Discussione: Meade LXD 75 problema motore
02-07-2013, 12:50 #11
Re: Meade LXD 75 problema motore
Se non ho afferrato male, in virtù di quello che ci hai segnalato più sopra, il problema dovrebbe riguardare il rapporto fra la vite senza fine che trasmette il movimento dei motori alla corona dentata e appunto quest'ultima. Come saprai ci sono delle viti di regolazione che se troppo lente lasciano un gioco eccessivo (e credo sia il caso tuo) o troppo strette che fatica e "zompetta". Ogni tanto, e sulla base dell'uso che se ne fa, è opportuno "ricalibrare" il rapporto regolando appunto attraverso le 3 viti apposite. Quando, muovendolo manualmente, ti accorgi che non ci sono giochi e che scorre abbastanza fluido, vuol dire che sei a posto. Questa è stata la mia esperienza ed anzi, mi hai fatto ricordare che anche a me sta iniziando a ridarmi noia.....
Se hai bisogno di altro fammi sapere, per quello che posso......Dobson Skywatcher 10" truss goto. LXD 55 SN 8' trattamento UHTC. Sito: www.astrofili-tau.org
03-07-2013, 11:08 #12
Sicuramente rivedrò il serraggio delle viti, però vorrei provare anche risettare la vite senza fine; a proposito esistono degli utensili appositi per riuscire a svitarla? Dentro al dado c'è quella specie di ... non so come si chiama con due tacche...
03-07-2013, 12:46 #13
In questo mmento non ricordo a memoria, ma quel tipo di vite lì non credo sia opportuno smontarla.
Se tu hai dato un'occhiata all'indirizzo che ti avevo indicato sopra, cio che cre i giochi negli ingranaggi sono 2 sostanzialmente: uno le rotelle dei motori e l'altro la vite senza fine che sposta gli assi si AR e DEC.
Quello che penso ti interessi riguarda le figure (leggendo da sinistra a destra e dall'alto in basso) num 5 e 7. Quando ho questi problemi la partita me lo gioco li, e tutto, almeno per un po, torna a posto. Per regolarti sul movimento, a mano a mano che regoli le viti di stringimento, basta che ruoti la ruota esterna dentata. Qunado non fa giochi ed è fluida dovresti aver risolto il problema.
Personalmente non ho mai avuto bisogno di andare oltre.... Poi non so se la LXD 75 è un po diversa.Dobson Skywatcher 10" truss goto. LXD 55 SN 8' trattamento UHTC. Sito: www.astrofili-tau.org
03-07-2013, 14:14 #14
Si la guida di Carlo Martinelli l'ho vista (e anche stampata da tenere sempre a portata di mano ), però fa anche riferimento allo smontaggio (se serve) della vite senza fine dalla sua sede (parla di un cacciavite a V...). Se fosse l'ingranaggio del motorino (quello proprio sull'elettronica) a "giocare" ci sarebbe la possibilità di tararlo o è meglio non provarci proprio?
Comunque appena riesco rismonto il tutto, ci riprovo e ti tengo informato. Grazie per il supporto
03-07-2013, 19:50 #15
09-07-2013, 07:59 #16
In questi giorni ho rismontato l'asse AR del telescopio e provato a sistemare il gioco, ma senza grande successo; ho però trovato una certa soluzione che potrebbe, magari elaborata meglio, risolvere il problema anche per altre montatura simili alla LXD 75. Non appena riuscirò a fare qualche test osservativo e meccanico vi farò sapere
16-07-2013, 07:24 #17
Come promesso rivelo la grande "tecnologia" che (spero ) risolva l'annoso problema del gioco sull'asse AR della mia amata LXD75. Come potete vedere si tratta dell'ultimo ritrovato della tecnica, ovvero una vite autofilettante che fa da controbattuta sulla vite senza fine (dal lato dove c'è il dado di serraggio). Dopo varie prove (avvita/svita la vite...) sembra che il gioco ora sia davvero minimo (ho preferito non esagerare con il serraggio della vite per evitare una prababile usura, anche se ho ingrassato sia la punta della vite autofilettante, sia il punto di contatto sulla vite senza fine). Nel posizionare la vite ho dovuto smontare il motorino e prendere un pò di misure al fine di posizionarla nel punto giusto (come potrete immaginare deve essere in linea con la vite senza fine). Nell'unico test osservativo, seppure l'allineamento non lo avessi ricalibrato, non ho notato problemi di sorta. Ora appena riesco ricalibro i motori e poi rifaccio un test serio, magari provo a fare qualche video di Saturno con la Magzero per vedere se "salta" ancora.
A presto
Dobson 300mm Meade lightbridge
Di Huniseth nel forum AutorecensioniRisposte: 11Ultimo Messaggio: 25-01-2013, 07:46 -
meade etx 90
Di beusx nel forum Primo strumentoRisposte: 8Ultimo Messaggio: 27-11-2012, 13:15 -
Meade lx80
Di maranatha nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 17Ultimo Messaggio: 18-11-2012, 08:21 -
meade etx 90
Di Alessio87 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 37Ultimo Messaggio: 13-09-2012, 19:46
Ieri, 15:57 in Binocoli
