Risultati da 1 a 10 di 24
    Meteora L'avatar di Mr_Weed69
    Jun 2020
    san benedetto del tronto
    0 Post(s)
    Question non riesco a mettere a fuoco la luna con un c9.25 ..
    Buongiorno a tutti,
    premesso che sono un novizio che ha effettuato fino ad ora solo osservazioni con un binocolo, deciso a fare il grande passo ho acquistato un c9.25 nexstar evo che per la mia analisi sembrava un strumento adatto alla mia mancanza di esperienza.
    Tuttavia ho incontrato subito un problema.
    Montato il c9 l'ho lasciato subito in balcone per evitare problemi di acclimatamento, deciso poi a fare una prima osservazione dopèo qualche ora senza allineamento ho puntato la luna, prima con l'oculare da 40mm in dotazione e subito dopo con il 13mm sempre in dotazione, tuttavia in entrambi i casi la luna appariva come una macchia luminosa priva di alcuna definizione.
    Ho smontato il treno delle ottiche e rimontato secondo le istruzioni (visual back > diagonale > oculare) ma stesso problema.
    Ho iniziato a documentarmi e leggendo qua e la ho pensato potesse essere scollimato il c9, ma prima di avventurarmi in un'avventata collimazione, ho trovato il test che si fa sfocando una stella e confrontandola con le immagini che si vedono on line mi sembra che il mio telescopio non sia per nulla scollimato.
    mi sono preso quindi un paio di giorni per pensare.. due sere fa esce la luna fra le nuvole e tento nuovamente. proprio mentre monto le ottiche mi rendo conto che guardando dentro il tubo senza visual back diagonale e oculare la luna dentro si vede bene a parere mio anche abbastanza definita tanto è che riesco perfino a fare una foto con il cellulare inquadrando lo specchio (è la mia immagine profilo).
    a questo punto un pezzo alla volta rimonto prima il visualback poi la diagonale e se guardo la diagonale la luna appare ancora definita, montro prima un oculare poi l'atro e torna la solita macchia lucente..
    quindi arrivo alla domande da niubbo.. cosa sbaglio?
    gli oculari in dotazione sono davvero semi unitilizzabili come si legge qua e la o semplicemente non sono adatti per osservare la luna? oppure non sono capace a focheggiare? (anche se è una semplice manovella da girare in un verso o nell'altro.. che poi sono andato a fine corsa in entrambi i lati senza ottenere una visuale nitida..)
    grazie a tutti quelli che mi daranno qualche consiglio o spunto di reflessione per superare questo primo ostacolo..
    grazie ancora e buon cielo a tutti!!!
    Weed
    Nana Bianca L'avatar di frignanoit
    Jan 2016
    Monfestino MO
    373 Post(s)
    Re: non riesco a mettere a fuoco la luna con un c9.25 ..
    È una semplice manovella ma a superare il punto di fuoco è un micron, fai lentamente? Quanto tempo lo fai acclimatare? Hai messo a fuoco di giorno qualcosa sul terrestre?
    Fissa una molletta da bucato alla manopola e prova piano piano piano..
    Nana Rossa L'avatar di ciclociano
    Apr 2014
    Duino Aurisina-TS
    36 Post(s)
    Se vedi a fuoco guardando nel diagonale, vuol dire che è nettamente fuori fuoco con l'oculare.
    Lo SC ha back focus da vendere, e quando sono nuovi gli strumenti vengono spediti con lo specchio primario tutto spostato verso la culatta, per evitare danni da trasporto.
    Probabilmente devi far fare parecchi giri a quella manopolina
    Luciano. Osservo e provo a fotografare con Skywatcher 200 f8 su IOptron cem60HP. Altre ottiche - Travel Dobson 150-f8
    Gigante L'avatar di Mulder
    Sep 2017
    Paitone BS
    117 Post(s)
    Punta una stella non troppo luminosa, gira la manovella fino a farla diventare un po' cicciotta, poi giri nel verso opposto fino a quando diventa piccola e di nuovo cicciotta. Fai due o tre volte così, girando sempre meno, fino a quando è il più puntiforme possibile. Lì sei a fuoco.
    Jun 2020
    0 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da frignanoit Visualizza Messaggio
    no durante il giorno mai provato, oggi tento. collimato mai il tubo è nuovo, ho letto che causa trasporto possono perdere la collimazione, ma effettuando il test a me non sembra scollimato.
    aggiungo un particolare che ho dimenticato nel post, se guardo l'oculare da 40 mm da una distanza di una 10 di cm l'immagine sembra a fuoco come avvicino l'occhio la perde. possibile abbia io problemi di vista??
    grazie mille
    Jun 2020
    0 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da Mulder Visualizza Messaggio
    stasera cielo permettendo proverò
    grazie mille!
    Jun 2020
    0 Post(s)
    oggi provo, grazie mille anche a te!!
    Jun 2020
    0 Post(s)
    Causa presenza nubi mi sono potuto allenare solo sul terrestre ed ho notato che ottenevo risultati migliori sollevando l'oculare quasi a fine corsa.. forse una prolunghetta mi farebbe comodo, anche se ho visto dei prezzi veramente indecenti..
    sono sulla strada giusta? il dettaglio è stato ripreso a circa un 1,5 km da casa.
  9. #9
    Sole L'avatar di gianluca74
    Apr 2020
    Fine del Lago Maggiore
    26 Post(s)
    scusa non ho capito questa frase
    Il dettaglio del traliccio dell'alta tensione non sembra affatto male come fuoco
    Newton 200/900, EQ5 Synscan, MTO 1000 modifica mia, Baader Zoom 24-8mm, Barlow Baader 2.25x, ASI224 Color e un po' di altra roba sia utile che inutile Io su Astrofriends
  10. #10
    Jun 2020
    0 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da gianluca74 Visualizza Messaggio
    l'oculare l'ho dovuto sollevare fino alla fine dell'innesto al diagonale per mettere a fuoco
  1. E' morto Alan Bean, quarto uomo a mettere piede sulla Luna
    Di corrado973 nel forum Astronautica
    Risposte: 4
  2. Risposte: 4
  3. Come funziona la maschera per mettere a fuoco?
    Di andrea1977 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 1
  4. Luna...il max che riesco a tirar fuori
    Di mingo80 nel forum Pianeti e dintorni
    Risposte: 12
  5. Luna...il max che riesco a tirar fuori
    Di mingo80 nel forum Luna
    Risposte: 12
