Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Oculari
    Meteora L'avatar di Dria83
    Mar 2020
    1 Post(s)
    Oculari
    Buongiorno a tutti, un consiglio su oculari, ho newton 150/750, mi concentro principalmente su ammassi stellari, ho un 25mm di serie, e 2 ex scientific, 9mm e 5,5mm 62°. La visuale è ottima se si abitua l'occhio al buio vorrei però trovare un oculare da circa 3mm e capire se per tali osservazioni è meglio un oculare magari 82° oppure va bene 62 °, se un 82° è meglio su un 20-30mm, isomma un consiglio per un alto ingrandimento e magari anche per un basso tipo 25mm
    Grazie
    Nana Bianca L'avatar di frignanoit
    Jan 2016
    Monfestino MO
    344 Post(s)
    Re: Oculari
    Il campo ad alti ingrandimenti quando si ha un minimo di inseguimento è relativo, non andrei comunque sotto al 4mm, come primo oculare spinto, e un 3,2 affiancato per provare a salire quando si riesce, mentre un 82° sui 25/30mm ti vignetta, il tuo campo massimo è di 2,3° sarebbe giusto un 24mm 68°... 2,1° PU 4,8mm..
    Ultima modifica di frignanoit; 30-05-2020 alle 15:19
    Nana Bruna L'avatar di cesarelia
    May 2020
    Pisa
    9 Post(s)
    Re: Oculari
    Con i rapporti aperti si può comunque fare hi-res?
    Jan 2016
    Monfestino MO
    344 Post(s)
    Re: Oculari
    Certo che si può, nella mia firma strumenti ci sono tre f5, il piccolo lasciamo stare ma il 150/750 non ha problemi, l'unico problema sono appunto le focali degli oculari per raggiungere ingrandimenti elevati senza ausilio di una Barlow, sono poi barlowati gli oculari...
    Nana Bruna L'avatar di gspeed
    Apr 2020
    Padova
    3 Post(s)
    Re: Oculari
    Io per il tuo stesso scopo (stesso strumento) avevo adocchiato il Planetary ED 3.2mm (60°). Non mi sembra vi sia altro con quella qualità ed estrazione pupillare, anche se con la pupilla d'uscita siamo up po' al limite (0.6mm per il 150/750). Per ora... ho scoperto che mi riesco ad arrangiare allungando la barlow (vedi qui), ma vedremo in futuro. Se qualcuno ha consigli sono interessato anch'io
    Newton 150/750 su una traballante Eq3.2 - comunque Messier aveva molto meno
    Pianeta L'avatar di over885
    Apr 2020
    1 Post(s)
    Re: Oculari
    Citazione Originariamente Scritto da Dria83 Visualizza Messaggio
    Ho anche io un N150/750 ed ho appena acquistato anche alcuni oculari Explore Scientific tra cui un 3mm però da 52°. L'ho provato su alcuni ammassi (M13 e M92) ma l'immagine ovviamente è più scura e non gradevole per questi tipi di oggetti, almeno a parere mio. Poi non so il tuo livello di preparazione, ma il mo è proprio agli inizi, quindi poteri anche aver commesso qualche errore
    Ultima modifica di over885; 30-05-2020 alle 21:59
    Jan 2016
    Monfestino MO
    344 Post(s)
    Re: Oculari
    Errori non ce ne sono, ma dovete imparare a valutare la pupilla di uscita, se a 0,6mm 250x vedete che non avete vantaggi ma peggiorate dovete solo scendere con gli ingrandimenti, questo su qualsiasi oggetto, M13 non si osserva a 75x ma neanche a 250 può essere l'ideale, dipende anche dal momento, le condizioni del cielo, adattamento al buio, anche stato personale di efficienza visiva stress stanchezza, qui non ci sono regole fisse da fare errori o meno, però si deve valutare volta per volta, se abbiamo 10mm e poi 3mm non si va da nessuna parte, ecco perché il consiglio all'amico di non andare dritto al 3,2mm ma assicurarsi prima il 4mm.. se a 230x non va bene si va a 180..
    Apr 2020
    1 Post(s)
    Re: Oculari
    Citazione Originariamente Scritto da frignanoit Visualizza Messaggio
    Per imparare bisogna provare (e spesso sbagliare)
  9. #9
    May 2020
    Pisa
    9 Post(s)
    Re: Oculari
    La frase di frignanoit sulla pupilla d'uscita suona come una minaccia a Mont Palomar hanno già ordinato una lastra di marmo con quelle parole incise, per apporla sopra il portone d'ingresso!
    Scherzi a parte frignanoit ha ragione. La prima cosa da imparare è il rapporto focale e la seconda è la pupilla d'uscita: è l'abc. Senza conoscere la pupilla d'uscita non si padroneggerà l'abilità di scegliere l'oculare giusto in base all'oggetto celeste da osservare, alle condizioni del cielo, allo strumento utilizzato; non si sarà consci delle potenzialità e dei limiti dello strumento e degli oculari; e si rischierà anche di fare acquisti inutili per oculari o accessori poco adatti al proprio strumento
  1. Oculari ortoscopici e oculari grande campo
    Di musiker64 nel forum Accessori
    Risposte: 3
  2. Oculari
    Di FILIPPO.B nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 7
  3. Oculari ES da 92°
    Di PHIL53 nel forum Accessori
    Risposte: 1
  4. oculari
    Di BR150 nel forum Accessori
    Risposte: 68
  5. Oculari ES da 82°
    Di medved nel forum Accessori
    Risposte: 13
