Pagina 2 di 3 PrimaPrima 123 UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 23
  1. #11
    Gigante L'avatar di Angelo_C
    Dec 2017
    Milano
    140 Post(s)
    Re: Ho bisogno di altro? Problemi di focus
    Come sempre consiglio, di fare le prove di fuoco di giorno, puntando un target lontano almeno 3 o 4 km (campanile, traliccio alta tensione, torre piezometrica, ecc), trovato il fuoco, lascialo così fino a sera, poi prova su una stella (o la Luna, ci vuole roba ad alto contrasto le prime volte), ti troverai ad essere già molto vicino al fuoco, quindi dovresti ragionevolmente non avere problemi ad affinarlo fin quando non sarà perfetto.
    Prova senza diagonali o prolunghe varie, ma solo fotocamera + anello T2 + naso da inserire nel portaoculari, il mak va praticamente a fuoco con tutto, quindi devi solo avere pazienza, se non sai da che parte girare la rotella del fuoco, tu girala fin quando non arriva a fine corsa, poi (se non hai trovato il fuoco) comincia a girarla dalla parte opposta, il fuoco arriverà.
    Associazione Astronomica Mirasole (AstroMirasole): http://astromirasole.org • • • Pagina facebook: facebook.com/AstroMirasole/ • • • La Mia Strumentazione
  2. #12
    Meteora L'avatar di Shadowx5452
    May 2020
    0 Post(s)
    Grazie a tutti per i consigli.
    Per quanto riguarda il diagonale, proverò di nuovo a focalizzare senza, inserendo direttamente la fotocamera. Magari aspetterò che luna sia un po' più grande ed i posterò il tracciamento lunare così ridurrò anche il rischio che esca completamente dal campo visivo. Per quanto riguarda focalizzare di giorno, certo è più semplice, ma purtroppo l'oggetto più lontano che posso vedere dal terrazzo (terzo piano peraltro) è il campanile della chiesa che è a circa 300m di distanza. Dopo il campanile ci sono gli alberi della piazza, circa 100 metri dopo, con una gru e non sono vicino né a montagne né a colline (vivo a 10km dal mare), niente tralicci, quindi focalizzare un oggetto abbastanza lontano da poter utilizzare per l'astrofotografia mi è al quanto impossibile purtroppo. Le uniche alternative che ho sono la Luna e la maschera di Bahtinov a questo punto. Proverò e vi farò sapere
  3. #13
    Nana Rossa L'avatar di gianluca74
    Apr 2020
    18 Post(s)
    Mi permetto di aggiungere di girare piano la manopola che è un attimo che ti scappa il punto di fuoco e il soggetto sparisce.
    Altra cosa, se stai cercando il fuoco con la reflex in funzione live-view allora la devi mettere in manuale con un'impostazione dei tempi superiore a 1 o due secondi (io metto 10 o 15) così sei sicuro di vedere l'oggetto che stai mettendo a fuoco.
    Poi quando è a fuoco, imposti i tempi corretti per la foto / video.
    Esempio:
    Ieri notte ero alle prese con Giove, che è bello luminoso, ma in live view a 1/50 di secondo sul monitor della reflex era praticamente invisibile.
    Newton 200/900, EQ5 Synscan, MTO 1000 con modifica tutta mia, Baader Zoom 24-8mm, Barlow Baader 2.25x, e un po' di altra roba sia utile che inutile Io su Astrofriends
  4. #14
    May 2020
    0 Post(s)
    Si, ovviamente quando focalizza col live view, per vedere l'oggetto rendo tutto chiarissimo. Il problema è che sembra non focalizzare mai. Ieri sera ho provato senza diagonale e senza barlow e sono riuscito a focalizzare la Luna credo quasi alla perfezione. Appena potrò aspettare l'1.40 che spengono le luci di città, proverò con la maschera di Bahtinov e vedrò un po' cosa esce. Il mio dubbio ora è: devo fotografare giove e saturno senza barlow o devo provare con il barlow e sperare che venga bene?
  5. #15
    Dec 2017
    Milano
    140 Post(s)
    No, non devi fotografarli con su la maschera, questa la devi usare su una stella per la messa a fuoco (la mascherà funziona così) ottimale, poi blocchi il fuoco, togli la maschera e punti il target da riprendere.
  6. #16
    May 2020
    0 Post(s)
    Si lo so, l'avevo lasciato intendere che avrei tolto la maschera di Bahtinov perché era abbastanza ovvio. Quando mi è stata consigliata, non ho aspettato che qualcuno mi spiegasse come funziona, ho cercato per conto mio, l'ho anche generata sul sito, ho visto dei video per capire come si usasse. La mia domanda si riferiva a prescindere dalla maschera. Ora che sono riuscito a focalizzare la Luna, quando proverò di notte a fotografare (fare i video da processare nei vari programmi) i pianeti, mi conviene provare senza barlow o con? Una volta capito questo, il passo successivo è focalizzare con la maschera e ovviamente toglierla per fotografare.
  7. #17
    Dec 2017
    Milano
    140 Post(s)
    Avevo inteso male, scusa.
    Per i pianeti è meglio usare la barlow, senza il disco sarebbe veramente troppo piccolo.
  8. #18
    Apr 2020
    18 Post(s)
    Ottimo.
    Quando però hai centrato l'oggetto, abbassa i tempi fino ad avere una buona visione perchè se lo lasci sovraesposto fai molta più fatica a mettere a fuoco.
    Se non ho fatto male i conti, alla focale equivalente di 3mt (1500mm + Barlow 2x), con il sensore della 600D che ha pixel di 4.29um un Giove "medio" dovrebbe occupare circa 150px.
    Spero ti possa essere utile.
  9. #19
    May 2020
    0 Post(s)
    Si, certo, a meno che non voglia vedere bene le lune di Giove. Sono nuovo all'astrofotografia, ma sono un fotografo da una decina di anni. Il mio problema finora è stato focalizzare Giove. Trovarlo è semplice, ma sia che io faccia una foto, sia che faccia un video, Giove è perennemente sfocato. Lo vedo, ma è una palla gialla, non si vedono i vari strati. Se c'è la macchia rossa, si intravede solo perché sai che è lì. Appena il tempo mi permetterà di andare sul terrazzo, proverò a focalizzare con la maschera di Bahtinov su una stella e punterò Giove e pregherò, tanto
  10. #20
    Apr 2020
    18 Post(s)
    Se vedi una palla gialla con dettagli indistinti, a meno che non ci sia un seeing pessimo, vuol dire che puoi ancora scendere un po' coi tempi/ISO o salire con il framerate.
    Questo è un singolo scatto a Giove qualche sera fa, giusto per darti un'idea e tarare le aspettative.
    Bathinov mi dava a fuoco su stella vicina (Vega e Altair), e anche l'elaborazione del filmato poi ha dato un bel risultato.
    Come vedi abbiamo sempre tanta atmosfera di mezzo che ci frega, specie ora che è abbastanza basso sull'orizzonte.
  1. Il mondo ha bisogno di Roma e Roma non ha bisogno di Fuksas!
    Di Fazio nel forum Segnalazioni e denunce
    Risposte: 16
  2. Altro SATURNO e altro MARTE con crateri visibili
    Di Andrea Vanoni nel forum Pianeti e dintorni
    Risposte: 62
