giove decente in diametro col il solo sensore o anche la barlow non mi sembra che risolvo...forse con fuoco diretto e proiezione dell'oculare?...per il deep prima devo riuscire a trovare qualcosa sto facendo la caccia alla m 101...ma non la vedo proprio....complice forse cielo orrendo? certo potessi attaccarci la nikon con un 180 f2.8 direttamente sul focheggiatore forse forse
  4. #14
    Apr 2020
    31 Post(s)
    Scusa, intendevo che con la barlow si risolve il problema della messa a fuoco.
    In termini di diametro finale del pianeta le reflex non sono il massimo dato il grande sensore.
    Infatti si ottengono risultati migliori con le webcam per il planetario (o convertite tali) che hanno sensori più piccoli.
    Le reflex sono ottime per le foto deep sky, a fuoco diretto senza nulla.
  5. #15
    Jan 2016
    5 Post(s)
    stavo seguendo il discorso delle web cam...prima voglio seguitare a sbattere la testa con le reflex...poi vediamo se riesco a metterci sopra una compatta ha sensore piccolo fa filmati e ha un adattatore con diametro di 52mm filettato...chissa che... aspetto un adattatore per usare oculari e t2...
  6. #16
    Tarquinia (VT)
    2339 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da gianluca74 Visualizza Messaggio
    diciamo che la frase corretta è questa che segue:
  7. #17
    Apr 2020
    31 Post(s)
    Giustissimo, grazie dell'appunto!
  8. #18
    Dec 2017
    Milano
    303 Post(s)
    Leggo dal datasheet nikon, che la d200 ha un sensore di 23,7x15,7 mm con pixel da 6,1 micron.
    Ora il corretto campionamento con il tuo strumento e detta camera dovrebbe stare intorno a una focale di circa 3200 mm, quindi ti basterebbe una barlow 3x (focale equivalente 3600).
    Ora Giove se ripreso a 1200 mm di focale (quella nativa del tuo strumento) occuperebbe sul sensore della d200 un cerchietto di 0,23 mm mentre a 3600 mm (campionamento corretto) arriverebbe a un diametro di 0,7 mm; in pratica il disco di Giove, sul sensore occuperebbe circa 10.500 px su circa 10 Mpx totali, è per questo che si sconsigliano le reflex per l'hi-res planetario (luna a parte), perché solitamente si usa da un 500° ad un 1000° del sensore, il resto è tutto assenza di segnale, ma comunque dati registrati (ovvero MB inutili).
  9. #19
    Jan 2016
    5 Post(s)
    chiaro....grazie
  1. Primo Newtoniano per l'astrofotografia...
    Di Mark-89 nel forum Primo strumento
    Risposte: 29
  2. Collimazione skywatcher 130m riflettore newtoniano 900mm
    Di ramaxyman nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 7
  3. continuano le prove del Nikon 400 f2,8
    Di max Busato nel forum Deep Sky
    Risposte: 1
  4. Passaggio Telescopio newtoniano 130/900 con Dobson 250/1200 (1250)
    Di Aannddrreeww nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 1
  5. Risposte: 7
