Discussione: Primi Strumenti Astrofotografia "da viaggio"
07-06-2020, 16:56 #1
Salve a tutti, vorrei iniziare ad acquistare i miei primi strumenti per astrofotografia e osservazione.
Essendo appassionato anche di trekking, campeggio e montagna mi piacerebbe molto portare questi strumenti con me durante i miei viaggi, perciò dovrebbero essere abbastanza leggeri e facili da trasportare anche per diversi km a piedi.
Dopo alcuni giorni di ricerche online senza averci capito troppo ho chiesto informazioni ad uno shop online specializzato:
io possiedo una macchina fotografica di livello base Sony DSC RX100
https://www.sony.it/electronics/foto...atte/dsc-rx100
dato il mio budget di 7-800€ loro mi hanno consigliato di comprare l'astroinseguitore Star Adventurer della Skywatcher con treppiede
https://www.primalucelab.com/astrono...treppiede.html
e questi telescopi
https://www.astroshop.it/telescopi/s...max-ota/p,5020
https://www.astroshop.it/telescopi/o...00-ota/p,43767
Dato che il kit star adventurer più il contrappeso mi verrebbe a costare circa 450€, potrei anche puntare a un telescopio di fascia un pochino più alta (300-350), dipende da quale altra strumentazione mi servirà, ad esempio adattatori per collegare tutto insieme.
Secondo voi può avere senso partire così o mi conviene aspettare di avere un budget più alto?
Si potrebbe iniziare a fare qualcosa con la mia macchina fotografica, un buon astroinseguitore e un piccolo telescopio entry level?
Inizialmente avevo pensato di comprare un astroinseguitore e un obiettivo adatto essendo la fotografia amatoriale quello che mi interessa maggiormente, però con un piccolo telescopio potrei iniziare a fare anche qualche osservazione!
c- Planetario e Cielo Profondo in quantità uguali
2) Uso del telescopio
c- Visuale e astrofotografia
4) Osservo più spesso:
c- Cielo rurale; la Via Lattea è visibile, l'IL è basso e localizzato solo in direzione delle città.
6) Quando mi sposto:
a- 10 kg
9) Messa a punto:
10) Quando sono sul posto:
c- Mi prendo tutto il tempo necessario per installare e montare lo strumento sul posto
11) Per trovare il bersaglio:
c- Non ho tempo, voglio cliccare su un pulsante e trovare l’oggetto (il tempo ce l'ho, non so usare le mappe)
€ 300
Grazie, Andrea
09-06-2020, 06:24 #2
Re: Primi Strumenti Astrofotografia "da viaggio"
Ci sono troppi contro e pochi pro nella tua situazione, un setup fotografico di base ok, l'unico che abbia senso per il trasporto a piedi e fare qualcosa a campo largo è l'astroinseguitore con la macchina e un obiettivo, i due strumenti indicati sono controproducenti, con il Maksutov 90 puoi fare delle riprese con camera planetaria ai pianeti e non è da reflex, il diametro non ti permette di andare tanto oltre questi target neanche in visuale, il rifrattore 90/500 potrebbe andare bene per un minimo di visuale a campo largo e bassi ingrandimenti ma non ha diametro sufficiente per il cielo profondo con un po' di profitto e molto limitato per il planetario, in quanto a corta focale e anche achromatico, credo già pesante per lo star adventurer quindi poco adeguato anche alla fotografia astronomica, servirebbe uno APO o ED e basterebbe anche 65/75mm ma solo per la fotografia.
Per fare un minimo di visuale e astrofotografia soddisfacenti nei limiti della strumentazione, ma proprio il minimo per iniziare, serve uno così:
https://www.astroshop.it/telescopi/s...n-goto/p,20298
Ma poi come lo trasporti? in montagna a fare dei km a piedi..
09-06-2020, 07:22 #3
Allora mi conviene comprare un buon teleobiettivo e lasciare perdere per il momento l'osservazione?
