Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Treppiede per Az-Gti
08-06-2020, 16:25 #1
Buonasera a tutti.
Ho acquistato da poco, ma non è ancora arrivata, solo la testa della montatura skywatcher az-gti e la colonna. Ho evitato di prendere il kit completo perché possiedo una bresser twilight e volevo utilizzare il suo treppiede per risparmiare qualcosa e perché mi da idea di maggior stabilità rispetto ad un cavalletto fotografico. Mi pare di aver capito che senza un adattatore, non è possibile collegare la testa al treppiede in questione. L’unico adattatore che ho trovato costa 70 euro e dalla descrizione è specifico per treppiede skywatcher. Qualcuno ha avuto lo stesso problema E lo ha provato anche su prodotti non skywatcher? Oppure esiste un’alternativa più economica? L’idea era quella di metterci su il mak127 e fare qualche ripresa della luna senza troppe aspettative e pretese, visto che ho un asi 224 che non ho praticamente mai usato da natale.
Grazie a tutti
08-06-2020, 16:30 #2
Re: Treppiede per Az-Gti
Se non è ancora arrivata aspetta che arriva, quando hai in mano le due cose puoi sapere come muoverti e cosa ti può servire misure comprese...
08-06-2020, 16:53 #3
352F4889-A1BE-4067-99F3-3155B9A67EB6.jpeg Il treppiede è così, il dubbio sull’adattatore mi è venuto per colpa di quel pezzetto metallico che è fuso nel blocco e quindi non removibile...poi leggendo nel forum ho capito che non era l’unico problema. Comunque la azgti ha un attacco femmina da 3/8, mentre il treppiede una vite diversa. Diciamo che a livello di misure dovrei conoscerle tutte, speravo di trovare qualcuno con lo stesso problema che aveva trovato una soluzione più economica dell’adattatore da 70 euro.
Grazie frignanoit
08-06-2020, 17:16 #4
E il tubo colonna della GTI riesce a evitare quel fermo? quanto è larga la base? Se ci va dentro basterebbe una cosa tipo questa:.
https://www.amazon.it/ADDFOO-Pollice...rd_i=473512031Bino-10-30x60 C-VX 8"N/f5 ADV EXOS-2 - C-XLT 6"N/f5 AMS - AC 80/400 Ocu: Pl-4,6,9,12,15 Zoom-7x21 UWA-23 SWA-24 SPl-26 SPL-32 SPl-40mm Barlow-2,25/1,3x, Antonio
08-06-2020, 17:16 #5
Posso esserti utile?
https://www.amazon.it/Raccordo-roton...NsaWNrPXRydWU=
La femmina da 1/2" l'avviti sull'asta della montatura il maschio da 3/8 lo filetti sulla femmina della AZTGI
08-06-2020, 20:29 #6
Purtroppo la colonna non risolve il problema, perché ha un diametro di 70mm e per poco andrebbe a sbattere al fermo. Oltretutto ha la base e la parte alta più ampie (credo che per il diametro sia considerata la parte centrale della colonna)
Se quei fori nella parte alta fossero presenti anche sotto la base e potessero contenere il fermo, avrei risolto. Ma dubito.
08-06-2020, 20:31 #7
12-07-2020, 17:20 #8
guarda ci sto pensando anche io ci sono raccordi dedicati che costano meno su first light optics ma invece pensavo ad un altra soluzione più economica ovvero:
se sviti le due viti di supporto e giri una parte della staffa, puoi portare il filetto verso l'alto e così puoi sfruttare la tua montatura completa senza smontarla dal treppiede.
Mi rendo conto che è un pò arrangiata ma per i piccoli tubi a cui è dedicata la AZGTI pensop possa essere più che sufficente.
io ho una AZ4 e questa modifica la uso per il binocolo astronomico in firma e va tutto benissimo...
ripeto ci sto pensando per la mia AZ4vari tubi e binocoli in continua evoluzione
12-07-2020, 17:29 #9
Ciao Dimitry. Alla fine ho risolto senza adattatori. Ho acquistato direttamente il treppiede skywatcher con l'attacco idoneo, in pratica un treppiede heq5 per azgti, staradventurer o az5. È molto stabile.
12-07-2020, 17:32 #10
perfetto!!! allora se riesci pubblica una foto così mi faccio un idea
Treppiede in Legno
Di garibuja nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 6Ultimo Messaggio: 22-06-2022, 14:07 -
Treppiede C GEM
Di nicola66 nel forum AutocostruzioneRisposte: 6Ultimo Messaggio: 21-03-2018, 21:39 -
treppiede per mak 127
Di Gaetano nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 0Ultimo Messaggio: 21-01-2017, 10:11 -
Treppiede elettronico
Di a.buttiglione99 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 15Ultimo Messaggio: 05-12-2016, 16:08 -
treppiede
Di peppe nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 1Ultimo Messaggio: 27-09-2012, 07:19
Ciao a tutti!!!
Oggi, 10:51 in Mi presento
