Discussione: Focheggiatore non in asse?
04-06-2020, 23:44 #1
Salve a tutti, nell'ultima uscita osservativa ho notato un'anomalia mentre collimavo il mio dobson, ripresentatasi poi a casa in fase di verifica.
Uso di norma un REEGO (con cui mi sono sempre trovato bene e che alla fine ho preferito ad altri strumenti di collimazione), che inserisco nel focheggiatore a fine corsa come da istruzioni. Seguo le normali procedure di collimazione e mi sembra tutto ok, però se porto il focheggiatore a inizio corsa (estraendolo completamente) noto una lieve perdita di assialità del percorso ottico. Diciamo che il problema inizia a percepirsi con fuoco estratto a 2cm e diventa evidente intorno ai 3cm. Se ritorno a fine corsa torna tutto ok. Ho provato anche a collimare tenendo il focheggiatore estratto più o meno a metà corsa (2,5cm) e ho notato che la collimazione sembra mantenersi estraendo totalmente il fuoco (fino a 4,5cm), mentre si perde visibilmente con fuoco estratto a valori inferiori di 1cm.
La prima cosa che mi è venuta in mente è una non corretta ortogonalità del focheggiatore. Possibile? Tempo fa la verificai col laser e mi sembrava corretta. O può essere altro? Qualche idea?
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Rifrattore acro SW 120/600 e Messier MC 127/1900 su montatura altazimutale ES Twilight I; ES Dobson UL 12"; oculari MaxVision 68° 24mm, AP UWA 16mm, ES 82° 11-8,8-6,7-4,7mm.
05-06-2020, 02:14 #2
Re: Focheggiatore non in asse?
Io avevo un problema simile con il 200 f5, ho fatto di tutto limando anche i denti del pignoncino che muove la cremagliera perché non erano tutti pari, adesso lungo la corsa si muove pochissimo e la collimazione resta buona, ho comunque collimato con fok tutto estratto perché era dove pendeva di più, in rientro va bene, guarda se si regola da sotto, il mio ha quattro viti a brugolina che spinge o allenta una lamella a molla sotto la piastra dove ci sono le manopole, regolando le quattro viti della piastra si può regolare anche l'assalita come collimare..
05-06-2020, 08:18 #3
Intendi queste? Non vedo altre viti, a parte le due sulla parte superiore del focheggiatore, che poi sono quelle di resistenza e blocco. Sai la manopolina nera che si vede in foto al centro delle 4 viti a brugola cos'è?
05-06-2020, 08:22 #4
Esatto! In centro alle quattro viti a brugola sembra più un tappo..
05-06-2020, 09:13 #5
In realtà è una manopolina plasticosa che si avvita e svita. Se le 4 viti a brugola servono a regolare l'assialità, potrebbe esserne un blocco? In altri fok c'è il classico sistema delle coppie di viti che si trova anche sugli specchi primari dei newton...
Mi sapresti indicare orientativamente che effetti si ottengono muovendo le 4 viti?Rifrattore acro SW 120/600 e Messier MC 127/1900 su montatura altazimutale ES Twilight I; ES Dobson UL 12"; oculari MaxVision 68° 24mm, AP UWA 16mm, ES 82° 11-8,8-6,7-4,7mm.
05-06-2020, 09:22 #6
Muovendo le quattro viti fai conto che hai il tubo del cercatore con due anelli di regolazione avanti e dietro, se muovi quelle dietro alzi la parte posteriore il tubo davanti si abbassa, se muovi quelle davanti il contrario si alza davanti, quelle di destra spostano il tubo anche a sinistra e al contrario, come che registri anche il cannocchiale polare, io non ho un blocco finale potrebbe anche essere un blocco il tuo, io ho una molla lamellare interna che controspinge a quello che imposto...
05-06-2020, 09:29 #7
Il blocco non può essere quello per la fotografia per bloccare la messa a fuoco, io quello ce l'ho sopra..
05-06-2020, 10:31 #8
Anche io credo che il mio blocco per astrofotografia sia sopra, potrebbe essere quella a sx nella foto, mentre quella a dx non so...
05-06-2020, 11:09 #9
Hanno la stessa funzione, invece di un blocco ce ne sono due, entrambe devono per forza finire sul tubo... Quindi quello sotto fa parte della regolazione, per fare da frizione? Più rigido o morbido il fok...
Ps: Non è che sono quelle sopra che mentre trasla toccano il tubo, le hai lente no?Ultima modifica di frignanoit; 05-06-2020 alle 11:15
05-06-2020, 14:44 #10
Sì, quelle di sopra sono lente. Ho provato a stringere quella a dx e, se ben serrata, blocca la traslazione.
Problema asse DEC EQ5
Di Gianluca97 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 9Ultimo Messaggio: 16-08-2020, 23:19 -
Guida fuori asse
Di fabbrax nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 23Ultimo Messaggio: 28-01-2020, 11:42 -
asse lunare anomalie ?
Di ben4 nel forum Meccanica CelesteRisposte: 31Ultimo Messaggio: 21-01-2019, 14:38 -
Guida fuori asse
Di oregon103 nel forum AccessoriRisposte: 0Ultimo Messaggio: 22-06-2014, 21:18 -
Asse di declinazione
Di MaestroSmeri nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 15Ultimo Messaggio: 01-03-2014, 21:26
ciao a tutti
Ieri, 19:22 in Mi presento