Si comunque vorrei fosse possibile trasportare tutto il set a piedi, per questo motivo ho scelto lo star adventurer, ho visto alcuni video e recensioni e veniva consigliato apposta per il mio scopo, fino a una 10ina di kg non ho problemi.
Quello che mi interessa maggiormente, almeno per questa estate dato che ho diverse escursioni in programma, è di riuscire a fotografare cieli stellati, via lattea e inserirci anche qualche paesaggio di sfondo.
Ovviamente essendo alle prime armi non cerco la perfezione, vorrei fare un po' di pratica prima di spendere migliaia di dollari in strumentazione
Con 7-800€ me la potrei cavare tra montatura e obiettivo? Mi servirà altro tipo filtri o adattatori?
09-06-2020, 07:35 #4
Per gli accessori aspetta i fotografi, per fare quello che intendi la macchina un buon obiettino è sufficiente, per il visuale purtroppo ci sono grossi limiti, io nonostante uso da quest'anno un Newton 200/1000, prima usavo il 150 come quello che ti ho linkato, l'estate mi portavo in vacanza un rifrattorino 80/400 come il 90/500 che hai visto tu, (adesso il 150 l'ho spedito in loco) ti puoi divertire fino a 60/70x con ammassi aperti e grandi campi, ma poi ti manca la sostanza quando serve, per uno come me per 15 giorni poteva andare tanto tornavo poi al 150, ma come primo strumento un piccolo diametro corto non è l'ideale, può essere anche 90 ma a lungo fuoco minimo f10 che vada bene almeno per il planetario...
09-06-2020, 11:19 #5
Andrea, ho letto il tuo primo intervento, ma penso che ci sia un problema da affrontare: non vorrei aver capito male, ma la tua macchina fotografica mi sembra una compatta, senz'altro ottima, ma non ha obiettivi intercambiabili. Quindi se non si pensa a un altro tipo di macchina fotografica - reflex o mirrorless - tutto il resto del discorso su montature e accessori vari mi sembra prematuro.
E quindi uscimmo a riveder le stelle (Inferno XXXIV, 139) con Binocolo Oberwerk BT82XL HD - Dobson Gso Deluxe 8" - TS PHOTOLINE 110/770 mm
09-06-2020, 11:36 #6
Esatto, pensavo ci fossero obiettivi anche per le compatte (scusate sono super ignorante)!
Allora questo cambia tutto
Non credo di avere abbastanza budget per comprare reflex, obiettivo e montatura equatoriale
Quindi l'unico modo di poter utilizzare la mia macchina sarebbe di comprare un telescopio?
09-06-2020, 12:01 #7
09-06-2020, 12:08 #8
La compatta ha almeno le modalità manuali? Puoi impostare uno scatto in modalità bulb?
09-06-2020, 12:09 #9
09-06-2020, 12:33 #10
Io userei la compatta così com'è senza pretesa di montarla al telescopio, solo con montatura ad inseguimento. Se però non permette di fare nemmeno così qualche foto decente di cielo+paesaggio allora userei il resto del budget per una reflex entry level ma pur sempre reflex (o mirrorless va bene pure)
Creare immagini "Cosmiche" - "spaziali" Tramite Photoshop o altri Strumenti
Di Elixus nel forum Software GeneraleRisposte: 3Ultimo Messaggio: 21-10-2020, 11:11 -
Consigli per il "grande passo" (montatura astrofotografia)
Di Spacetime nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 7Ultimo Messaggio: 18-05-2019, 14:33 -
astrofotografia "basica" con obiettivi fotografici
Di Chuck Yaeger nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 15Ultimo Messaggio: 31-12-2015, 23:21 -
Tipologie di strumenti e stelle "puntiformi".....
Di musiker64 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 2Ultimo Messaggio: 15-12-2014, 17:58 -
Di Valerio Ricciardi nel forum AstrofisicaRisposte: 1Ultimo Messaggio: 27-08-2013, 18:36
Turbolenza atmosferica
